12V DC直流电压输入,STM32F103RFT6单片机作为主控,使用双路AD7705采集外部0-5V和4-20mA信号,电压与电流采样切换通过短路端子配置,同时可采集8路开关量信号(通过光耦),可输出4路继电器开关信号。整个设备运行稳定,并已经批量生产。
原文标题:基于AD7705的双路信号采集板
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
举报投诉
单片机
6034文章
44528浏览量
633606 -
电压
45文章
5576浏览量
115639
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MES系统如何支持多品种小批量生产
MES系统(制造执行系统)在多品种小批量生产环境中发挥着至关重要的作用。它通过一系列先进的技术手段,提高了生产线的灵活性和效率,从而有效地支持了多品种小批量生产。
AD7705的校准流程遇到的几个疑问求解
我想具体了解一下AD7705的校准流程。
我已经看过AD7705的手册以及AD7705 Calibration_CN的文档了,但是感觉还是有一些不清楚。
目前我使用STM32F101通过SPI访问
发表于 07-24 06:59
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
发表于 12-25 07:35
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
发表于 12-22 06:06
AD7705中Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是
发表于 12-21 08:01
AD7705的DRDY为什么一直是高电平?
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void
发表于 12-20 06:45
求助,关于AD7705采样的几个问题
在多通道电压电流采样的应用上使用了9片AD7705作为采样芯片,9片AD7705芯片挂载在同一个STM32F407控制器的SPI总线接口上,每片AD7705的CS和DRDY信号与控制器
发表于 12-18 06:29
AD7705的应用经验以及注意要点
所有的寄存器在数字接口迷失的状态下内容是不确定的,因此强烈建议在复位之后重新设置AD7705内部所有的寄存器,防止错误。而芯片管脚RESET的复位将使片内所有的寄存器恢复到上电的默认值。时钟输入信号
发表于 12-12 07:38
AD7705采集数据不稳定是什么原因?
主控为STM32F107VC,7片AD7705用于采集PT100的信号,PT100为三线制,2.5V基准电压通过一个电阻串联到PT100,然后PT100上端接入AD7705的通道,下端
发表于 12-12 07:24
在做EMC群脉冲1级1000V时AD7705不能正常工作怎么解决?
在做EMC群脉冲1级1000V时候AD7705不能正常工作,当AD7705离受群脉冲干扰的产品半米内(感觉是辐射影响),原先正常更新的DRDY数据线一直处于高电平状态(这现象属于芯片死掉了么),干扰结束后不能恢复。
发表于 12-08 07:29
