如何正确选择滤波电容
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2020-11-02 14:52 次阅读
滤波电容开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。
普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。
由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示:
图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,(ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1/j2πfC。可见当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示:
上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。
从上面电容的滤波曲线上我们还看出并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性,在时候我们希望它是越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越越尖越好(滤波或陷波)。影响这个特性的是电容的品质因素Q, Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。
通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。
说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。
所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。
责任编辑:lq
  • 滤波电容
  • 陶瓷电容
  • 电解电容器
原文标题:开关电源中,如何正确选择滤波电容,参数如何确定?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    教你如何正确选择贴片电容的容量
    作为muRata的代理商,在帮助客户选择贴片电容的容量时,会综合考虑多个因素以确保选择电容能够满足应用需求。以下是一些关于正确
    的头像 发表于 01-15 16:24 129次阅读
    整流滤波电容器大小选择标准
    在设计整流滤波电路时,选择合适的滤波电容器至关重要,它能够有效地减少输出电压中的波纹和噪声,确保电源稳定。
    的头像 发表于 11-17 15:02 1357次阅读
    滤波电容选择原则
    输出滤波电容在开关电源中扮演着能量存储和电压维持的角色。它能够在开关管开通时提供必要的负载电流,并在关断时维持输出电压的稳定。在Boost电路中,输出滤波电容
    的头像 发表于 09-17 17:42 923次阅读
    贴片滤波电容怎么测量好坏
    贴片滤波电容是一种广泛应用于电子电路中的电子元件,主要用于滤除电路中的高频噪声,提高电路的稳定性和可靠性。在实际应用中,正确测量和判断贴片滤波电容
    的头像 发表于 08-25 16:04 728次阅读
    电路中滤波电容大小如何选择
    在电子电路中,滤波电容是一种非常重要的元件,它能够平滑电源电压的波动,提供稳定的电源给电路。 电容类型 滤波电容主要有以下几种类型: 1.1
    的头像 发表于 08-06 14:21 4668次阅读
    滤波电容耐压值太高有什么影响
    滤波电容是电子电路中常用的一种元件,主要用于滤除电源中的噪声和纹波,保证电路的稳定运行。在设计电路时,选择合适的滤波电容非常重要,其中耐压值
    的头像 发表于 08-06 11:18 1452次阅读
    滤波电容电压值大好还是小好
    滤波电容是电子电路中非常重要的一个组件,它的作用是平滑电源的输出电压,减少电源噪声,提高电源的稳定性。在设计电路时,选择合适的滤波电容电压值
    的头像 发表于 08-06 11:16 1035次阅读
    整流滤波电路中的电容应该如何选择
    整流滤波电路是电源电路中的重要组成部分,它的作用是将交流电转换为直流电,并滤除其中的纹波,以满足电子设备对直流电源的要求。在整流滤波电路中,电容起着至关重要的作用,其选择是否合适直接影
    的头像 发表于 08-06 11:13 2419次阅读
    电源滤波电容选择原则及对电压的影响
    引言 电源滤波电容是电源电路中的一个重要元件,其主要作用是滤除电源中的噪声和纹波,保证电源的稳定性和输出电压的精度。电源滤波电容的大小对电源的性能有着直接的影响,
    的头像 发表于 07-29 09:21 2067次阅读
    电源滤波电容选择
    电源滤波是电子电路中非常重要的一个环节,它能够消除电源中的噪声和干扰,保证电路的稳定运行。在电源滤波中,小电容起着至关重要的作用。 一、小电容的作用 抑制电源噪声 电源噪声是电子电路中
    的头像 发表于 07-29 09:16 666次阅读
    整流滤波电容大小选择标准
    整流滤波电容的大小选择需要考虑几个因素,包括电路的功率需求、负载特性、纹波要求以及成本和尺寸限制等。以下是一些常见的选择标准:
    的头像 发表于 05-27 14:15 2348次阅读
    整流<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电容</b>大小<b class='flag-5'>选择</b>标准
    整流滤波电容器如何选择
    在电力系统中,整流滤波电容器扮演着重要的角色。它们能够起到滤波器的作用,减小电力系统中的干扰和谐波,确保电流的稳定性和质量。然而,在选择整流滤波
    的头像 发表于 04-12 14:08 816次阅读
    LC滤波的参数选择
    在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。 请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据
    发表于 03-05 22:37
    电容滤波电路中选择滤波电容的原则是
    滤波电路时,选择适当的滤波电容是非常重要的。本文将从电容的基本概念、滤波原理、
    的头像 发表于 03-01 16:02 1744次阅读
    滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
    的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般
    的头像 发表于 02-21 15:11 5780次阅读
