数控机床加工薄壁套管造成尺寸和形状误差的解决方案
牵手一起梦 来源:夹具侠 作者:佚名 2020-11-02 14:06 次阅读
前 言
在切削过程中,薄壁受切削力的作用,容易产生变形,从而导致出现椭圆或中间小,两头大的“腰形”现象。另外薄壁套管由于加工时散热性差,极易产生热变形,不易保证零件的加工质量。下图零件不仅装夹不方便,而且加工部位也难以加工,需要设计一专用薄壁套管、护轴。
一、工艺分析
根据图纸提供的技术要求,工件采用无缝钢管进行加工,内孔和外壁的表面粗糙度为Ra1.6μm,用车削可达到,但内孔的圆柱度为0.03mm,对于薄壁零件来讲要求较高。在批量生产中,工艺路线大致为:下料—热处理—车端面—车外圆—车内孔—质检。
“内孔加工”工序是质量控制的关键。我们抛开外圆、薄壁套管就内孔切削就难保证0.03mm的圆柱。
二、车孔的关键技术
车孔的关键技术是解决内孔车刀的刚性和排屑问题。增加内孔车刀的刚性,采取以下措施:
(1)尽量增加刀柄的截面积,通常内孔车刀的刀尖位于刀柄的上面,这样刀柄的截面积较少,还不到孔截面积的1/4,如下左图所示。若使内孔车刀的刀尖位于刀柄的中心线上,那么刀柄在孔中的截面积可大大地增加,如下右图所示。
(2)刀柄伸出长度尽能做到同加工工件长度长5-8mm,以增加车刀刀柄刚性,减小切削过程中的振动。
三、解决排屑问题
主要控制切削流出方向,粗车刀要求切屑流向待加工表面(前排屑),为此采用正刃倾角的内孔车刀,如下图所示。
精车时,要求切屑流向向心倾前排屑(孔心排屑),因此磨刀时要注意切削刃的磨削方向,要向前沿倾圆弧的排屑方法,如下图所示精车刀合金用YA6,目前的M类型,它的抗弯强度、耐磨、冲击韧度以及与钢的抗粘和温度都较好。
刃磨时前角磨以圆以圆弧状角度10°-15°,后角根据加工圆弧离壁0.5-0.8mm(刀具底线顺弧度),c切削刃角k向为§0.5-1为沿切屑刃B点修光刃为R1-1.5,副后角磨成7°-8°为适,E内刃的A-A点磨成圆向外排屑。
四、加工方法
(1)加工前必须要做一件护轴。护轴主要目的:把车好的薄壁套内孔以原尺寸套住,用前后顶尖固定使它在不变形的情况下加工外圆,保持外圆加工质量、精度。所以,护轴的加工对加工薄壁套管的工序是关键环节。
加工护轴毛胚用45#碳结构圆钢;车端面、开两头B型顶尖孔,粗车外圆,留余量1mm。经热处理调质定形、再精车留0.2mm余量研磨。重新热处理碎火表面,硬度HRC50,再经外圆磨床磨成如下图所示,精度达要求,完工后待用。
(2)为能使工件一次性加工完毕,毛胚留夹位和切断余量。
(3)先把毛胚作热处理调质定形,硬度为HRC28-30(可加工范围的硬度)。
(4)车刀采用C620,首先把前顶尖放进主轴锥位固定,为防止夹薄壁套时的工件变形,增加一个开环厚套,如下图所示。
为保持批量生产,薄壁套管外圆的一头经加工为统一尺寸d,t的尺是轴向夹位,个薄壁套管压紧,提高车内孔时的质量,保持尺寸。考虑到有切削热产生,工件膨胀尺寸难掌握。需要浇注充分的切削液,减少工件的热变形。
(5)用自动定心三爪卡盘将工件夹牢,车端面,粗车内圆。留余量0.1-0.2mm精车,换上精车刀把要切削余量加工到护轴满过度配合和粗糙度的要求。卸下内孔车刀,插入护轴至前顶尖,用尾座顶尖按长度要求夹紧,换外圆车刀粗车外圆,再精车达图纸要求。经检验合格,用切断刀按长度要求尺寸切断。为使工件断开时的切口平整,刀刃口要斜磨,使工件端面平整;护轴磨小的一段就是为了切断留有空隙而磨小,护轴为减少工件变形,防止振动,以及切断时掉下碰伤原故。
五、结论
以上方法加工薄壁套管,解决了变形或造成尺寸误差和形状误差而达不到要求的问题,实践证明加工效率较高,易于操作,并且适合加工较长的薄壁零件,尺寸易掌握,一次性完工,批量生产也较实际。
责任编辑:gt
  • 数控机床
    什么是数控机床数控机床和普通机床有哪些区别?
    数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置
    的头像 发表于 07-31 08:55 721次阅读
    数控装置是数控机床什么的中心
    数控装置是数控机床的控制中心,它负责接收输入的程序指令,经过处理后,控制机床各部件的运动和工作,实现对工件的加工数控装置的性能直接影响到
    的头像 发表于 07-01 14:11 828次阅读
    简述数控机床对结构与性能的要求
    数控机床是一种采用数字化控制技术进行加工机床,具有高精度、高效率、高自动化程度等特点。数控机床在机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域得到广泛应用。为了满足不同
    的头像 发表于 07-01 14:06 766次阅读
    cnc数控机床操作教程切割
    数控编程语言 :了解G代码和M代码的基本语法和功能。 机床结构 :熟悉机床的各个组成部分,如主轴、刀具库、工作台等。 安全操作 :了解并遵守操作安全规程,佩戴必要的安全装备。 三、编程 确定
    的头像 发表于 06-14 17:14 1558次阅读
    数控机床和cnc的区别在哪
    区别的。 一、数控机床的定义和特点 数控机床是一种采用数字化控制技术的机床,它能够根据输入的程序指令自动完成各种加工任务。数控机床的主要特点
    的头像 发表于 06-14 17:08 3630次阅读
    数控机床是用什么对机床进行控制
    、高效率的加工数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域。下面我们将详细介绍数控机床的控制原理、组成、分类和应用。 一、数控机床的控制原理
    的头像 发表于 06-14 14:20 2346次阅读
    数控机床加工特点以及主要加工对象
    数控机床(Numerical Control Machine Tools),是一种通过计算机程序控制的自动化机床。它具有高度的灵活性和自动化程度,能够实现高精度、高效率的加工。以下是对数控机床
    的头像 发表于 06-07 14:10 2419次阅读
    与普通机床相比数控机床有哪些优点
    在现代制造业中得到了广泛的应用。 高精度 :数控机床采用计算机控制,可以精确地控制机床的运动和切削参数,从而实现高精度的加工。这种精度远远超过了普通机床,尤其是在复杂
    的头像 发表于 06-07 14:06 1740次阅读
    数控机床数控铣床的相同之处有哪些
    Machine Tool,简称NC机床)是一种通过数控系统控制,按照预先编制的程序自动完成加工任务的机床数控铣床(CNC Milling
    的头像 发表于 06-07 10:33 839次阅读
    数控机床加工精度主要受哪些因素影响
    数控机床加工精度是衡量其性能的重要指标之一,它直接关系到产品的质量和生产效率。数控机床加工精度主要受多种因素的影响,包括机床本身的制造精
    的头像 发表于 06-07 10:28 1911次阅读
    简述数控机床适合加工的工件类型有哪些
    于各种机械加工领域,适合加工多种类型的工件。 一、复杂形状的工件 异形零件:数控机床可以加工各种形状
    的头像 发表于 06-07 10:18 3595次阅读
    数控机床的精度包括什么精度和什么精度
    几何精度是指数控机床加工过程中,机床各部件的几何形状尺寸精度。它主要包括以下几个方面: 1.1 床身精度 床身是
    的头像 发表于 06-07 09:57 2139次阅读
    数控机床的核心是什么,包括什么
    机床本体、测量与反馈系统等。 数控系统(CNC System) 数控系统是数控机床的大脑,负责接收加工程序、处理数据、发出指令并控制
    的头像 发表于 06-07 09:55 3413次阅读
    数控机床的工作原理 数控机床的组成
    引言 数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机数控技术进行控制的机床。它能够根据预先编制的程序,自动完
    的头像 发表于 06-07 09:41 1520次阅读
    简述数控机床加工过程与组成
    数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子行业等领域。本文将详细介绍数控机床加工过程和组成。 一、数控机床加工过程 编程:
    的头像 发表于 06-07 09:33 1720次阅读
