电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?
strongerHuang 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2020-11-01 11:10 次阅读
对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。
先总结一下现有的答案:(没说全的请大家补充) 1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。 还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动,望知道该公式的朋友补充一下。 对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。 对3项,变压器是空载吗? 对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?
实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。 现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。
为什么会产生电压降呢?
是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。 变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。
至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢? 如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。 大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。 对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。 假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。 这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法启动的方法。
责任编辑:lq
  • 电气设备
  • 电动机
  • 电压
原文标题:电机多大才需要降压启动?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机电容启动工作原理是什么?它有什么特点?
    电动机电容启动工作原理是一种在电动机启动过程中使用电容器来提高启动性能的方法。这种方法主要用于
    的头像 发表于 10-22 09:26 1209次阅读
    晶闸管电动机系统有哪几种工作状态
    晶闸管电动机系统是一种利用晶闸管(也称为硅控整流器)来控制交流电动机电气系统。这种系统广泛应用于工业自动化、电力传输和电机驱动等领域。晶闸管电动机系统的
    的头像 发表于 09-30 16:35 491次阅读
    电动机无法启动的原因有哪些
    在工业生产过程中,电动机作为动力源,其稳定运行对于整个生产线至关重要。然而,有时我们可能遇到电动机无法启动的情况,这不仅影响了生产效率,还可能带来安全隐患。因此,对
    的头像 发表于 09-14 17:00 1602次阅读
    罩极式单相异步电动机启动采用什么方法
    罩极式单相异步电动机是一种常见的电动机类型,主要用于小型家用电器和工业设备。由于其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,被广泛应用于各种场合。然而,罩极式单相异步电动机
    的头像 发表于 08-26 10:51 583次阅读
    如何选择合适的电动机降压启动方法
    在选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法对电动机的性能、成本及系统的稳定性都有直接的影响。以下是如何根据特定的应用需求和条件,合理选择降压
    的头像 发表于 08-19 11:32 645次阅读
    为什么电动机要进行降压启动
    ,即在启动阶段减低电动机定子绕组上的电压,以减小启动电流,待电动机启动后再逐步恢复至额定电压,保证电动机
    的头像 发表于 08-19 11:09 1610次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电动机</b>要进行降压<b class='flag-5'>启动</b>
    启动工作原理介绍
    启动器是一种用于电动机启动和控制的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,保护
    的头像 发表于 06-28 09:15 5724次阅读
    感应电动机工作方式和启动方法
    电流(涡流),进而受到电磁力的作用而旋转。这种工作方式使得感应电动机能够将电能有效地转化为机械能,从而驱动各种设备和机械进行工作
    的头像 发表于 06-20 18:16 2185次阅读
    感应<b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>工作</b>方式和<b class='flag-5'>启动</b>方法
    智能软启动柜面板怎么设置的
    智能软启动柜是一种用于控制电动机启动和停止的电气设备,它通过控制电动机启动电流和电压,实现
    的头像 发表于 06-18 14:52 1335次阅读
    启动器的作用及原理是什么
    启动器是一种用于电动机启动电气设备,其主要作用是减少电动机启动时的电流冲击,保护
    的头像 发表于 06-18 11:21 3622次阅读
    电动机变频启动与软启动的区别是什么
    电动机变频启动和软启动是两种不同的启动方式,它们在启动过程中对电动机的控制方式、
    的头像 发表于 06-18 10:35 2906次阅读
    启动工作原理与使用方法
    启动器是一种用于电动机启动电气设备,其主要作用是降低电动机启动时的电流冲击,减少
    的头像 发表于 06-18 10:32 4904次阅读
    电动机为什么要用软启动启动
    电动机作为现代工业生产中不可或缺的驱动设备,其启动过程的平稳与否直接影响到设备的使用寿命、电网的稳定性以及生产安全。因此,采用软启动
    的头像 发表于 06-13 15:22 960次阅读
    电动机为什么需要软起动器?
    系统的稳定性和安全性。因此,为了解决这些问题,软起动器应运而生。 在电动机直接启动时,由于电感和电容等电气元件的瞬态效应,启动电流往往达到
    的头像 发表于 04-24 09:01 438次阅读
    电动机启动后跳闸现象原因及处理
    过载:电动机启动时,所需的起动电流通常会比运行时的额定电流大数倍,但这种过电流只是瞬时的。如果电动机启动后继续处于过载状态,就会导致过载保护装置跳闸。处理方法:检查
    的头像 发表于 03-09 11:19 1.2w次阅读
