变频器常见故障及处理办法
lp7u_bia 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-11-01 11:02 次阅读
变频器可以理解成一个可调的交流电源,因为里边有MCU,它自身带了很多种传感器检测,基本上能把大多数故障问题显示出来,虽然每家的故障代码可能会有差异,但是一般离不开过流(OC),过载(OL),过压(O U ),欠压(L U ),过热(OH)等着几类,理论这些可以根据手册的要求来操作,流程都是傻瓜式的。实际一般用户能处理的,就是确保输入电压正常,电机连接线正常,电机绝缘没有问题,电机三相平衡等,然后调整一下加减速时间等简单处理,下边说一些手册上没有的故障 ,这些故障你见过吗,知道如何处理吗,一起来看看。
1、没有显示,这种情况是比较常见的,一般在外部三相电源正常情况下,是变频器的开关电源烧了,可以测量一下变频器端子输出板子上的24伏电源,如果没有,就是这个问题了,这种情况一般是开关管烧比较多,可以简单更换一下,如果不行就找专业的修理公司帮你修理。
2、输出三相不平衡,如果不平衡率超过正负15%,是肯定不能使用的,可以通过万用表的电压档测量电压是否平衡,有条件的利用钳表测量电流,在确定存在三相输出不平衡情况下,需要断开变频器和电机之间的连接线,单独用万用表简单测量电机三相之间的电阻的阻值是否接近了,如果电机有问题,需要修理电机。如果电机正常,这种情况一般是IGBT坏了,而且驱动电路一般也有问题。
3、转速不稳定,尽量避免变频器工作在低频状态,一般需要让变频器设定在8HZ以上,如果高频依然不稳定,可以把V/F比值调小点。如果是矢量控制模式,使用的时间长了,电机参数可能会有变化引起参数不匹配,可以重新做变频器和电机之间的参数匹配,然后保存。
4、电机声音过大,电机温度高,可以适当把载波频率调大一点,这时候变频器输出波形会比较理想。如果变频器运行过程中干扰了其他设备,可以适当把载波频率降低一点。
5、新装变频器无法启动工作,很多变频器出厂设定成面板操作模式,也就是通过面板的启动按键来启动,通过面板的键来给定频率,所以你如果使用了变频器的外部端子控制,当然是无法直接使用的,可以找到参数里边的频率源和给定信号源,设定成对应的外部控制模式。
6、变频器用久了电流过大,可以检查变频器出风口的风扇,看看是不是有很多粉尘之类的,黏在风扇叶上,或者变频器主回路里边有很多脏东西,这时候拆下来,整体清理一下,用干燥的压缩空气吹几回,一般都能解决问题。
责任编辑人:CC
  • 变频器
原文标题:变频器的这些故障也需知晓处理办法
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法
    三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,
    发表于 09-03 06:59
    蒙德驱动变频器维修常见故障及解决方法
    伺服电机维修5个常见故障及解决方法,常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法,下列故障
    发表于 09-03 06:34
    变频器常见故障处理
    变频器常见故障处理 变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机
    发表于 10-09 15:09 1.2w次阅读
    ABB变频器常见故障及维修技术培训
    ABB变频器常见故障及维修技术培训 一、 ACS300变频器常见故障         对于ACS30
    发表于 12-07 10:18 4271次阅读
    变频器常见故障处理办法
    1引言    近年来随着电力电子技术、功率半导体器件及变频控制理论的发展,变频器作为一种智能控制电源已被广泛应用于各行业,90年代初期主要以进口品牌为主如富
    发表于 07-14 12:18 4023次阅读
    变频器常见故障处理方法
    变频器常见故障处理方法
    发表于 02-07 18:25 25次下载
    变频器常见的四大常见故障及原因
     接下来我们再为大家讲述一下变频器四大常见故障及诱因吧,请看下面的阐述吧:
    发表于 08-31 15:01 1.5w次阅读
    西门子变频器常见故障和维修处理
    本文将基于西门子变频器对其常见故障进行分析和维修处理方法。
    发表于 09-24 09:31 1w次阅读
    变频器常见故障代码及处理实例
    【导读】分享变频器常见故障代码及处理实例。
    发表于 11-12 10:57 1.1w次阅读
    变频器常见故障及其处理方法
    河南变频器常见故障处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
    的头像 发表于 04-04 17:23 3507次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及其<b class='flag-5'>处理</b>方法
    AB变频器常见故障的原因及处理方法
    AB变频器常见故障一、电动机不能启动 原因:没有输出电压送给电动机。 补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号, 起动信号
    发表于 04-07 14:23 6次下载
    AB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>的原因及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    变频器常见故障及解决方法
    本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
    发表于 05-15 12:43 8179次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及解决方法
    abb变频器常见故障
    abb变频器常见故障  ABB变频器作为现代工业生产中不可或缺的关键设备之一,其稳定可靠性直接影响到整个生产系统的效率和质量。然而,即使是ABB这样的国际品牌,其产品在长时间的运行中也难免出现
    的头像 发表于 08-23 18:27 4049次阅读
    变频器主回路常见故障怎么维修?
    变频器主回路常见故障怎么维修?
    的头像 发表于 10-19 09:18 1506次阅读
    高压变频器常见故障处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压
    的头像 发表于 04-02 15:28 1259次阅读
