超低延迟直播技术方案及应用
LiveVideoStack 来源:LiveVideoStack 作者:LiveVideoStack 2020-11-02 09:54 次阅读
随着直播业务的发展,在线教育,连麦直播、赛事直播等高实时性直播场景的出现,用户对于直播流畅度、低延迟等性能的要求愈加严苛。腾讯云直播技术高级工程师陈华成 从5G时代未来直播产品的发展趋势、直播行业业务新需求出发,分享腾讯云快直播(超低延迟直播)的建设方案、应用以及技术优势与优化实践。
大家好,我是腾讯云直播技术高级工程师陈华成,这次和大家分享的主题是腾讯云快直播——超低延迟直播技术方案及应用。主要涵盖以下四个方面:直播行业的背景;直播行业的现状;快直播(超低延迟直播)方案;快直播——延迟、秒开、抗性、画质提升。
01 PART 直播行业的背景 1.1 直播行业新变化
首先我们来看一下整个直播行业在近期有哪些新的变化。5G的到来将使得边缘带宽由Mb增长至Gb、带宽容量增加、延迟由30ms减小至1ms左右;此外应用场景也将得到丰富,调研发现与5G最相关的10大场景均是低延迟音视频应用,比如电商类、在线教育、云游戏、VR、AR、物联网自动驾驶等等。 1.2 快直播(超低延迟直播)应用场景 本次分享主要介绍两个快直播(超低延迟直播)应用场景。
直播带货兴起——要求延迟小于500ms
首先是直播带货。相信大家近一年对直播带货应用场景感受很深。据统计,今年五一期间整个直播带货量增长了五倍左右。那带货场景有哪些呢?其实就是把线下的促销变成了线上,上图中列举了两个典型场景。第一个是低价秒杀促销,主播为了活跃气氛带动更多的人参与进来,她会给一些低价商品让大家抢购,秒杀的过程要求延迟很低。第二个是主播为了活跃气氛发红包,这两个场景对延迟的要求都很高。现在标准直播的延迟一般在三到几十秒,是无法满足带货需求的。延迟高也限制了带货新玩法的出现,导致现在的直播带货几乎没有互动。
教育类
第二类场景是教育类客户大班课,大班课比较火的主要原因是名师价值最大化。在线教育类企业最主要就是把名师价值最大化,同时保证教学效果。在线教育大班课这种模式,老师面向的可能是上百万学生在听讲,课程讲解结束后老师一般会出一个题目让学生练手,比如数学中配图的解答题、英语的选择题。如果延迟比较高达到几十秒,那老师与学生的互动体验就非常差,老师与学生之间收、发题目的过程会因为延迟较高,导致老师认为已经把题目发给学生,学生实际上还没看到题目,而在老师收题时,学生可能刚看到题目或根本没看到题目,从而导致收题率不高,学生投诉比较多,这是对低延迟刚性的需求。 02 PART 直播行业现状 2.1 标准直播现状
现在直播行业大多数用的是标准直播,它的直播协议主要是FLV、HLS、RTMP。FLV延迟一般在2-10秒左右,它的延迟因素主要是GOP大小和TCP弱网传输积压。HLS的延迟更大,一般是几秒到几十秒,它的延迟因素主要是GOP大小和TS大小,HLS是以文件索引下载的方式,它每个文件的的大小限制了它的延迟,很多播放器要等3个TS才播放,而3个TS可能就有几十秒了,所以HLS在标准直播中延迟最高。此外RTMP的延迟因素主要是GOP大小和TCP弱网传输积压。以上介绍的集中标准直播都是基于TCP的,当前QUIC的引入对弱网带来的延迟有一定的改善,但QUC没有流媒体特性,在这里不是一个最佳方案。 2.2 TCP不适合低延迟直播的原因
延迟确认+捎带应答 带来感知延迟
TCP有延迟确认和捎带应答,比如数据发过来不是立即对每个数据响应ACK,攒一定的数据量才会响应,这就会带来感知延迟,超低延迟整体只有几百毫秒,这一部分带来的延迟是不可忍受的。
弱网场景,可靠传输导致数据积压
弱网场景下,像TCP机制会导致数据积压。举个例子,主播在推流,然后发送缓存,因为TCP有一个可靠缓存的对列,而网络条件比较差的时候,发送窗口发送完了却一直没有ACK,窗口一直没有往前滑动,就会导致直播这种实时传播的数据积压,甚至会导致几秒钟或几十秒钟的延迟。
ACK机制导致通道利用率低
ACK机制会导致通道利用率低,在ACK之后不是立马就返回的,还有ACK的等待时间。在这段时间通道未被利用就会导致通道利用率变低。
无流媒体特性、可靠传输导致无效重传
直播是有时效性的,上图1、2、3、4、5、6,可以看到5、6数据已经过期了,但无效的重传会一直重传,直到传输成功,所以无效重传进一步加剧拥塞。 综合以上四点可以得出TCP不适合低延迟直播。 03 PART 快直播(超低延迟直播)方案 3.1 UDP是低延迟直播的必由之路
调研显示,低延迟直播在业界的协议有QUIC、SRT、WebRTC、ORTC,比较而言QUIC的延时还是比较大的,因为他没有流媒体功能;SRT、WebRTC、ORTC延迟都是毫秒级别的,都有流媒体特性,其中SRT、ORTC用的比较少,WebRTC生态繁荣,因此我们选择了WebRTC做超低延迟。 3.2 延迟关键问题在哪里?
我们要做超低延迟,首先就要知道它们的超低延迟出现在哪里?整个直播过程从数据的采集、编码都经过哪些过程? 首先是视频输入摄像头采集的数据,由YUV编码成264、265数据,采集t0,编码t1,推流传输t2,转码t3,再由CDN传输,经过视频解码,最终通过视频显示出来。在这个过程中摄像头采集耗时很小,一般在十几毫秒左右;编码耗时通过调整编码参数也能达到几十毫秒;推流传输是和rtp相关的,基本耗时在十几毫秒到几十毫秒;如果采取高速转码,耗时也不高;最关键的是CDN传输和视频解码,用户的网络现在千奇百怪,对于网络条件好的用户,传输延迟可能不高,但对于网络条件不好的用户,传输延迟可能就要达到几秒甚至几十秒,所以TCP传输延迟是一个不可控的因素。在t5视频播放和解码阶段,目前像Flash播放器、hls、rtmp播放器缓存需要6-10秒,播放器的缓存是产生延迟的关键原因。那为什么不在当前直播条件下把缓存调到0呢?这是由于调到0之后延迟虽然小了,但卡顿会很高。由此可以看到,延迟高的关键在于CDN的传输和播放解码没有很好地配合和互动。所以我们主要要解决这个问题。 3.3 快直播方案
快直播方案改造的就是从CDN分发节点到SDK、再到观众端播放这部分,这样的好处在于主播推流中间的录制、截图、转码等都可以复用,接入简单,可以同时出flv、rtmp、hls、WebRTC的数据流。 3.4 快直播对标准WebRTC进行了升级
此外快直播对标准WebRTC进行了升级。标准WebRTC存在很多限制,音频只支持OPUS、视频不支持H265(H265因为专利的一些问题,因为VP9和H265有竞争关系,谷歌更希望推VP9)、视频不支持B帧、信令交互耗时长、无法透传metadata,这些问题对于在线教育和主播带货是没必要的,可以跳过。而有些客户希望用metadata带一些同步信息,显然标准WebRTC是不支持的。 我们从五个方面对标准WebRTC进行升级,包括支持aac(同时支持adts、latm两种封装)、视频支持H265和B帧、通过STP协商精简了信令交互、可以关闭gtrs以及支持透传metadata。上图就是腾讯云快直播的Demo,从图中可以看到支持H264、H265,Audio格式、加密开关。 3.5 快直播如何接入
快直播的接入其实非常简单,只需要一步就可以从标准直播升级为快直播——升级播放端、其余全部复用。Web/H5端调用浏览器WebRTC接入快直播,App接入需要集成SDK。 3.6 快直播优势
快直播有五大优势: 1.全球分布、覆盖广泛(支持1100+节点,支持25个国家) 2.超大带宽容量(我们的部门拥有了腾讯90%的流量,支持100T+带宽) 3.质量好、成本低(抗30%丢包) 4.接入简单(只要下行SDK做改造就可以了、功能完善、平滑兼容) 5.已大规模使用(内部已接入腾讯课堂、企鹅电竞,外部已接入教育类、电商类的客户) 04 PART 快直播——延迟、秒开、抗性、画质提升 4.1 快直播延迟
我们现在能做到的延迟一般是300ms左右,极限延迟可以做到43ms,这个极限方案主要是给云游戏提供的,硬件编码通过边缘编码处理的方式得以实现。 4.2 快直播首帧耗时秒开
标准WebRTC要经过sdp交互、ice、dtls握手、rtp/rtcp,这里第二步和第三步基本是可以跳过的,ice可以用简单的storm来代替,dtls握手对于不需要加解密的也可以跳过,所以我们做了一个可以通过SRTP协商来关闭dtls握手,所以第二、第三步可以根据需求选择性的开或者关,从而通过精简信令优化首帧耗时。 第二点就是边缘覆盖,我们不同的地方是信令和流媒体sever都部署在边缘节点,这就会保证用户与我们信令和流媒体交互的时候RTT多数会很小,从而就会保证整个信令耗时很短。 另外还有一个影响首帧的是流媒体的回源,如果命中率不高,流媒体需要回源,也是一个首帧耗时的点,所以我们做了个调度按房间来收敛,提高命中率,也就是说在同一个省份看同一个房间的话都让他走到同一个机房。通过以上三点优化首帧耗时基本达到100多ms。 4.3 快直播WebRTC抗性优化
WebRTC抗性怎么优化?这里抗性优化的本质是不断 “感知 + 调整 ”来适配变化的网络,这里的感知主要是RTT、丢包率、瓶颈带宽,通过感知到的网络的变化来调整发包策略、重传策略、FEC冗余策略等等。上图把网络分为两类,有丢包未拥塞的网络(基站的信号弱,WiFi的信号弱),这种情况通过根据丢包率计算重传次数,提高重传成功率,也可以通过FEC冗余发包,在弱丢包或者少丢包的情况下不需要重传。有丢包且拥塞的网络,它的表现主要是是丢包且RTT变大,这种情况又分为两种:一种是我们的码率超过了瓶颈带宽,第二个是码率没有超过瓶颈带宽。上图可以看出I帧与P帧的关系,在视频会中比较特殊的是I帧一般比P帧大8-10倍左右,所以很多时候发包策略不受控制的时候,每次发一帧的时候就是很大的毛刺。
这里我们采取的是场景的识别和动态的适配。 第一种是码率不是瓶颈,我们采用的是自适应的Pacing、根据I帧的播放时间以及buff将它平化掉,就会使得整个发包带宽在瓶颈带宽以下,从而兼顾帧率、帧大小、瓶颈带宽、播放器缓存,整个丢包就会少很多。 第二种是码率是瓶颈,也就是它的码率在瓶颈带宽以下,如果不降低发送的数据量就一定会导致拥塞。我们有两种策略:一种是时域分层,在编码的时候,将视频帧分三到四个级别,比如I帧、P帧、B帧,因为有一些B帧是没有依赖的,我们可以通过丢失一部分的帧直到码率小于瓶颈带宽,也就是通过降帧率达到降卡顿的效果。另一种方式是空域分层,比如说编码的时候,我们会编高分辨率和低分辨率,对于弱网(码率是瓶颈)的情况下,我们通过只发低分辨率的帧使码率小于瓶颈带宽。
以上是我们抗性优化的效果。从左上的图片中可以看到我们在做pacing前I帧的毛刺是很大,通过pacing发包可以减少80%突发毛刺,通过这张图可以看到在我们自己的应用上体现,WebRTC的质量是和flv相当的,而延迟从10秒降低到300ms,并且可以抗30%+丢包。 4.4 快直播画质优化
画质优化主要通过“云+端”来做协同优化,就是源流在编码的时候做修复增强,再通过一定的算法把视频进行压缩输出低码率的流,同时在云端进行云上的预分析,检测出视频的纹理区域以及边缘区域,然后把数据写到SEI中去读出纹理和边缘区域,如果是上采样就提高采样率进行超分,这样通过云端压到低码率、再由终端恢复到高码率的策略从而达到画质最强的效果。
上图是我们云端的优化效果,通过边缘区域的网格增强,平坦区域直接上采样、纹理区域网络增强。
540p的视频优化前效果
优化后的效果,它的边缘和细节清晰了很多
责任编辑:lq
  • 直播
  • 物联网
  • vr
    vr
原文标题:腾讯云快直播——超低延迟直播技术方案及应用
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2024 OpenHarmony年度技术分享会来啦,预约直播有好礼~
    联合开源鸿蒙技术专家、老师、开发者为大家带来OpenHarmony的最新技术进展、开发心得以及应用实践,共同推动OpenHarmony生态的繁荣与发展! 直播时间: 2024/12/25 14
    发表于 12-25 09:10
    探索全景跟拍防抖直播云台的强大马达驱动方案
    的关键因素。   www.abitions.com 一、什么是全景跟拍防抖直播云台马达驱动方案 简单来说,马达驱动方案就是控制云台马达运转的一套策略和技术。它决定了马达的转速、扭矩、响
    的头像 发表于 10-17 18:10 321次阅读
    深度解析艾毕胜全景直播云台驱动板方案
    在当今数字化的时代,全景直播以其独特的视角和沉浸式的体验,迅速吸引了广大用户的目光。而在这背后,全景直播云台驱动板方案起着至关重要的作用。接下来,就让我们一同深入探究这一神秘而又关键的技术
    的头像 发表于 10-09 17:38 256次阅读
    LG携手联发科推出超低延迟蓝牙芯片
    在近日举行的LG webOS峰会2024上,LG携手Razer(雷蛇)共同推出了全球首款蓝牙超低延迟(BT ULL)控制器,为游戏玩家带来了前所未有的流畅体验。
    的头像 发表于 09-30 17:13 1409次阅读
    交互式低延迟音频解码器
    普通音频解码器在处理音频时可能会引入较高的延迟,通常适合于音乐播放或录音等场景。而交互式低延迟音频解码器则专为实时应用设计,延迟通常在10毫秒以内。这种快速响应对于游戏、在线会议和直播
    的头像 发表于 09-28 11:15 255次阅读
    交互式低<b class='flag-5'>延迟</b>音频解码器
    直播音频解决方案
    作为一家HiFi音频解决方案公司,我们的工作就像是为音频设备“量身定制衣服”,帮助客户解决各种音频相关的问题。无论你是音响制造商、会议设备商、耳机品牌还是游戏音频开发商又或者是直播公司,我们都能为你找到最合适的音频方案
    的头像 发表于 09-21 10:43 417次阅读
    <b class='flag-5'>直播</b>音频解决<b class='flag-5'>方案</b>
    QUIC在京东直播的应用与实践
    一. 前言与背景 国内的互联网直播技术从2005年前后兴起,彼时最具代表性的直播产品是由PPLive创始人姚欣在华中科技大学就读期间发起的校园直播项目PPLive。当时的
    的头像 发表于 08-29 14:37 363次阅读
    QUIC在京东<b class='flag-5'>直播</b>的应用与实践
    无线领夹式麦克风方案,专门为USB-C接口手机打造的直播方案
    乐得瑞推出领夹式无线麦克风方案,专门为USB-C接口手机打造,兼容性非常优秀,可让手机同时一边充电一边传输数据。 随着直播平台的兴起,网络直播越来越火,领夹式直播麦克风得到广泛应用,现
    的头像 发表于 08-18 02:33 375次阅读
    无线领夹式麦克风<b class='flag-5'>方案</b>,专门为USB-C接口手机打造的<b class='flag-5'>直播</b><b class='flag-5'>方案</b>
    超低能耗 万物互联 | 光耦助力超低功率WiFi的智能连接!
    随着物联网技术的快速发展,超低功率WiFi设备正逐渐成为智能化生活和工作的重要组成部分。超低功率WiFi通常应用于物联网(IoT)设备、传感器网络、可穿戴设备和其他低功耗需求的场景。光耦技术
    的头像 发表于 06-28 09:22 779次阅读
    <b class='flag-5'>超低</b>能耗 万物互联 | 光耦助力<b class='flag-5'>超低</b>功率WiFi的智能连接!
    上位机与plc通讯延迟怎么解决
    的原因、影响以及解决方案。 一、通信延迟的原因 网络延迟 :在基于以太网的通信中,网络延迟是导致通信延迟的主要原因之一。 硬件性能 :PLC
    的头像 发表于 06-06 09:58 3988次阅读
    赛默飞CEMS超低浓度监测解决方案
    电子发烧友网站提供《赛默飞CEMS超低浓度监测解决方案.docx》资料免费下载
    发表于 05-23 09:42 0次下载
    金融信创优秀解决方案-超低时延网络解决方案
    方案基于中科驭数自主研发的低时延网络DPU卡SWIFT-2200N和超低时延数据处理开发平台SWIFT-NDPP
    的头像 发表于 04-30 14:29 847次阅读
    金融信创优秀解决<b class='flag-5'>方案</b>-<b class='flag-5'>超低</b>时延网络解决<b class='flag-5'>方案</b>
    AMD &amp; Vindral:全球首个8K 10bit HDR直播方案亮相
    据悉,这款基于AV1技术的8K 10bit HDR直播方案,能够实现极低延迟,使所有观众保持同步。同时,为了保证与低端设备的兼容性,该方案
    的头像 发表于 04-16 16:20 644次阅读
    SD-WAN技术如何优化TikTok直播网络?
    SD-WAN(软件定义广域网)技术可以用于优化TikTok直播的网络连接,提供更稳定和高效的网络性能。以下是一些SD-WAN技术可以优化TikTok直播网络的方法: 1、智能路径选择:
    的头像 发表于 04-08 17:30 549次阅读
    双,250毫安输出,超低噪声,高PSRR,低延迟TPS71202数据表
    电子发烧友网站提供《双,250毫安输出,超低噪声,高PSRR,低延迟TPS71202数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 16:25 0次下载
    双,250毫安输出,<b class='flag-5'>超低</b>噪声,高PSRR,低<b class='flag-5'>延迟</b>TPS71202数据表
