LED灯一般都采用开关型的恒流驱动电路来点亮灯珠,这种恒流驱动电路里面一般有个几mH的电感线圈,灯工作时有噪音,就是这个电感线圈产生的。我们来看下面的电路。
上图是采用HV9861A恒流IC构成的LED恒流驱动电路,交流220V电压经整流桥整流及C1和C3滤波后给IC电路供电。HV9861A的输出端通过一个N沟道的高压MOS场效应管驱动LED灯珠工作。这个电路能够实现恒流,就是通过IC驱动MOS场效应管使其不停的导通与截止,给电感L充放电来实现恒流的。
由于电感L的电感量较大,并且流过该电感的电流也较大,一般这个电感大都采用漆包线缠绕在E型铁氧体磁芯上制成,其外观与高频变压器相似(见上图)。LED灯工作时,会有交变电流流过该电感,这样电感产生的磁场便会使其产生位移,若电感线圈未在磁芯上固定好,有松动,这样电感线圈通过交变电流时便会产生噪音。此外,若流过电感的电流过大,也会使其产生噪音。
一般LED灯内部电感产生噪音并不影响LED灯的工作,并且这种噪音一般都很小,听觉差的甚至听不到这种噪音,不需要管它。若实在无法接受这种噪音,可以打开LED灯,用绝缘的硅胶将电感线圈与磁芯重新粘一下即可。
责任编辑人:CC
举报投诉
led灯
22文章
1607浏览量
112145 -
噪音
1文章
172浏览量
24605
热点推荐
如何消除音频、视频系统中的电流噪音?
没有噪音,一切正常了。这是什么情况呢?要如何消除这些烦人的电流噪音,这些噪音又是如何产生的呢? 接地回路 接地回路是导致异常音频噪音
【Intel Edison试用体验】声控灯与噪音测试
);digitalWrite(pinLed,LOW); }}噪音测试将噪音转换为灯光,灯光强弱随声音的强弱变化// Define the pins to which the sound sensor and LED
发表于 08-05 11:30
如何消除USB232的噪音?
附近移动我的手,它就会增加。如果我试图将它插入到旧硬件中,我试图继续使用它。这种情况发生在2个不同的桌面上(Windows 7,XP和笔记本电脑(Windows 7)。有没有消除这种噪音的方法?它不
发表于 10-15 14:14
ESP32-LyraTD-MSC噪音消除问题求解
购买ESP32-LyraTD-MSC,准备作语音识别控制跑步机运动。在自己播放歌曲或者比较安静的环境下使用问题都不大,但是在开启跑步机,语音识别这块就比较低了。能否准对跑步机的噪音作消除呢?
发表于 03-10 07:58
led节能灯维修电路图
led节能灯有低电压启辉、无频闪、无噪音、高效节能、开灯瞬间即亮、使用寿命长(3000小时以上,为普通白炽灯的3倍多)的好处,深受广大消费者的喜爱。
发表于 03-27 10:11
•1.7w次阅读
BP5609 LED电流纹波消除控制芯片的详细中文资料免费下载
BP5609 是一款 LED 电流纹波消除控制芯片,主要用于配合有源功率因数校正 LED 驱动器,消除单级 APFC 输出电流低频纹波和 LED
发表于 07-30 08:00
•22次下载
Allegro推出最新LED驱动系列产品 能够消除通常可听到的噪音
先进LED背光驱动器A8060x系列,该系列器件采用了创新的专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,能够消除通常可听到的噪音。
Allegro推出A8060x系列LED背光驱动器 成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人噪音
据外媒报道,Allegro Microsystems推出A8060x系列LED背光驱动器,采用创新的PEB专利控制技术(pre-emptive boost),成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人
发表于 05-22 15:21
•4705次阅读
以色列公司推出视听识别技术,能消除所有噪音
Hi Auto推出视听识别技术,配备麦克风和摄像头,从而能够跟踪说话人的嘴唇来消除所有噪音,让汽车语音识别功能在任何噪音条件下都能够可靠地工作。
静电对LED的危害_消除led灯珠静电的措施
led发光芯片属于半导体器件对于静电较为敏感,在使用和包装存储的过程中如果有静电的产生会容易导致灯珠的发光芯片损坏从而造成灯珠不亮的情况。
应急灯是否有噪音控制功能?
应急灯是否有噪音控制功能? 随着科技的不断进步,应急灯作为一种重要的安全设备已被广泛应用于各个领域,包括家庭、办公室、商店、学校等等。然而,很多人对于应急灯是否有
led灯如何消除噪音
