Q
家庭用电,零线怎么接才安全?
A 零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(也就是中性线)入户。这样的供电回路是不怕零线断的,最多就是家里所有电器停止,灯不亮。但这只是你家里220V的供电,如图1所示,供电路径为黄色。你家里的电是由第二根红色的相线进到你家里,再由你家流向变压器的中性点(就是入地了),这是正常的220V供电。
图1
责任编辑:lq
举报投诉
变压器
159文章
7490浏览量
135554 -
供电回路
3浏览量
6446 -
零线
6文章
329浏览量
13433
原文标题:家庭用电,零线怎么接才安全?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
零线接地会怎么样 零线接地怎么处理方法
零线接地是指在电气系统中,将零线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线的作用是为电路提供回路,使电流能够流回电源。然而,如果零线
零线接地跳闸怎么处理
在电气系统中,零线接地跳闸是一个常见的问题,它通常发生在零线与地线之间发生短路时。这种情况不仅会导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。 1. 零线接地跳闸的原因
电表火线和零线接反了有影响吗
电表火线和零线接反了确实会对电表的计量和使用产生一定的影响。 电表的工作原理 电表是一种用于测量电能消耗的仪器,其工作原理是利用电流和电压的乘积来计算电能。电表通常由两个主要部分组成:电流线圈和电压
如何解决零线电流过大的问题
零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要原因。在三相四线制
三孔插座的线怎么区分零线和火线
三孔插座是家庭和办公室中常见的一种电源插座,它有三个插孔,分别是火线、零线和地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将
控制电灯的开关接在火线还是零线
在家庭电路中,控制电灯的开关通常接在火线(L线)上。这是因为从安全角度考虑,将开关接在火线上可以有效地切断电源,避免触电事故的发生。 家庭电路的组成
三相四线的空开可以不接零线吗
三相四线制是指在三相交流电系统中,除了三根相线(通常用A、B、C表示)外,还增加了一根零线(通常用N表示)。三相四线制广泛应用于工业和民用电气系统中,具有功率平衡、电压稳定等优点。 然
火线和零线直接接通有什么后果
本文详细探讨了火线和零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线和零线直接接通的原因,以及如何预防和处理这种情况。 一、引言 在日常生活中,我们经常
火线漏电与零线漏电的区别
在电力系统中,火线和零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线和零线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨火线漏电与零线漏电的区别
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性
