OpenCV的基本操作
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:云时之间 2020-11-02 15:04 次阅读
今天这一篇文章主要记录一下OpenCV中一些基本的操作,包括读取图片,视频以及反转图像的几种操作:
一:图片的载入
图片载入很常用,很实用。。。
二:读取视频
读取视频分为从摄像头中读入和从硬盘中读入,如果是摄像头就在videocapture函数中填写数值,0是默认的第一个摄像头,1.是第二个,以此类推,如果没有外置摄像头,就直接“”填写路径就行。
三:打印图片的类型
图片的信息主要包括图片的类型,图片的尺寸,图片的长宽高以及通道数,如果是彩色图片通道数就是3,如果是黑白的图片通道数为1。
我这里定义了一个函数来输出图片的信息:
这里可以看到:
图片的大小是589*646的彩色3通道图片,编码方式是uint8.
四:图像的对比度转换
我们知道图像的像素数是从0-255,如果实现图像的反转只需要遍历每个像素然后每个像素减去255即可,这里用一个笨方法实现以下:
得出的结果是这样:
似乎转换了以后的图片还挺好看的。
当然,这样的方法太过于复杂,并且执行时间,效率都很低:
用时长达4555毫秒。。。
这时候我们使用OpenCV自带的bitwise_not函数:
因为底层是使用的C++语言进行封装,所以执行快得多,来对比下:
同样的一张图只需要17ms,舒服多了。
五:时间消耗的计算
上图中的测试时间的计算用到了两个函数:
GetTickcount函数:它返回从操作系统启动到当前所经历的计时周期数
GetTickFrequency函数:返回每秒的计时周期数
使用的方法:
t1 = cv.getTickCount()
#你需要的测试的函数或代码
t2 = cv.getTickCount()
time = (t2-t1)/cv.getTickFrequency()
print("time:%s ms"%(time*1000))
最后,附上完整代码,方便大家复现,下一篇文章就要开始学习图像色彩空间的转换,还需努力。如果有任何问题欢迎在底下评论,我们一起交流,一起加油!
import cv2 as cvimport numpy as np def access_pixel(image):#属性的读取 print(image.shape) height = image.shape[0] width = image.shape[1] channels = image.shape[2] print("width: %s, height: %s, channels: %s"%(width,height,channels)) #遍历每一个像素点,太慢了,更新 for row in range(height): for col in range(width): for c in range(channels): pv = image[row,col,c] image[row,col,c] = 255-pv cv.imshow("numpy_test",image) def inverse(img): dis = cv.bitwise_not(img) cv.imshow("inverse",dis) def create_image(): ''' img = np.zeros([400,400,4],np.uint8) img[ :, :,0] = np.ones([400,400])*255 #对通道进行赋值,0是蓝通道,1是绿通道,2是红色通道,多通道 cv.imshow("new_image",img) ''' #初始化灰度图像 img2 = np.zeros([400,400,1],np.uint8) img2[:,:,0] = np.ones([400,400])*127 #img2 = img2*127 cv.imshow("new_image_2",img2) #维度变换 m1 = np.ones([3,3],np.uint8) m1.fill(12222.388) print(m1) m2 = m1.reshape([1,9]) print(m2) print("---------HELLO-----PYTHON--------------------")src = cv.imread("D:/1.png")cv.namedWindow("input image",cv.WINDOW_AUTOSIZE)cv.imshow("input image",src)t1 = cv.getTickCount()#access_pixel(src)#create_image()inverse(src)t2 = cv.getTickCount()#测试时间消耗time = (t2-t1)/cv.getTickFrequency()print("time:%s ms"%(time*1000))cv.waitKey(0)cv.destroyAllWindows()
责任编辑:xj
原文标题:【CV学习笔记】OpenCV基本操作
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • CV
    CV
  • 代码
  • OpenCV
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用OpenCV保存从摄像头捕获的视频时更改颜色输出视频收到警告怎么解决?
    保存了从配备 OpenCV* 的摄像头捕获的视频。 生成更改的颜色输出视频。 收到警告:[ INFO:0] global .。/opencv/modules/core/src/utils
    发表于 03-05 07:20
    如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔全志T527开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识别方案测试。摘自优秀创作者-小火苗米尔基于全志T527开发板一、软件环境安装1.安装OpenCVsudoapt-getinstalllibopencv-devpython3-openc
    的头像 发表于 12-13 08:04 945次阅读
    如何用<b class='flag-5'>OpenCV</b>进行手势识别--基于米尔全志T527开发板
    【AI实战项目】基于OpenCV的“颜色识别项目”完整操作过程
    OpenCV是一个广受欢迎且极为流行的计算机视觉库,它因其强大的功能、灵活性和开源特性而在开发者和研究者中备受青睐。学习OpenCV主要就是学习里面的计算机视觉算法。要学习这些算法的原理,知道它们
    的头像 发表于 12-09 16:42 676次阅读
    【AI实战项目】基于<b class='flag-5'>OpenCV</b>的“颜色识别项目”完整<b class='flag-5'>操作</b>过程
    基于OpenCV的拆分和合并图像通道实验案例分享_基于RK3568教学实验箱
    一、实验目的 本节视频的目的是了解图像通道的概念,学习OpenCV的基本操作,并掌握通过OpenCV实现拆分和合并图像通道的方法。 二、实验原理 拆分与合并图像 在图像处理中,一个彩色图像通常由多个
    发表于 12-03 14:27
    RK3568 + OpenCV 会碰撞出什么火花?案例详解:2-1 基于OpenCV的画线实验
    一、实验目的 本节视频的目的是了解OpenCV的作用并通过OpenCV实现画线。 二、实验原理 OpenCV 开放源代码计算机视觉库 OpenCV(Open source Comput
    发表于 12-03 14:09
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    功能,首先要进行人脸检测,判断出图片中人脸的位置,才能进行下一步的操作OpenCV人脸检测方法 在OpenCV中主要使用了两种特征(即两种方法)进行人脸检测,Haar特征和LBP特征。用得最多
    发表于 11-15 17:58
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】5 搭建opencv开发环境
    在官方提供的buildroot根文件系统中,不支持opencv库,故需要自己增加,另外,在本地编译的时候,需要在本地(ubuntu)上安装对应opencv库,这样才能将编译好的镜像放到板子上跑起来
    发表于 08-27 15:08
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 2822次阅读
    opencv图像识别有什么算法
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供了大量的图像处理和计算机视觉相关的算法。以下是一些常见的OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:40 1359次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 1605次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV提供了丰富的图像处理功能,包括图像的读取、显示、保存、转换等。此外,OpenCV还支持图像的滤波、边缘检测、形态学操作、图像金字塔等高级图像处理技术。 特征检测与描述:OpenC
    的头像 发表于 07-16 10:35 2023次阅读
    基于OpenCV的人脸识别系统设计
    基于OpenCV的人脸识别系统是一个复杂但功能强大的系统,广泛应用于安全监控、人机交互、智能家居等多个领域。下面将详细介绍基于OpenCV的人脸识别系统的基本原理、实现步骤,并附上具体的代码示例。
    的头像 发表于 07-11 15:37 1.8w次阅读
    I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在 Ubuntu 环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构可能更加方便和高效。 通过在主机上编译并
    发表于 06-07 09:32
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV
    发表于 06-07 09:21
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译OpenCV
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构
    的头像 发表于 05-31 16:41 1257次阅读
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译<b class='flag-5'>OpenCV</b>库
