紫外线传感器如何测量蛋白质的含量?
工程师邓生 来源:OFweek维科网 作者:工采网 2020-11-02 11:11 次阅读
紫外可见分光光度法是在190~760nm波长范围内测定物质的吸光度,用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法。当光穿过被测物质溶液时,物质对光的吸收程度随光的波长不同而变化。因此,通过测定物质在不同波长处的吸光度,并绘制其吸光度与波长的关系图即得被测物质的吸收光谱。从吸收光谱中,可以确定最大吸收波长λmax和最小吸收波长λmin。物质的吸收光谱具有与其结构相关的特征性。因此,可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较,或通过确定最大吸收波长,或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时,在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度,并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。
光谱法(spectrometry)是基于物质与电磁辐射作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。光谱法可分为发射光谱法、吸收光谱法、散射光谱法;或分为原子光谱法和分子光谱法;或分为能级谱,电子、振动、转动光谱,电子自旋及核自旋谱等。
分光光度法是光谱法的重要组成部分,是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内的吸光度或发光强度,对该物质进行定性和定量分析的方法。常用的技术包括紫外-可见分光光度法、红外分光光度法、荧光分光光度法和原子吸收分光光度法等。
物质对光的选择性吸收波长,以及相应的吸收系数是该物质的物理常数。在一定条件下,物质的吸收系数是恒定的,且与入射光的强度、吸收池厚度及样品浓度无关。当已知某纯物质在一定条件下的吸收系数后,可用同样条件将该供试品配成溶液,测定其吸光度,即可由上式计算出供试品中该物质的含量。在可见光区,除某些物质对光有吸收外,很多物质本身并没有吸收,但可在一定条件下加入显色试剂或经过处理使其显色后再测定,故又称之为比色分析。
蛋白质与生命的起源、存在和进化都密切相关,蛋白质测定涉及到生产和利研的众多领域。本试验用紫外分光光度法进行蛋白质含量的测定,由此分析此方法的特点及适用条件。结果表明,紫外吸收法简单、迅速,且相对较为准确,是测定低浓度蛋白质含量的有效方法。
蛋白质中酪氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键,因此,蛋白质具有吸收紫外光的性质,其最大吸收峰位于280nm附近(不同的蛋白质吸收波长略有差别)。在最大吸收波长处,吸光度与蛋白质溶液的浓度的关系服从朗伯-比耳定律。该测定法具有简单灵敏快速高选择性,且稳定性好,干扰易消除不消耗样品,低浓度的盐类不干扰测定等优点。
责任编辑:PSY
  • 传感器
  • 测量
  • 蛋白质
  • 紫外线传感器
    有人了解紫外线传感器么?
    有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线
    发表于 03-12 09:51
    紫外线传感器
    发表于 03-12 09:56
    紫外线传感器
    紫外线传感器定义  英文名:UV sensor/transducer 3528封装的紫外线传感器插脚式紫外线
    发表于 03-13 10:39
    【VEML6075紫外线检测试用体验】紫外线灯管测试(结项)
    ,引起皮肤脱皮、红斑、晒黑等现象,但它可被玻璃、遮阳伞、衣服等阻隔。 UVC区,短波紫外线,它不能到达地面,因为它在通过臭氧层时已被吸收。二、紫外线传感器VEML6075VEML6075显示了峰值敏感性
    发表于 04-25 17:44
    紫外线杀菌领域中传感器的应用
    细菌、病毒,达到消毒灭菌成效。紫外线一方面可使核酸突变、阻碍其复制、转录封锁及蛋白质的合成;另一方面,产生自由基可引起光电离,从而导致细胞的死亡。紫外线杀菌传感器,其优点为辐照强度稳定
    发表于 05-14 15:55
    皮肤杀手紫外线UVA波段领域中的传感器
    ,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。最后一款是紫外
    发表于 11-09 09:43
    以色列面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
    银纳米线被用于生物传感器和电路中。 该所大学化学系的Ehud Gazit研究了聚集在Alzheimer病人大脑内的淀粉蛋白质纤维。这种蛋白质还聚集在人体的其它部位,可引发二类糖尿病和朊病毒病。 他
    发表于 11-20 15:53
    面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
    纳米线被用于生物传感器和电路中。 该所大学化学系的EhudGazit研究了聚集在Alzheimer病人大脑内的淀粉蛋白质纤维。这种蛋白质还聚集在人体的其它部位,可引发二类糖尿病和朊病毒病。 他的研究
    发表于 12-03 10:47
    紫外线传感器在餐具消毒机中的应用
    是家庭购买的首选。这里工采网小编给大家推荐一款进口紫外线传感器 - GUVC-T10GD,这是一款非常优秀的传感器,芯片大小0.4mm,TO 46封装,采用铝氮化镓材料制成,肖特基光电二极管 ,光伏模式
    发表于 12-06 09:37
    韩国GENICOM 紫外线传感器
    韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线
    发表于 09-20 09:58
    点成分享 | 蛋白质浓度测定之BCA法
    的562nm波长比色测定吸光度值;(4)以蛋白质含量或者浓度为横坐标,吸光度值为纵坐标绘制标准曲线;(5)将测得的待测蛋白吸光度值代入标准曲线,就可计算得出蛋白质
    发表于 12-20 17:17
    什么是紫外线传感器,它的分类是怎样的
    紫外线传感器传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号。最早的
    发表于 03-11 17:39 1631次阅读
    食品中蛋白质含量测定仪介绍
    食品中蛋白质含量测定仪【莱恩德LD-Z12】蛋白质(protein)是生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。因此,它是与生命及与各种形式的生命活动紧密联系在一起的物质。机体中的每一个细
    发表于 09-01 11:56 715次阅读
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些?
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子
    的头像 发表于 02-02 15:05 1211次阅读
    基于Arduino的紫外线传感器设计 紫外线传感器的工作原理和分类
    紫外线传感器,又称为紫外光敏管(简称UV管),是一种利用光电子发射效应的光电传感器。它能够通过特定的光敏元件将紫外线信号转换为可
    的头像 发表于 07-08 17:53 1301次阅读
    基于Arduino的<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计 <b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理和分类
