在家中如何保证不触电呢
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2020-11-02 11:31 次阅读
平时在家,插拔插座的时候总是噼里啪啦、火花四溅,每次都担心自己的手指会触电,感到莫名的危险,在家中如何保证不触电呢?一定要记住三条线,电工更要注意。
防线1
直接接触电击防护
这个名字听起来貌似高大上,其实原理一点就透:防止大家接触到带电体的措施,都属于直接接触电击防护。导线的外皮、插座的面板、家用电器的外壳,都属于这个范畴。
说起来好像一点技术含量也没有,但这恰恰是最重要的保护。触电触电,触不到,也就没有电(当然可能有人会说跨步电压什么的,但家里直通10千伏高压线的情况应该特别少见吧)。直接接触电击防护是最基本也是我们平时用到最多的防护,其他的防线都是在这道防线失效后附加的补救和保险措施。
对于普通人,如何守住第一道防线,有以下几条建议:
当发现电器的电线、插头的外皮破损或者外壳破裂,请停止使用,及时修理或更换;
选用带有保护门的插座面板及插线板;
带有保护门的插座,如果仅有一孔插入物体,插孔内的挡片不会打开。这一点对于有儿童的家庭更重要,可以有效防止小朋友误把手指伸进插孔;
不过需要注意的是,一些黑心厂家生产的假冒伪劣商品,带的是假保护门,只用很小的力气就可以轻松捅进去。大家在选购的时候,不妨可以试验一下,用钥匙或螺丝刀捅一捅(当然是在不带电的情况下),看看保护门是否有效。
防线2
接地与等电位联结
住宅电气设计时,凡是人体可能接触到的电器金属外壳部分(包括灯具),均要求与地线连接,而地线会通过建筑物自身的钢筋等金属物体,与大地相连。这样,能保证一旦金属外壳带电,可以迅速通过地线流入大地,防止发生事故。
另外,接触到高电压,并非就一定会发生触电事故,只有人体的不同部位电压不同时,才会有电流通过人体,才有可能发生危险。这也就是为什么,高压线上的小鸟和法拉第笼里的人们,都能安然无恙。
通过接地和等电位,可以保证即使触摸到带电的金属外壳,人体的不同部位之间不会有电压差,也就避免了触电事故。
如何守住第二道防线呢?有以下几条建议:
在装修进行电路改造时,一定要设接地线。有的装修师傅为了省事或省钱,刻意减少接地线,这是极不负责任的。每个电气回路,包括照明回路,都是要设接地线的。
有些无良厂家,在生产插座面板及插线板时,为了节省成本,会使用较细的铜丝来做地线甚至根本没有地线,大家在选购的时候千万不要贪图便宜选用这样的产品
装修时请重点关注一下浴室的等电位联结:
把浴室单拿出来说,第一是因为浴室中会用到热水器、浴霸、暖风机、吹风机等功率比较大的电器,第二是因为在潮湿环境中,人体内的电阻会降低,如果不幸接触到同样的电压,在潮湿环境中更容易发生危险。基于这两个原因,所以在设有淋浴或浴盆的卫生间内,要做局部等电位联结。
一般在浴室都会预留局部等电位端子板,大家在装修时可以参考下图,做好局部等电位联结:
防护3
剩余电流动作保护器
漏电保护器、漏电开关都是比较旧的说法,现在标准的叫法应该是「剩余电流动作保护器」,简称RCD。RCD并非单独使用,而是与断路器(也就是俗称里「电闸」的那个「闸」)配合使用。一般家用的带 RCD 的断路器是这样的:
所有的插座回路都应该在配电箱处加装 RCD,如果壁挂式空调是专用回路供电,因为壁挂式空调的插座往往设置得比较高(2米左右),可以不设 RCD。
照明回路可以不设 RCD,但是在装修时,有的电工为了省事,会从照明回路给新增的插座供电,这样是绝对不可取的!
有的比较小的户型没有专门的卫生间插座回路,卫生间浴霸供电引自照明回路,这时,最好给照明回路加装 RCD。
总之遵循一条原则:有可能在带电时接触到的回路,就应该装RCD。
一般的家居配电箱是上图这样的,最左边是总进线开关(俗称的「总闸」),左侧那几个窄的是没有装 RCD 的断路器,分别是照明、配电箱、照明备用和挂式空调,右侧那几个宽的是装了 RCD 的断路器,分别是普通插座、厨房插座、卫生间插座和柜式空调插座。
带RCD的断路器的唯一缺点,是比未装 RCD的断路器宽了一倍,前者是 36mm,后者是 18mm,如果回路比较多的话,配电箱的面积会比较大,会影响美观,同时,带RCD的断路器价格会略高。但是和生命安全相比,这点缺点几乎可以忽略不计。
普通住宅中防止触电事故的三道防线,与我们的生命安全息息相关,大家在装修时,在选购电器时以及平时生活里,切不可为了图便宜或图省事而忽略了上边这些。须知安全无小事,多一分重视绝不会错。
责任编辑:xj
原文标题:牢记三条线永远不触电!
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电路
  • 电气
  • 插线板
原文标题:牢记三条线永远不触电!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS7142如果保证其高精度
    从ADS7142的Datasheet来看,应该是一个16位的高精度AD,但参考的基准电压却是用的电源,那么如果保证其高精度?因为常用的LDO的精度普遍大于1%且存在温漂,可如果用基准供电如REF50xx,其成本又增加不少,这样是不是有点尴尬啊。
    发表于 12-16 07:07
    串联和并联在家居布线中的应用
    串联和并联是电路连接中的两种基本方式,它们在家居布线中有着各自的应用和特点。 一、串联电路在家居布线中的应用 串联电路是指电器设备依次连接在同一根导线上,形成一个单一的电流路径。电流必须依次通过每个
    的头像 发表于 12-02 16:30 294次阅读
    精密空调—机房精密空调制冷?揭秘精密空调制冷的秘密!
    机房精密空调是保证数据中心、计算机房等设备正常运行的重要设备之一。然而,有时会出现精密空调制冷的情况,这对于机房的正常运行会造成很大的影响。那么,机房精密空调制冷的秘密是什么
    的头像 发表于 12-02 15:36 89次阅读
    精密空调—机房精密空调<b class='flag-5'>不</b>制冷?揭秘精密空调<b class='flag-5'>不</b>制冷的秘密!
    如何保证三极管的基极电势是大于射级电势的
    如图所示的电流源是如何保证三极管的基极电势是大于射级电势的??用Multisim仿真的时候发现运放的同相端大概比反向端低2.5uv左右,这又怎么解释?希望得到大家的帮助,谢谢!
    发表于 08-16 07:56
    影响电气触头接触电阻的因素
    电气触头接触电阻是电力传输、电子设备和自动化控制等领域中一个至关重要的概念。它指的是在两个接触面之间,由于接触不完全而造成的电阻。接触电阻的存在不仅会导致能量损失、温升和信号衰减等问题,还可
    的头像 发表于 07-19 09:17 1028次阅读
    8针M16接头连接器接触电阻检验
     德索工程师说道8针M16接头连接器接触电阻的检验是确保其电气性能稳定、信号传输准确的重要环节。以下是对该过程进行详细阐述的几个方面:   接触电阻是衡量连接器接触性能的关键指标之一,它反映了
    的头像 发表于 07-04 09:16 357次阅读
    8针M16接头连接器接<b class='flag-5'>触电</b>阻检验
    继电器接触电阻过大的原因有哪些
    继电器是一种用于控制电路中电流的开关设备,其工作原理是通过电磁铁的吸合和释放来实现对电路的控制。继电器的接触电阻是指继电器触点在闭合状态下,电流通过触点时所遇到的阻力。接触电阻的大小直接影响到继电器
    的头像 发表于 06-28 11:24 1544次阅读
    M8连接器3针接触电阻测量方法
    德索工程师说道根据被测M8连接器3针的特性和测试要求,设定合适的测试电流。测试电流的大小应该能够保证准确地测量出接触电阻,但又不能太大以致于损坏被测连接器或接点。通常,测试电流的大小在毫安级别。
    的头像 发表于 06-06 17:22 451次阅读
    M8连接器3针接<b class='flag-5'>触电</b>阻测量方法
    智能安全配电装置AISD系列 电起火/电不伤人
    近年来,关于有人触电、施救人也触电身亡的事情屡见鲜,归根结底是因为大家缺乏安全用电的常识。传统的安全用电问题,已经跟不上新时代电气发展,并且成为影响现代社会安全的一大隐患。远离用电隐患,加强安全保护,已刻不容缓。
    的头像 发表于 05-22 13:40 328次阅读
    智能安全配电装置AISD系列 电<b class='flag-5'>不</b>起火/电不伤人
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接触电阻测试仪
    触电阻率测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻、接触电阻率等,这些测试对于确保光伏太阳能电池的可靠性和性能至关重要。接触电阻率是衡量两个导体之间接触质量的一个重要参数,它直接影响到电
    的头像 发表于 05-22 08:33 2299次阅读
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接<b class='flag-5'>触电</b>阻测试仪
    M9航空公头5芯有防触电保护吗
    德索工程师说道M9航空公头5芯在设计之初就充分考虑了防触电保护的需求。设计师们通过优化结构、采用特殊材料等手段,提高了连接器的防触电保护性能。同时,M9航空公头5芯还采用了多重防护设计,以确保在极端情况下也能有效防止触电事故的发
    的头像 发表于 04-30 14:23 296次阅读
    M9航空公头5芯有防<b class='flag-5'>触电</b>保护吗
    谈一谈单相触电和两相触电
    单相触电。人体的某一部分与一相带电体构成回路,当电流通过人体流过该回路时,即造成人体触电,这种触电称为单相触电
    的头像 发表于 03-04 09:22 2242次阅读
    谈一谈单相<b class='flag-5'>触电</b>和两相<b class='flag-5'>触电</b>
    接触器主触头接触电阻如何测量?
    接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触器主触
    的头像 发表于 02-04 16:51 1909次阅读
    如何保证交流电抗器的性能
    如何保证交流电抗器的性能? 交流电抗器是一种用于调节电路中电流和电压之间相位关系的电力设备。为了保证交流电抗器的性能,需要从多个方面进行考虑和实施措施。 1. 设计阶段: 在交流电抗器的设计阶段
    的头像 发表于 02-02 09:35 395次阅读
    太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
    在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。美能「TLM接
    的头像 发表于 01-14 08:32 862次阅读
    太阳能电池接<b class='flag-5'>触电</b>阻测试中的影响因素
