IEC 61000-6-3:2020(ed3.0)和IEC 61000-6-8:2020在2020年7月30日发布。
IEC 61000-6-3:2020 电磁兼容性(EMC)第6-3部分:通用标准 居住, 商业和轻工业环境设备的发射标准,是通用的电磁兼容发射标准,适用于尚未发布相关的专用产品或产品系列的EMC发射标准的产品。IEC 61000中关于发射要求的这一部分适用于拟在住宅区使用的电气和电子设备。IEC 61000的这一部分也适用于不属于IEC 61000-6-8或IEC 61000-6-4范围的其他位置使用的电气和电子设备。其目的是使住宅、商业和轻工业环境中使用的所有设备符合IEC 61000-6-3或IEC 61000-6-8的要求。频率范围在400GHz以内的传导和发射要求被认为是必要的,但只有被认定在本文件所含位置内运行的设备有关的干扰现象被包含在测试中。本文件中的发射要求并不适用于来自ITU定义的无线电发射机的有意发射及其谐波。
IEC 61000-6-3:2020为技术修订版,取代IEC 61000-6-32010。
与前一版本相比,本版本包括以下重大技术更改:
a) 测量直流端口传导发射的替代方法;
b) 适用于拟在住宅区使用的设备的限制和要求;
c) 直流电源端口的限制更严格。
而IEC 61000-6-8:2020电磁兼容性(EMC)-第6-8部分:通用标准 商用和轻工业场所专业设备的发射标准, 是通用的EMC发射标准,适用于在没有发布相关的专用产品或产品系列EMC发射标准的拟用于商业和轻工业场所的电气和电子设备。适用设备:被定义为专业设备、专业安装和维护、不用于住宅区。
制造商可以开始按照标准IEC 61000-6-3:2020和IEC 61000-6-8:2020测试其产品。
责任编辑:xj
原文标题:IEC 61000-6-3:2020和IEC 61000-6-8:2020发布
文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁兼容
54文章
1792浏览量
97456 -
emc
165文章
3720浏览量
181685 -
IEC
2文章
144浏览量
28625
文章出处:【微信号:emc-2015,微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具有IEC61000-4-2保护的MAX232E双RS-232驱动器和接收器数据表
![具有<b class='flag-5'>IEC61000</b>-4-2保护的MAX232E双RS-232驱动器和接收器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有IEC61000-4-2保护的双RS-232驱动器/接收器数据表
![具有<b class='flag-5'>IEC61000</b>-4-2保护的双RS-232驱动器/接收器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LM8330 I2C兼容键盘控制器,带GPIO、PWM和IEC61000 ESD保护数据表
![LM8330 I2C兼容键盘控制器,带GPIO、PWM和<b class='flag-5'>IEC61000</b> ESD保护数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TRS232E具有IEC61000-4-2保护的双路RS-232驱动器和接收器数据表
![TRS232E具有<b class='flag-5'>IEC61000</b>-4-2保护的双路RS-232驱动器和接收器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
IEC 61000-4-5示波器的原理及使用方法
按照IEC 61000-4-x和CISPR 11标准测试、采用AD4111、适合工业自动化应用的模拟输入设计
![按照<b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>61000</b>-4-x和CISPR 11标准测试、采用AD4111、适合工业自动化应用的模拟输入设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
已更新:IEC新发布2项EMC标准!|深圳比创达EMC(下)a
已更新:IEC新发布2项EMC标准!(上)
IEC 家用电器安全规范标准IEC 60335-1:2020发布情况
![<b class='flag-5'>IEC</b> 家用电器安全规范标准<b class='flag-5'>IEC</b> 60335-1:<b class='flag-5'>2020</b>发布情况](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/A2/wKgZomTQvNyANmV_AAVxMPISwm0110.png)
