RGB-D图像是什么
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2020-11-01 11:46 次阅读
RGB-D图像其实是两幅图像:
一个是普通的RGB三通道彩色图像
一个是Depth图像。
Depth图像类似于灰度图像,只是它的每个像素值是传感器距离物体的实际距离。
通常RGB图像和Depth图像是配准的,因而像素点之间具有一对一的对应关系。
RGBD = RGB +Depth Map
RGB
RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,
RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
Depth Map
在3D计算机图形中,Depth Map(深度图)是包含与视点的场景对象的表面的距离有关的信息的图像或图像通道。
其中,Depth Map 类似于灰度图像,只是它的每个像素值是传感器距离物体的实际距离。
图像深度
图像深度是指存储每个像素所用的位数,也用于量度图像的色彩分辨率。
图像深度确定彩色图像的每个像素可能有的颜色数,或者确定灰度图像的每个像素可能有的灰度级数。
它决定了彩色图像中可出现的最多颜色数,或灰度图像中的最大灰度等级。
比如一幅单色图像,若每个像素有8位,则最大灰度数目为2的8次方,即256。
一幅彩色图像RGB三通道的像素位数分别为4,4,2,则最大颜色数目为2的4+4+2次方,即1024,就是说像素的深度为10位,每个像素可以是1024种颜色中的一种。
例如:
一幅画的尺寸是1024*768,深度为16,则它的数据量为1.5M。
计算如下:
1024×768×16 bit = (1024×768×16)/8 Byte = [(1024×768×16)/8]/1024 KB = 1536 KB = {[(1024×768×16)/8]/1024}/1024 MB = 1.5 MB
责任编辑:YYX
  • 图像
  • RGB
    RGB
原文标题:什么是RGB-D图像?
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见视频高速接口MIPI,LVDS,RGB,HDMI分析
    电平 b. 需要同步信号 c. 需时刻刷新图像数据 d. 需配置适当的timing   二、LVDS接口 (1)接口定义
    的头像 发表于 11-16 11:22 383次阅读
    常见视频高速接口MIPI,LVDS,<b class='flag-5'>RGB</b>,HDMI分析
    将YCbCr转换成RGB565,并丢到显示RAM中去,为什么显示的图像不对?
    我现在已经写好了代码,将YCbCr转换成RGB565,并丢到显示RAM中去了,但是显示的图像还是不对。不知道哪里出了问题,我TW9912设置的问题还是YCbCr转换成RGB565的算法的问题。 还有
    发表于 05-11 08:42
    常用的RGB-D SLAM解决方案
    BundleFusion是一种稠密的实时室内场景三维重建算法框架。输入为RGB-D相机采集的并且是对齐好的RGB图像和深度图的数据流。输出为重建好的稠密三维场景模型。
    的头像 发表于 04-16 09:37 872次阅读
    常用的<b class='flag-5'>RGB-D</b> SLAM解决方案
    国产芯片POL8903图像处理芯片-LVDS转MIPI带旋转
    1clock/4data 独立任意映射和极性翻转:支持 Non-Burst and Burst Video 模式;支持 RGB666/Loosely RGB666/RGB888/RGB
    的头像 发表于 04-09 15:16 1044次阅读
    国产芯片POL8903<b class='flag-5'>图像</b>处理芯片-LVDS转MIPI带旋转
    ZDP1440系列小技巧—如何配置RGB屏幕参数?
    ZDP1440是一款基于开源GUI引擎的图像显示专用驱动芯片,具有RGB/MIPI两种显示接口,只需在上位机配置好屏幕参数,就可以一键点亮屏幕,完成屏幕适配,本文将介绍如何配置RGB屏幕参数。
    的头像 发表于 04-08 14:04 812次阅读
    ZDP1440系列小技巧—如何配置<b class='flag-5'>RGB</b>屏幕参数?
    stm32f103zet6驱动ov2640串口发送rgb565格式图像到串口助手,为什么收不到数据?
    使用战舰103例程驱动ov2640,例程源码是采集图像显示在lcd屏幕上,目前可以得到清晰稳定的图像,于是便想将rgb565格式图像串口发送到串口助手上显示,串口助手使用的是XCAM1
    发表于 03-14 06:14
    移动协作机器人的RGB-D感知的端到端处理方案
    本文提出了一种用于具有双目视觉的自主机器人的三维语义场景感知的端到端流程。该流程包括实例分割、特征匹配和点集配准。首先,利用RGB图像进行单视图三维语义场景分割,将2D数据集中的常见对象类封装为物体实例的点云。
    发表于 02-21 15:55 612次阅读
    移动协作机器人的<b class='flag-5'>RGB-D</b>感知的端到端处理方案
    【米尔-全志T113-i开发板试用】G2D图像处理硬件调用和测试
    ion.free(&rgb_ion); ion.free(&yuv_ion); ion.close(); ::close(g2d_fd); G2D图像硬件YUV转
    发表于 02-17 18:26
    基于TIC6000的DSP教学实验箱操作教程:5-18 RGB24图像灰度转换(LCD显示)
    一、实验目的 学习RGB24图像灰度转换的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度转换前后的图像。 二、实验原理 RGB24
    发表于 01-04 15:04
    两种应用于3D对象检测的点云深度学习方法
    随着激光雷达传感器(“光检测和测距”的缩写,有时称为“激光扫描”,现在在一些最新的 iPhone 上可用)或 RGB-D 摄像头(一种 RGB-D 摄像头)的兴起,3D 数据变得越来越广泛。D
    的头像 发表于 01-03 10:32 915次阅读
    两种应用于3<b class='flag-5'>D</b>对象检测的点云深度学习方法
    为什么不能直接对RGB图做直方图均衡化
    相信好多人在开始学习FPGA图像处理的时候都是接触的RGB转灰度图,Sobel图像检测,直方图均衡化这样的算法。
    的头像 发表于 01-02 09:41 1100次阅读
    为什么不能直接对<b class='flag-5'>RGB</b>图做直方图均衡化
    手持RGB-D传感器广泛应用的情况
    DisCo方法:提出了一种基于扩散的跨模态形状重建方法。该方法利用三平面扩散模型,结合部分点云和多视图图像,实现了高保真度的3D形状重建。混合特征聚合层有效融合了不同输入模态的局部特征,提高了特征对齐效果。
    的头像 发表于 12-26 16:44 448次阅读
    手持<b class='flag-5'>RGB-D</b>传感器广泛应用的情况
    rgb屏和mcu屏有什么区别
    Crystal Display,简称LCD)。它是一种通过液晶材料的光学特性来控制光线透过的显示技术。RGB屏使用了一种液体晶体材料,具有透明度可调的特性,通过控制电压在液晶分子之间的排列方向来控制背光透过的光线,从而显示出图像RG
    的头像 发表于 12-20 09:46 4634次阅读
    一种基于RGB-D图像序列的协同隐式神经同步定位与建图(SLAM)系统
    提出了一种基于RGB-D图像序列的协同隐式神经同步定位与建图(SLAM)系统,该系统由完整的前端和后端模块组成,包括里程计、回环检测、子图融合和全局优化。
    的头像 发表于 11-29 10:35 574次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>RGB-D</b><b class='flag-5'>图像</b>序列的协同隐式神经同步定位与建图(SLAM)系统
    AD725不显示输出图像是为什么?
    您好,我使用AD725芯片设计了VGA转AV模块,PAL制式,外围电路与芯片手册一致,但是没有图像输出。我想询问两个问题。1.该芯片是否只适用于隔行信号输入,对于逐行信号兼容吗?如果输入逐行信号会
    发表于 11-28 07:30
