单个相机在指定平面上的尺寸测量
新机器视觉 来源:AI图像 作者:AI图像 2020-11-01 11:51 次阅读
用单个相机在指定平面上的尺寸测量
在HALCON中很容易从图像中获得在世界坐标中的非变形测量。一般情况下,如果相同的物体在同一时刻,在不同的空间位置下,用相机拍摄两个或更多的图像,才能完成这样的测量任务。这就是所谓的立体视觉方法。
工业检测中,我们通常仅仅有一个可用的相机,时间的约束不允许我们去运用在立体图像上去找对应点这样昂贵的处理(所谓的立体匹配处理)。
然而,对于通过远心镜头和位于已知平面的物体获取的物体,其是有可能获得在世界坐标系统的测量的。例如,对于针孔相机,在一个拼接线上。这两个任务可以通过一条光线与平面的相互作用来很好的解决。
通过这样,是有可能完成对在一个平面的物体测量,甚至当平面相对于光轴是倾斜的时候。仅仅的先决条件是相机已经被标定。在HALCON中,标定过程是很容易。
最容易的方法去执行标定就是利用HALCON的标准标准版。你仅仅需要擦剂几张标定板的图像(如图1所示),这里,在图像上,标定板已经被直接放在了测量平面上。
图1:HALCON标定板
第一个例子
下面的程序展示了去标定相机,并利用标定结果去转换测量到3D世界坐标。
首先,我们制定标定的一般参数
然后,标定板的图像被读取。借助算子find_calib_object,标定板被搜索,标志点的轮廓和中心被提取到,标定板的位姿被估计到。获取的信息被存储在标定的数据模型中。
现在,我们用算子calibrate_camera来执行实际的标定。
随后,我们可以访问标定结果,例如相机内参和在参考图像下标定板的位姿。
位姿被用来作为相机外参,例如在相机坐标中3D世界坐标系统的位姿。在例子中,世界坐标系统被定位在尺子上(见图2).为了抵消标定板的厚度,位姿通过一个对应的值而移动。
现在,我们执行了测量。为此,我们通过标定板,获得了一种没有遮挡尺子的额外图像:
借助相机的内参和外参,通过算子image_points_to_world_plane就可以将测量结果转换到3D世界坐标。
图2:在标定以后,尺子上的标记点被测量,借助标定结果,测量被转化到3D世界坐标中
责任编辑:YYX
  • 相机
  • 测量
原文标题:HALCON高级篇:单个相机的尺寸测量
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图像尺寸测量优势:数量识别
    普密斯图像尺寸测量仪运用了先进的光学成像与图像处理技术,这一技术是其实现高效精准测量的核心。当面对多个电子产品同时测量时,测量仪的高分辨率镜
    的头像 发表于 01-17 15:13 134次阅读
    图像<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>优势:数量识别
    金属检测传感器怎么测量金属的尺寸,金属检测测量的核心原理
    金属检测传感器测量金属尺寸的核心原理在于通过感应电磁场内的金属物质,来精准地检测和测量这些金属物质的特性,如尺寸、位置及电导率等。实际操作
    的头像 发表于 01-17 14:33 134次阅读
    VirtualLab Fusion案例:高NA傅里叶单分子成像显微镜
    和 Ey 分量的空间分布平面根本不同,因此不能用单个函数来表示)。 为了准确地模拟偏振特性,我们采用了多光源,它允许我们为不同的分量定义不同的形貌。 4.系统构建模块:物镜 5.系统构建模块:管
    发表于 01-15 09:39
    图像尺寸测量人造骨骼尺寸测量中的创新应用
    图像尺寸测量仪的出现为人造骨骼尺寸测量带来了革命性的突破。它依托先进的光学成像技术与精密的算法软件,能够快速、精准地测量人造骨骼的
    的头像 发表于 12-27 11:13 298次阅读
    图像<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>仪<b class='flag-5'>在</b>人造骨骼<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>中的创新应用
    优可测一键尺寸测量仪:磁芯尺寸测量的优选方案 | 行业应用
    为确保生产的变压器符合各类电性能设计,需要对磁芯进行大量尺寸检测。优可测一键测量仪FM9000系列:瞬间即可完成磁芯几何尺寸测量,进行OK/NG判定,提高产品良率。
    的头像 发表于 12-17 18:03 377次阅读
    优可测一键<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>仪:磁芯<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>的优选方案 | 行业应用
    光谱共焦应用测量之手机玻璃屏幕平面测量
    道到工序的层层加工,因此加工过程中如何确保其平面度合格标准成为了一个亟待解决的问题。 光谱共焦应用测量之手机玻璃屏幕平面测量 项目需求:
    的头像 发表于 12-06 15:04 202次阅读
    光谱共焦应用<b class='flag-5'>测量</b>之手机玻璃屏幕<b class='flag-5'>平面</b>度<b class='flag-5'>测量</b>
    测长机测量长度尺寸方面有哪些优势?
    测长机测量长度尺寸方面具有以下优势:一、高精度1.分辨力高:测长机通常具有很高的分辨力,能够精确测量到非常小的长度变化。例如,一些高精度测长机的分辨力可以达到微米甚至纳米级别,能够满
    的头像 发表于 10-25 16:20 397次阅读
    测长机<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>测量</b>长度<b class='flag-5'>尺寸</b>方面有哪些优势?
    如何根据产品的表面尺寸测量需求选择合适的测量设备
    现代工业生产中,精密测量是保证产品质量的关键环节。面对市场上众多的测量设备,如何根据产品的具体需求选择合适的测量设备成为了一个重要课题。那么如何根据产品的表面
    的头像 发表于 07-22 10:26 971次阅读
    如何根据产品的表面<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>需求选择合适的<b class='flag-5'>测量</b>设备
    精准测量第一步:如何选择合适的几何尺寸测量仪器?
    现代工业和制造业中,几何尺寸测量是确保产品质量和精度的关键环节。选择合适的几何尺寸测量仪器,不仅能提升
    的头像 发表于 07-01 10:46 518次阅读
    精准<b class='flag-5'>测量</b>第一步:如何选择合适的几何<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>仪器?
    友思特案例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及点云处理解决方案
    3D相机等新型传感器的发展克服了传统工件尺寸测量的各种局限,可获取丰富的三维点云数据。友思特提供了一种工件3D尺寸测量和点云处理方案,结合自
    的头像 发表于 06-13 14:13 593次阅读
    友思特案例 | 自研创新!三维工件<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>及点云处理解决方案
    M-G364PD惯性测量单元:相机及微小层面的革命性应用
    现代科技飞速发展的今天,精准控制和精确测量是众多高端设备实现卓越性能的关键。爱普生推出的M-G364PD惯性测量单元(IMU),因其卓越的性能和微小尺寸,成为
    的头像 发表于 05-30 10:25 466次阅读
    M-G364PD惯性<b class='flag-5'>测量</b>单元:<b class='flag-5'>相机</b>及微小层面的革命性应用
    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    机器视觉应用尺寸检测基础解析
    利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
    发表于 03-12 13:53 924次阅读
    机器视觉应用<b class='flag-5'>尺寸</b>检测基础解析
    闪测影像|中图闪测仪,一键自动批量测量尺寸
    现代化工业中,闪测仪只需一键即可快速批量测量尺寸,为产品尺寸控制和质量管理提供重要保障。工作原理机器视觉系统的优势是高精度、重复性的进行运作,并能提供清晰的图像。整个系统由光源、镜头
    发表于 03-04 13:40 0次下载
    闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度
    的头像 发表于 02-26 13:40 623次阅读
    闪测影像|中图闪测仪,一键自动批量<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>尺寸</b>
