对于三相电度表接线也有直接式接线法和间接式接线法两种,下面我们分别介绍一下。
1、三相电表不带互感器的接法
对于三相电表不带互感器的接线方法,我们可以根据电表的线制又可以分为三相三线制和三相四线制两种。
电表三相三线制直接式接法
对于三相三线制直接式接法的电表它有八个接线端子,从左到右开始数第一、第四和第六是三根火线进线的接线端子,第三、第五和第八接线端子要接三相电器设备。剩下的第二和第七端子可以悬空不接任何线,其接线示意图如下图所示。
电表三相四线制直接式接接法
三相四线式直接式电表一共有十一个接线端子,从左到右分别是1号接线端子到11号接线端子,其中1、4、7接线端子是接电源火线的进线端的,是从电源三根火线接到电表这三个接线端子上的。
那么3、6、9接线端子是要通过开关接三相用电器具的,10号和11号接线端子是接电源的零线的进线和零线的出线的。那么剩下的2、5、8可以悬空不接,它们的连接片不需要拆掉就可以了,其接线示意图如下所示。
2、三相电表带互感器的接法
三相四线制电表带互感器的接法
对于间接式三相四线制电表的接线需要三个电流互感器,接线时三根火线要和三个电流互感器的一次侧的“+”号接线端子连接,然后用三根导线从这三个“+”号接线端子引出来分别接到电表的2、5、8这三个接线端子上。
接着再用三根导线从三个电流互感器二次侧的“+”号接线端子引出来分别与电表的1、4、7接线端子相连。然后用一根导线一端与互感器的二次侧“-”端子连接,另一端分别连接电表的3、6、9接线端子后接地。
最后用三根线把电流互感器的一次侧“-”端子与三相用电器具连接起来就可以了,然后把电源的零线从电表的10号接线端子进入,从11号接线端子接出来。注意在接线时,这时候要把电表接线盒里的三块连接片都要拆下来。
责任编辑人:CC
电表
12文章
554浏览量
35318 -
三相电表
1文章
45浏览量
13235
