什么是QUIC和HTTP/3呢?
LiveVideoStack 来源:LiveVideoStack 作者:LiveVideoStack 2020-11-02 10:04 次阅读
随着IETF很快完成QUIC标准定稿,越来越多的企业和开发者投入到QUIC开发实现与部署中。阿里巴巴实现了XQUIC;B站、快手在2019年就公开了QUIC的应用实践;Akamai等CDN服务商则很早就开始拥抱QUIC,并提供相应的支持。本文来自Facebook的工程博客,详细介绍了Facebook是如何将其3/4的流量切换到QUIC上的。
Facebook正在使用QUIC取代互联网几十年来一直沿用的默认协议,这是我们最新网络协议优化策略,同时也是最激进的一步,目的还是为了进一步提高我们的服务的用户体验。
今天,QUIC和HTTP/3在我们的互联网通信中使用率超过75%(我们将QUIC和HTTP/3统称为QUIC)。QUIC已经显著地改善多个指标,包括请求错误、尾延迟(Tail Latency)、响应头大小以及各种其他影响我们应用程序用户体验相关的参数。 互联网工程任务组(IETF)目前正在为QUIC和HTTP/3开发标准。
什么是QUIC和HTTP/3呢?
从广义上讲,QUIC替代了传输控制协议(TCP),后者是互联网通信的主要协议之一。QUIC最初由谷歌公司内部研发,称为GoogleQUIC,或gQUIC,于2015年提交给IETF。从那之后,更广大的IETF社区对其进行了重新设计与改进,形成了一个新的协议,也就是我们现在所说的QUIC。
HTTP/3是HTTP的新一代迭代,它是基于网络的应用程序和服务器之间通信的标准协议。综合Facebook、谷歌和IETF社区数十年来在互联网上运行协议获得的最佳实践经验和教训,QUIC和HTTP/3共同代表了最新且最强大的以互联网为中心的协议。
QUIC和HTTP/3整体优于TCP和HTTP/2,后者则跑赢了TCP和HTTP/1.1。TCP和HTTP/2首先引入了流多路复用的概念,在同一进程中,允许单个网络连接服务多个数据流。QUIC和HTTP / 3在此基础上更进一步,通过避免TCP可怕的队头阻塞 (队头阻塞时,丢失的数据包发生阻塞同时导致连接上的所有流变慢),从而使得流真正独立。 QUIC采用了最先进的丢失恢复技术,在恶劣的网络条件下,这能使得它在大多数情况下性能跑赢TCP协议实现。TCP也容易僵化,因为防火墙等网络中间件对数据包的格式做了假设,TCP协议很难进行升级,QUIC通过完全加密功能避免了这个问题,使得协议的可扩展性走向最佳,同时保证将来可以进行改进。QUIC还可以通过QLOG(一种专门为QUIC设计的基于JSON的跟踪格式)来检测、观察和可视化展示传输行为。
以经验为导向的协议开发
Facebook开发了自己的QUIC实现,我们称之为mvfst,以便在我们自己的系统上快速测试和部署QUIC。我们有编写和部署自己的协议实现的经验,首先部署我们的HTTP客户机/服务器库Proxygen,紧接着是Zero协议,最后是Fizz(我们的TLS1.3实现)。
Facebook应用程序运用Fizz和Proxygen通过Proxygen Mobile与服务器进行通信。我们还为TLS开发了一个名为delegated credentials的扩展程序,提供两方面安全解决方案,一方面可用于保护TLS上的证书和DNS,另一方面也可用于加密和验证TLS上的web流量。
从头开始开发和部署新的传输协议
我们希望新协议能够与现有的软件无缝集成,并且帮助Facebook的开发人员更高效地工作。作为一个试验场,我们决定将QUIC部署在Facebook的相当一部分网络流量上,尤其包括指向Facebook的公共代理流量在内的内部网络流量。假如QUIC不能很好地处理内部流量,我们便可以确定它在更广阔的互联网上效果也不会太好。
除开能暴露错误及其他有问题的行为之外,通过这种策略,我们可以设计一种方法,使我们的网络负载均衡器对QUIC深度了解,并使得负载均衡器的零停机释放得到保证。 有了这个坚实的基础,我们开始向互联网上的用户部署QUIC。基于mvfst的设计,我们能够将QUIC支持平稳地集成到Proxygen Mobile中。
Facebook应用程序
部署到Facebook应用程序是我们在互联网上使用QUIC的第一个目标。Facebook拥有成熟的基础架构,可以让我们在向数十亿人发布应用程序之前,以有限的方式安全地推出应用程序的更新。
我们从一个实验入手,在Facebook应用程序的动态GraphQL请求中启用了QUIC。在这些请求的响应中,没有图像和视频之类的静态内容。 我们的测试表明,运用QUIC使得多个指标有所提升。Facebook用户的请求错误率下降了6%,尾延迟下降了20%,响应头大小相较于HTTP/2缩小了5%。同时这也对其他指标产生了级联效应,可以说QUIC极大地提高了用户的体验。 然而,QUIC的应用相较TCP也有倒退之处。最令人费解的是,尽管仅在动态请求时启用QUIC,然而我们发现使用TCP下载的静态内容的错误率却增加了。其根本原因是我们在将流量转换到QUIC时遇到的一个常见问题:应用程序的逻辑是,根据不同类型内容的请求的速度和可靠性,切换请求的类型和数量以处理相应的类型内容。于是乎,改进一种请求类型可能会对其他类型产生糟糕的副作用。 再如,QUIC带来的另一些麻烦,适应应用程序从服务器请求新静态内容的积极性的启发式算法将随着QUIC的使用而发生改变,当应用程序发出一个请求时,比方说,当加载News Feed的文本内容时,需要观察这个请求耗时多久,然后再决定发出多少图像/视频请求。 我们发现启发式算法策略可能对TCP比较有效,它是用任意阈值进行调整的。但是当我们切换到QUIC时,这些阈值变得不准确,应用程序可能一次发送请求过多,最终导致News Feed的加载时间进一步加长。
扩大使用范围
下一步是为Facebook应用中的静态内容部署QUIC(如:图片和视频)。然而,在此之前,我们必须解决两个重点问题:mvfst的CPU效率以及我们的主要拥塞控制实现的有效性与BBR。
到目前为止,mvfst的设计初衷是帮助开发人员灵活开发并跟上不断变化的QUIC草案。与静态请求相比,动态请求的响应相对较小,它不需要占用大量的CPU,也不需要拥塞控制器来控制其进度。 为了解决这些问题,我们开发了性能测试工具,用以帮助我们评估CPU的使用情况并有效地运用拥塞控制器来管理网络资源。 我们在负载均衡器中综合使用了QUIC的负载测试和这些性能测试工具,取得了一些成果。一个重要的方向——例如——优化我们调整UDP数据包的效率,以保证数据传输更加平滑。为了提高CPU的使用率,我们采用了不少技术,诸如使用通用分段延后处理(GSO)来一次高效地发送多个UDP包。我们还对处理未确认的QUIC数据使用的数据结构和算法进行了优化。
QUIC针对所有内容
在为Facebook应用程序中的所有内容启用QUIC之前,我们先与包括我们的视频工程师在内的几个利益相关者展开合作。他们对重要的产品指标有着深刻的理解,能够在我们启用QUIC时帮助我们分析Facebook应用程序中的实验性结果。
实验表明,QUIC对Facebook应用中的视频相关的指标有着革命性的影响。根据平台的不同,体现出缓冲事件间隔耗时指标的平均重新缓冲时间(MTBR)总体上提高了22%。视频请求的总体错误量减少了8%。视频卡顿率降低了20%。 包括元指标在内的其他几个指标,考虑到各种因素,特别是异常情况,也得到了显著改善。QUIC改善了视频观看体验,对网络条件相对较差的地区,尤其是新兴市场,产生了巨大的影响。 然而,能达到这样的成就,一路上也是困难重重。一如我们在动态内容方面的经历,我们在应用程序中发现了针对TCP行为进行调整的启发式方法。例如,iOSAndroid上的应用程序有不同的机制来估计可用的下载带宽。当使用QUIC时,这些估计器有时会高估可用带宽,导致应用程序播放的视频质量高于网络所能支持的质量,从而引起视频卡顿。 我们还需要调整流控制参数并继续迭代它。流控制限制了接收者期望从发送者那里缓存到的数据量。Facebook应用程序对HTTP/2有一个静态定义的流控制限制,该限制是针对TCP进行的隐藏式优化,不过在QUIC中表现不太好。为了找到新的最优流量控制值,我们需要进行一些实验性迭代。
QUIC和TCP视频加载时间之间的个体差异
Instagram及其他
即使是在Facebook这样丰富复杂的应用程序上,QUIC也被证明能够有效改善人们在互联网上的体验。在未来,我们计划继续利用更多QUIC的已有功能,比如连接迁移和真正的0-RTT连接创建,并致力于改善拥塞控制和损失恢复。
我们也在Instagram中部署了QUIC,使用了与Facebook部署相同的策略——先在Instagram的一小部分流量上进行测试,然后进一步大规模使用。 如今,QUIC已经部署到了Instagram的iOS和安卓版本上。Instagram的两个版本的相关指标的优化成果都达到甚至超越了我们先前在Facebook应用程序上取得的收获。 Facebook和Instagram的网页版上也启用了QUIC,随着更多的web浏览器开始支持QUIC——如最近谷歌对Chrome和苹果对Safari beta所做的改进——越来越多的用户将从中受益。 除了Instagram之外,我们相信我们有能力将QUIC的优势带到Facebook应用家族中的所有应用的每一次体验中去,QUIC最终将不仅代表Facebook的大部分互联网流量,而是代表Facebook的所有互联网流量。 IETF有望在2021年某个时间点完成对QUIC协议的征求意见文档(RFC)的定稿。到那时候,会有更多的网站、应用程序和网络库提供通用的QUIC。在不久的将来,像QUIC这样的新协议将是解锁互联网应用创新的关键。对我们来说,QUIC则是一个起点,我们将继续提升人们在Facebook上的用户体验。 在Facebook内外,有太多的人共同努力促成了QUIC的成功部署。我们要感谢在过去几年中参与IETF QUIC工作组的所有成员,感谢他们对QUIC不懈地探讨与设计。IETF QUIC工作组由许多不同背景的成员组成,他们在相对较短的时间内制定出了一项真正称得上卓越的网络协议。
责任编辑:lq
  • HTTP
  • 应用程序
  • Quic
原文标题:Facebook如何将QUIC应用于数十亿流量传输
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    socket与HTTP协议的比较
    在计算机网络中,Socket和HTTP协议都是非常重要的概念。它们在数据传输和通信中扮演着关键角色,但它们的应用场景和工作原理有所不同。 1. 定义与基本概念 1.1 Socket Socket
    的头像 发表于 11-01 16:14 232次阅读
    合宙Air780EP模块AT开发-HTTP应用指南
    /article/937)2、初始化HTTP服务3、设置HTTP会话参数4、如果要支持SSL,配置SSL参数5、如果使用POST命令,输入POST数据6、发起HTTP
    的头像 发表于 08-01 17:15 712次阅读
    合宙Air780EP模块AT开发-<b class='flag-5'>HTTP</b>应用指南
    讲解HTTP代理类别,使用设置,测试HTTP代理方法
    HTTP
    jf_62215197
    发布于 :2024年07月19日 07:03:46
    帮助读者更深入地了解IP代理领域,并掌握与HTTP相关的知识
    HTTP
    jf_62215197
    发布于 :2024年07月12日 07:06:12
    ESP32-C3播放http音频文件消耗RAM空间怎么解决?
    主芯片:ESP32-C3-WROOM-02模组 问题描述: 在ESP-ADF下的play_http_mp3例程项目基础上修改:从mqtt服务接收要播放的音频地址,传入
    发表于 06-28 07:21
    为什么使用MQTT而不是HTTP
    为什么使用MQTT而不是HTTP? 在探讨为何在某些场景下选择MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)而非HTTP(Hypertext Transfer
    的头像 发表于 06-19 14:26 470次阅读
    为什么使用MQTT而不是<b class='flag-5'>HTTP</b>?
    使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,如何循环边读取文件边分块发送文件
    您和,我准备使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,但是使用esp_http_client_set_post_field的buffer太小,内存不能一次性申请太大,请问
    发表于 06-06 06:19
    使用http代理究竟什么原因?
    HTTP
    jf_62215197
    发布于 :2024年05月13日 07:42:55
    使用以太网HTTP升级应用程序,下载到fLash的bin文件不全是什么原因
    移植了官方的http升级程序,发现下载到fLash的bin文件不全可能是什么原因?谢谢
    发表于 04-02 08:07
    鸿蒙网络开发学习:【ylong_http
    ylong_http 构建了完整的 HTTP 能力,支持用户使用 HTTP 能力完成通信场景的需求。 ylong_http 使用 Rust 编写,为 OpenHarmony 的
    的头像 发表于 03-25 16:36 721次阅读
    鸿蒙网络开发学习:【ylong_<b class='flag-5'>http</b>】
    鸿蒙开发实战:【ylong_http】解析
    的头像 发表于 03-12 16:57 611次阅读
    鸿蒙开发实战:【ylong_<b class='flag-5'>http</b>】解析
    基于HTTP/3构建SSH协议会是什么样
    来自UCLouvain的François Michel 和Olivier Bonaventure在研究中思考了一个问题:如果使用最新的网络技术来重新设计SSH协议,那新协议会是什么样子
    的头像 发表于 02-20 17:07 671次阅读
    基于<b class='flag-5'>HTTP</b>/<b class='flag-5'>3</b>构建SSH协议会是什么样<b class='flag-5'>呢</b>?
    关于TCP、HTTP的知识科普
    要说http就绕不开tcp,TCP协议对应于传输层,而HTTP协议对应于应用层,从本质上来说,二者没有可比性。但是,http是基于tcp协议的。
    的头像 发表于 12-21 09:31 1048次阅读
    关于TCP、<b class='flag-5'>HTTP</b>的知识科普
