Keil MDK下的NOR Flash下载算法
strongerHuang 来源:痞子衡嵌入式 作者:痞子衡嵌入式 2020-11-01 11:18 次阅读
今天转载痞子衡嵌入式的一篇文章,给大家Keil MDK工具下i.MXRT的串行NOR Flash下载算法设计。 在i.MXRT硬件那些事系列之《在串行NOR Flash XIP调试原理》一文中,痞子衡简单提了一下串行NOR Flash下载算法的概念,并没有介绍具体设计细节,关于NOR Flash下载算法每个IDE/工具都有自己的一套设计,虽然基本设计理念是一样的,但是细节方面还是有区别。上一篇痞子衡介绍了《J-Link下算法设计》,今天痞子衡就来细聊Keil MDK下的NOR Flash下载算法:
一、Keil MDK5对i.MXRT的支持
Keil μVision可以说是MCU开发者最熟悉的IDE了,大部分人刚开始入行嵌入式学MCS-51系列单片机应该都是用得Keil C51环境(Keil μVision2),早期的Keil还只是一个小型的独立软件公司。2005年ARM收购了Keil,并于2006年集成了RealView编译器开始支持ARM Cortex-M处理器,这便是后来的Keil MDK(Keil μVision3)。 2013年Keil μVision5发布,与Keil MDK4及之前版本不同,Keil MDK5分成MDK Core和Software Packs两部分。MDK Core主要包含uVision5 IDE集成开发环境和ARM Compiler5。Software Packs则可以在不更换MDK Core的情况下,单独管理(下载、更新、移除)设备支持包和中间件更新包。
因此首次安装的Keil MDK5并没有直接支持i.MXRT,需要通过Software Packs组件来单独安装i.MXRT的相关软件支持包。
二、使用Pack Installer添加新i.MXRT型号支持
Keil MDK5里默认集成了Pack Installer,在IDE里可以直接打开其界面,手动添加所需的MCU主控相关软件包。软件包主要有两个:Device Family Pack (DFP)和Board Support Pack (BSP) ,前者是对MCU芯片本身的支持,后者是对MCU开发板的支持。
如果你不主动安装MCU软件包也行,当你打开SDK里的任何一个例程(以i.MXRT1060为例),如果该例程对应的MCU软件包没有安装,IDE会自动触发Pack的安装。DFP是必须要安装的,BSP要看你具体使用哪块板卡,痞子衡用得官方i.MXRT1060-EVK,因此还需要再手动安装NXP::EVK-MIMXRT1060_BSP:
安装完MCU软件包后,便可以正常编译SDK工程,然后在Flash下载和调试了。痞子衡使用的是恩智浦官方EVK,板子上自带了DAPLink调试器,当然除了板载调试器,我们也可以外接J-Link调试器,在MDK工程选项里无论选择哪种调试器,其默认Flash下载算法是一样的,都来自于DFP包(Keil_PacksNXPMIMXRT1062_DFP12.2.0armMIMXRT106x_QSPI_4KB_SEC.FLM)
如果默认选择的Flash下载算法文件不适用你的板子,那么你需要自己提供合适的算法文件(.FLM),并将其放入MDK安装目录下(Keil_v5ARMFlash),重新打开工程选项,新增的算法会自动刷新到待选算法列表(还有另一种添加方式,即做一个完整的DFP包,包里包含下载算法,虽然ARM写了详尽的文档,但这种方式更适合芯片原厂去做):
搞定了合适的下载算法文件,最后还需要检查下两个地址范围,一个是Flash对应的实际映射地址空间,另一个是下载算法文件运行RAM地址空间。这点跟上一篇介绍的J-Link算法JLinkDevices.xml文件里需要填的两个地址空间设计是一致的。
三、NOR Flash下载算法设计
Keil MDK下Flash下载算法是开源的,有较详细的文档,文档在arm-software的github主页,根据这些文档,我们基本可以了解其下载算法设计细节。
算法主页:https://arm-software.github.io/CMSIS_5/Pack/html/flashAlgorithm.html
3.1 下载算法模板工程
Keil MDK提供了一个Flash下载算法的基础模板工程,工程在Keil_v5ARMFlash\_TemplateNewDevice.uvprojx,该工程仅支持MDK(不支持MDK-Lite)编译,除了工程设置外,该模板工程仅包含四个文件:
Keil_v5ARMFlashFlashOS.h Keil_v5ARMFlash\_TemplateFlashDev.c Keil_v5ARMFlash\_TemplateFlashPrg.c Keil_v5ARMFlash\_TemplateTarget.lin拿到基础模板工程,我们需要根据目标MCU内核类型在工程选项里将默认的ARMCM0内核改掉,然后在FlashDev.c和FlashPrg.c里将算法API函数全部实现(默认是空的),最后编译工程生成.FLM即是我们要的算法文件(最终.FLM其实是通过After Build里的脚本命令将.axf直接改名的,FLM文件本质上就是axf格式文件)。
3.2 下载算法结构设计
算法本身结构其实很简单,在FlashDev.c文件中有一个名为FlashDevice的结构体常量,其原型定义在FlashOS.h中。该结构体主要给IDE提供必要的Flash信息,其值必须根据实际板卡情况填写正确。
structFlashDeviceconstFlashDevice={ FLASH_DRV_VERS,//DriverVersion,donotmodify! "NewDevice256kBFlash",//DeviceName ONCHIP,//DeviceType 0x00000000,//DeviceStartAddress 0x00040000,//DeviceSizeinBytes(256kB) 1024,//ProgrammingPageSize 0,//Reserved,mustbe0 0xFF,//InitialContentofErasedMemory 100,//ProgramPageTimeout100mSec 3000,//EraseSectorTimeout3000mSec //SpecifySizeandAddressofSectors 0x002000,0x000000,//SectorSize8kB(8Sectors) 0x010000,0x010000,//SectorSize64kB(2Sectors) 0x002000,0x030000,//SectorSize8kB(8Sectors) SECTOR_END };除了FlashDevice之外,最核心当然是FlashPrg.c里的7个API函数,这些API函数提供了实际的Flash擦写验功能,IDE会自动按需调用这些API去实现在线下载。这些API原型是固定的,但具体函数实现是因板卡而异的。
关于算法工程还有一个不得不提的设计,那就是工程选项C/C++(包括Asm)下都勾选了Read-Only Position Independent 和 Read-Write Position Independent,表明下载算法本身不是使用固定地址链接,而是位置无关链接(也叫相对地址链接),算法代码机器码是可以被放到任意地址去执行的,这也是为什么你可以在例程选项里去指定RAM for Algorithm。
3.3 下载算法API调用流程
当在IDE里启动在线下载时,IDE会先将算法文件.FLM里的可执行机器码加载进指定的RAM空间,然后组合调用来实现最重要的Flash擦除和写入,只要用户App被正确写入Flash,IDE就能正常读取Flash里代码指令进行单步调试了。如下图便是擦除和写入操作的实际API组合调用流程:
算法API详解:
https://arm-oftware.github.io/CMSIS_5/Pack/html/algorithmFunc.html
至此,Keil MDK工具下i.MXRT的串行NOR Flash下载算法设计介绍完毕。
责任编辑:lq
  • 单片机
  • 算法
  • keil
原文标题:Keil MDK 下 i.MXRT 的串行 NOR Flash 下载算法设计
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享一个keil MDK编译信息增强工具
    今天给大家分享一个 keil MDK 编译信息增强工具:keil-build-viewer. 1 keil-build-viewer介绍 这是一个
    的头像 发表于 11-14 11:01 236次阅读
    物联网行业存储方案详解_SPI NOR Flash
    物联网系统中为什么要使用SPI NOR FLASH 物联网系统中使用SPI NOR FLASH的原因主要基于其独特的性能特点和在嵌入式系统中的广泛应用。以下是详细的分析: 1、高可靠性
    的头像 发表于 09-24 14:39 236次阅读
    物联网行业存储方案详解_SPI <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>
    NAND FlashNOR Flash哪个更好
    在讨论NAND FlashNOR Flash哪个更好时,我们需要从多个维度进行深入分析,包括它们的技术特性、应用场景、成本效益以及未来发展趋势等。
    的头像 发表于 07-29 16:59 1301次阅读
    NAND FlashNOR Flash:坏块管理需求的差异解析
    NOR Flash和NAND Flash是两种不同类型的闪存技术,它们在存储单元的连接方式、耐用性、坏块管理等方面存在差异。
    的头像 发表于 07-10 14:25 1882次阅读
    NAND <b class='flag-5'>Flash</b>与<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>:坏块管理需求的差异解析
    Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
    博客将详细介绍Flash存储芯片中的NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。 1.Nor
    的头像 发表于 04-03 12:02 4195次阅读
    <b class='flag-5'>Flash</b>存储芯片:<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>、NAND <b class='flag-5'>Flash</b>、UFS和eMMC的比较与解析
    怎么啦?你的Keil C51和Keil MDK还无法共存吗?
    路径设置为:D:\software\Keil\Keil_MDK\ARM\PACK三、KeilC51与KeilMDK共存打开C51与MDK的安装目录,然后把C51安
    的头像 发表于 03-24 08:09 3087次阅读
    怎么啦?你的<b class='flag-5'>Keil</b> C51和<b class='flag-5'>Keil</b> <b class='flag-5'>MDK</b>还无法共存吗?
    NUCLEO-H7A3ZIQ使用keil外部下载算法后提示Flash Timeout的原因?
    我用ospi驱动w25q128,可以读出id,可以写入和读取数据。然后自己写了个KEIL的外部下载算法,修改了链接器脚本让图片资源存储在w25q128。 但是点击下载后,Erase过程
    发表于 03-19 06:18
    NOR FLASH的结构和特性及原理图
    与NAND Flash相比,NOR Flash具有较低的存储密度和较高的成本,但具有较快的读取速度、较低的读取延迟和较好的随机访问性能。
    的头像 发表于 02-19 11:45 3695次阅读
    <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>FLASH</b>的结构和特性及原理图
    nuc505在IAR和MDK的环境都只能在SRAM里进行仿真,无法下载flash怎么解决?
    使用nuc505的板子在IAR和MDK的环境都只能在SRAM里进行仿真,无法下载flash,貌似是你们提供的505的flashloader存在问题,可以用ICP tool
    发表于 01-17 06:14
    2024年1月,预计NOR Flash价格将上涨5%
     NOR Flash是一种基于NOR门结构的闪存,NOR是逻辑门电路中的“或非”门。NOR Flash
    发表于 12-27 14:37 832次阅读
    Nor Flash与NAND Flash闪存技术的关键特点区分
    Nor Flash采用NOR门结构,其中每个存储单元都有不同的地址用于直接访问。这种并行访问功能可以实现高效的随机访问和快速的数据检索。
    的头像 发表于 12-05 15:21 822次阅读
    Nor Flash编程和擦除操作的详细流程
    Nor Flash 中的编程和擦除操作涉及写入数据和擦除存储单元的特定步骤。
    的头像 发表于 12-05 15:19 1356次阅读
    Nor Flash作为存储解决方案的优势与限制
    选择Nor Flash作为存储解决方案的一个主要原因就是Nor Flash的并行访问结构可实现快速读取速度和低读取延迟。
    的头像 发表于 12-05 14:32 761次阅读
    Nor Flash的基本概念 Nor Flash的内部结构解析
    Nor Flash是一种非易失性存储技术,用于存储数据和代码。它是一种闪存存储器,类似于NAND Flash,但具有不同的特性和应用场景。
    的头像 发表于 12-05 13:57 3188次阅读
    NAND FlashNOR Flash的区别
    NAND FlashNOR Flash是两种常见的闪存类型。
    的头像 发表于 11-30 13:53 2321次阅读
    NAND <b class='flag-5'>Flash</b>和<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>的区别
