根据充电头网的消息,戴尔现已推出了旗下首款 90W 氮化镓 PD 充电器,配备了三脚插头,支持 90W PD 快充,还有一个 USB-A 接口,支持 5V2A 输出,目前这款产品已经上架戴尔官网。
IT之家了解到,这款充电器为两段式设计,充电器带 USB-C 输出线,AC 线为三脚设计。
IT之家在戴尔官网获悉,这款充电器配备 USB-C 端口和 USB-A 端口,供电功率分别高达 90 W 和 10 W。戴尔表示,这款充电器采用了戴尔 ExpressCharge 技术,可在15 分钟内将戴尔笔记本电量充至高达 35%,在一小时内将电量充至高达 80%。
双口输出功率:
USB-C :5V3A、9V3A、15V3A、20V4.5A
USB-A :5V2A
责任编辑:PSY
举报投诉
充电器
100文章
4422浏览量
122252 -
戴尔
5文章
696浏览量
41677 -
PD
4文章
560浏览量
46129 -
氮化镓
67文章
1915浏览量
120122
热点推荐
PD快充/氮化镓充电器高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——永铭液态铝电解电容应用方案
在PD快充与氮化镓(GaN)充电器设计中,高压输入端液态铝电解电容,通常位于整流后的高压母线侧,承担输入储能、纹波吸收与电压稳定的重要作用。随着充电
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
,使用Type-C接口的PD充电器100W,输出电压20V 5A,并接上电子负载仪,输出电流设置5A,输出电压20V,为正常
7,使用Type-C接口的PD
发表于 03-31 14:59
90W 28V 2000-4000MHz ALGH42S090CE(S) 氮化镓射频功放管
--- 产品参数 ---
电压:28V
频率:2000-4000MHz
功率:90W
--- 数据手册 ---
ALGH42S090CE(S)是一种外匹配的氮化镓(GaN)高电子迁移率功率管
发表于 03-03 10:58
东科合封氮化镓芯片DK8710BD助力华硕100W快充实现高效输出
前言消费者在选购第三方充电器时都倾向于选择一款功率高、发热低、体积小巧便携的充电器,而氮化镓合封芯片凭借高频、高集成、低损耗的特性解决了消费
借助德州仪器自偏置转换器应对USB PD充电器设计挑战
市场对更小、更轻、更高效的交流/直流 USB 供电 (PD) 充电器的需求一直是电源设计工程师面临的挑战。在 100W 以下,准谐振反激结构仍然是主要的拓扑结构,氮化
PD 40W氮化镓快充电源方案:U8725AHE+U7110W
,替换的步骤和成本将高许多。如果产品更新换代的速度较快,在选型时就要考虑芯片的可升级性,为以后的长远效益做打算。深圳银联宝科技新推出的PD40W氮化镓快
戴尔推出旗下首款 90W 氮化镓 PD 充电器
