RAM的 Parity与ECC
FPGA自习室 来源:FPGA自习室 作者:FPGA自习室 2020-11-02 16:41 次阅读
RAM的 Parity 与 ECC
一、概念介绍
1.1 Parity的概念
Parity,即奇偶校验位,指在数据存储和传输中,字节中额外增加一个比特位,用来检验错误。它常常是从两个或更多的原始数据中产生一个冗余数据。一个字节数据的校验位等于8bit数据异或即:p=x0^x1^x2^x3^x4^x5^x6^x7。此时,实际的数据传输序列为9bit:数据+奇偶校验位。
Parity 这个概念可能最初接触到可能是在使用串口调试助手时,它有个可选的奇偶校验,就是为了指示数据传输过程中,发送方和接受方数据序列1的个数是否一致。如果不一致,说明数据在传输的链路中可能出错了。
优点:
结构简单,只需异或计算就可以实现,数据量小时实现代价小。
缺点:
1、不能修正错误:只知道校验的数据中有部分比特发生错误,无法判断哪几个比特发送错误。
2、有偶数个比特位时,则无法判断出错。
3、数据位宽较大时实现代价大:如1024比特数据,需要256bit的校验位。
1.2 ECC的概念
ECC是“Error Correcting Code”的简写,ECC是一种能够实现“错误检查和纠正”的技术。通过上面的分析我们知道Parity机制是通过在原来数据位的基础上增加一个数据位来检查当前8位数据的正确性,随着数据位每增加8比特,检验位需要增加1比特。当数据量为256字节时,需要256个比特位,并且出错的数据无法恢复。由此,一种存储检错纠错机制出现了,这就是ECC。ECC同样通过增加校验位来进行错误判断,但是能够进行错误纠正。
优点:
1):大量数据位实现代价低:8比特数据需要5个校验位,256字节(256*8比特)的数据值需要5个列校验位和11行校验位
2)能够纠正错误:在内存中ECC能够容许错误,并可以将错误更正,使系统得以持续正常的操作,不致因错误而中断
缺点:
1):只能修复1比特错误
当数据只有单比特错误时,ECC能够进行错误修复;超过2比特的数据错误,将无法修复,ECC只能输出多比特错误信号
2):不保证能检测超过2比特的错误。
超过2比特的错误不一定能检测出来。
3):算法复杂,逻辑级数比较深,时序不好收敛。
二、应用场景
IC设计中RAM模块需要输出信号有Parity信号和ECC信号。这样能够在一定程度上确保芯片的可测性以及可靠性。特别是在逻辑设计中使用的链表RAM或者控制RAM,如果这类RAM底层有坏块而导致RAM读出的数据某bit发生错误,可能会导致系统挂死。为了减少出现这种情况的风险,一般会对这类RAM做ECC计算逻辑,而像数据流RAM或者配置RAM可以只做Parity校验。
事实上,在做Parity计算时,并不需要严格按照每字节增加1bit Parity校验位,这样对于大位宽的RAM而言,仅仅为了实现校验错误,实现代价太大。因此,可以一个RAM做一个Parity校验位。而对于ECC而言,一般针对位宽较小的RAM。
三、实现细节
Parity是同一个data所有比特的异或,在data_in写入的时候进行异或计算得到parity_in,同时写入到RAM中,读出data的得到data_out,对data_out进行异或计算得到parity_out,若parity_out与parity_in(ram读出数据所携带)不相等,则表示数据有错误。
此外,在RAM的写侧和读侧加入Parity计算逻辑时,特别是大位宽的RAM,则需要考虑reg2mem和mem2reg时序是否收敛的问题,一般情况下处理是写侧计算Parity后打拍后写入,读侧打拍后再做Parity计算逻辑。
ECC负责纠错,能够修正1bit的数据。算法比较复杂,可以参考以下博客,不在叙述。
参考博客:
https://blog.csdn.net/wzsalan/article/details/79842220
https://blog.csdn.net/icxiaoge/article/details/79996456
责任编辑:xj
原文标题:IC基础:RAM 的 Parity 与 ECC
文章出处:【微信公众号:FPGA自习室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • IC
    IC
  • RAM
    RAM
  • ECC
    ECC
文章出处:【微信号:FPGA_Study,微信公众号:FPGA自习室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何检测电脑的RAM内存
    在现代计算机系统中,随机存取存储器(RAM)是至关重要的组件之一。它负责存储当前正在使用的程序和数据,以便CPU可以快速访问。随着技术的发展,RAM的速度和容量都有了显著的提升,但如何准确地检测
    的头像 发表于 11-11 09:51 430次阅读
    什么是RAM内存 RAM内存对电脑性能的影响
    什么是RAM内存? RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)是电脑中的一种易失性存储器,它用于存储电脑运行时的数据和程序。与硬盘等非易失性存储器不同,RAM在断电后会丢失
    的头像 发表于 11-11 09:38 852次阅读
    TDAxx上的ECC/EDC
    电子发烧友网站提供《TDAxx上的ECC/EDC.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:19 0次下载
    TDAxx上的<b class='flag-5'>ECC</b>/EDC
    DDR Inline ECC在Jacinto7 SoC中的应用
    电子发烧友网站提供《DDR Inline ECC在Jacinto7 SoC中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:04 0次下载
    DDR Inline <b class='flag-5'>ECC</b>在Jacinto7 SoC中的应用
    ram和eeprom各有什么特点
    RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)和EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电
    的头像 发表于 09-18 11:11 877次阅读
    PSoC5LP:ECC总是返回失败的原因?
    ECC 后,使用 AN78175 项目提供的示例和 SelfTest_FlashECC() 函数应该很容易: uint8_t SelfTest_FlashECC(void) { uint8_t
    发表于 05-30 08:15
    CYT4BF的监管区 (SFlash) 是否支持 ECC
    CYT4BF 的监管区 (SFlash) 是否支持 ECC? 如果支持 ECC, 控制 ECC 的寄存器是否与 FLASHC/FLASHC1_FLASH_CTL.MAIN_ECC_EN
    发表于 05-23 07:26
    MCU重新上电后,如何进行ECC初始化?
    如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
    发表于 03-19 07:53
    fpga双口ram的使用
    FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
    的头像 发表于 03-15 13:58 998次阅读
    ECC功能开启后如何验证这个功能是否正常开启呢?
    各位大佬,现在我这边一个项目,代码层面开启ECC监控和中断后,如何验证当真实应用环境下,Ram区或者Flash区某个位被打翻后,会正常触发中断,实现读和回写的功能呢?
    发表于 03-11 06:39
    如何通过为TC332微控制器注入ECC错误来测试RAM错误?
    我们使用的是 TC332 微控制器,我们使用了 MBIST 测试和无损测试方法。 这些测试提供了在测试期间没有错误的肯定答案。 根据 fuSA 的指导方针,我们需要通过注入 ECC 错误来测试 RAM 错误和 Pflash 错误。
    发表于 01-31 06:39
    求助,如何在aurix中测试Flash ECC
    嗨英飞凌!! 我需要在闪存中测试 TC39x 微控制器的 ECC 错误检测,有一些文档描述了注入错误的正确程序?
    发表于 01-31 06:27
    Pflash和Dflash都有闪存ECC保护,ECC内存在哪里?
    在用户手册中,Pflash 和 Dflash 都有闪存 ECC 保护,我想知道 ECC 内存在哪里? 它会占用 pflash 空间还是存储在用户无法访问的地方? 在此先谢谢!
    发表于 01-26 08:12
    Aurix pFlash内存部分是如何在微控制器级别上创建ECC写入错误的?
    我正在查看 Aurix pFlash 内存部分是如何在微控制器级别上创建 ECC 写入错误的,以及他们是如何通过故障注入技术使用它产生多位错误的 通常 ecc 错误是使用高电压和其他方法产生的,但
    发表于 01-22 07:37
    MCU内部SRAM的ECC初始化竟可由ROM完成
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1170内部RAMECC初始化工作可全部由ROM完成。
    的头像 发表于 01-04 15:39 1443次阅读
