干扰的耦合方式
贸泽电子设计圈 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2020-11-02 16:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
耦合信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
图1 退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。
退耦有三个目的
1、将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断。
2、大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级/高电压增益级的影响。 3、形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹配,有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。 去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
干扰的耦合方式
干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道对电控系统发生电磁干扰作用的。干扰的耦合方式无非是通过导线、空间、公共线等作用在电控系统上。 分析下来主要有以下几种。 直接耦合
这是干扰侵入最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。
如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式,可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。
公共阻抗耦合 这也是常见的一种耦合方式,常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。
公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零,使干扰源和被干扰对象间没有公共阻抗。
电容耦合 又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。 电磁感应耦合 又称磁场耦合,是由于内部或外部空间电磁场感应的一种耦合方式,防止这种耦合的常用方法是对容易受干扰的器件或电路加以屏蔽。 辐射耦合
电磁场的辐射也会造成干扰耦合,是一种无规则的干扰。这种干扰很容易通过电源线传到系统中去。
另当信号传输线较长时,它们能辐射干扰波和接收干扰波,称为长线效应。
漏电耦合
所谓漏电耦合就是电阻性耦合,这种干扰常在绝缘降低时发生。
去耦电容一般容量比较大,也就是避免噪声耦合到其他部分的意思;旁路电容容量小,提供低阻抗的噪声回流路径。 其实这种说法也可以算没有什么大错误。但是查阅了相关资料,才发现其实decouple和bypass从根本上来说没有任何区别,两者在称谓上可以互换。两者的作用低俗一点说:当电源用。 所谓噪声其实就是电源的波动。电源波动来自于两个方面:电源本身的波动,负载对电流需求变化和电源系统相应能力的差别带来的电压波动。而去耦和旁路电容都是相对负载变化引起的噪声来说。 所以它们两个没有必要做区分。而且实际上电容值的大小,数量也是有理论根据可循的,如果随意选择,可能会在某些情况下遇到去耦电容(旁路)和分布参数发生自激振荡的情况。 所以真正意义上的去耦和旁路都是根据负载和供电系统的实际情况来说的,没有必要去做区分,也没有本质区别。
责任编辑:lq
  • 电磁场
  • 耦合电容
  • 去耦电路
原文标题:去耦电路中,耦合电容容量越大越好吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 光纤耦合优化
    光纤是现代光学中最通用的组件之一。它们最有价值的特性之一是它们能够在很长的距离上以非常低的损耗传输光能。另一方面,以尽可能高的效率将光耦合到光纤中通常是一项非常微妙的工作:选择合适的光学元件进行耦合
    发表于 05-12 08:19
    变频器对仪表产生干扰的防治措施
    变频器作为工业自动化领域的核心设备,其高频开关特性在提升能效的同时,也带来了复杂的电磁干扰问题。这种干扰通过传导、辐射和耦合等多种途径,对现场仪表的测量精度和稳定性构成显著威胁。本文将系统分析
    的头像 发表于 03-12 16:50 344次阅读
    电磁干扰如何影响示波器
    在工业生产线、射频实验室、电力检测现场等复杂环境中,电磁干扰(EMI)无处不在。当示波器处于强电磁场中时,触控响应迟滞、误触频发、波形抖动或基线漂移等问题并非偶然,而是干扰通过耦合路径影响设备内部关键模块的结果。
    的头像 发表于 03-04 15:16 522次阅读
    技术资讯 I 容性耦合噪声抑制方法如何减少串扰
    。常用的容性耦合噪声抑制方法是采用屏蔽装置,例如法拉第笼,可有效减少耦合干扰。#电路中的模拟信号有时与数字信号会发生混合。多数情况下,这种混合源于噪声耦合——无论是
    的头像 发表于 01-23 20:07 300次阅读
    技术资讯 I 容性<b class='flag-5'>耦合</b>噪声抑制方法如何减少串扰
    单片机抗干扰技术的常用方法
    等等进行不同的分类。按产生的原因分: 可分为放电噪声音、高频振荡噪声、浪涌噪声。 按传导方式分:可分为共模噪声和串模噪声。 按波形分:可分为持续正弦波、脉冲电压、脉冲序列等等。 1.2 干扰耦合
    发表于 01-14 06:17
    滤波电容越大越好吗
    ,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。干扰耦合方式 干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合
    发表于 12-30 06:01
    环境干扰具体是如何影响电能质量在线监测装置测温精度的?
    耦合干扰信号,破坏电测回路精度 电力场景(变电站、变频器集群)的强电磁环境,会直接干扰测温传感器的电信号传输,是最主要的环境干扰源,具体影响机制分两类: 工频电磁
    的头像 发表于 12-10 11:28 1085次阅读
    环境<b class='flag-5'>干扰</b>具体是如何影响电能质量在线监测装置测温精度的?
    单片机硬件设计原则,抗干扰常用方法
    耦合方式 干扰耦合方式干扰源产生的干扰信号
    发表于 12-09 06:30
    WIFI耦合测试方案详解
    干扰其他设备易引发信道争抢、上网卡顿。 传统屏蔽箱吞吐量测试虽能反映实际体验,但批量生产场景中存在效率低、占地广的问题。RF功率耦合测试方案可实现1拖16批量测试,既保证射频参数的真实性,又能高效完成产
    发表于 12-01 10:40
    信号调理设备在工业强干扰场景下如何选择接地方式
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 工业强干扰场景(如钢铁厂、变频器集群、高压设备附近)选择信号调理设备接地方式,核心原则是“隔离地环路 + 屏蔽辐射 + 稳定电位”—— 优先采用 “浮地为核心
    的头像 发表于 11-14 16:19 4185次阅读
    信号调理设备在工业强<b class='flag-5'>干扰</b>场景下如何选择接地<b class='flag-5'>方式</b>?
    有哪些方法可以排除电磁干扰对测试结果的影响?
    排除电磁干扰对测试结果的影响,核心是 **“隔离干扰源→切断耦合路径→强化抗干扰能力→数据校验过滤”** 的全流程防护,结合电能质量监测装置的测试场景(如温度补偿效果验证、精度校准),
    的头像 发表于 11-06 15:30 2164次阅读
    传导干扰是如何影响电能质量在线监测装置的测量精度的?
    传导干扰是电磁干扰(EMI)中通过 电源线、信号线、接地线等导体直接耦合 进入电能质量在线监测装置的干扰形式,其核心危害是 “直接侵入装置测量链路”,导致信号失真、参考基准偏移或时序紊
    的头像 发表于 09-19 16:17 1059次阅读
    传导<b class='flag-5'>干扰</b>是如何影响电能质量在线监测装置的测量精度的?
    怎样减少电磁干扰对电能质量在线监测装置的影响?
    减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置的影响,需从 硬件设计、安装布线、接地屏蔽、软件优化、运维管理 五个核心维度系统施策,针对电磁干扰的 “传导耦合”“辐射耦合” 两大传播路径
    的头像 发表于 09-19 14:48 1401次阅读
    怎样减少电磁<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置的影响?
    耐电痕化指数测定仪的抗干扰设计与噪声抑制
    的部件与核心检测部件进行合理分隔,避免它们之间的信号相互干扰。同时,电路设计上采用合理的布线方式,减少不同电路之间的电磁耦合,降低干扰信号的传递可能性。此外,仪器外壳通常采用具有屏蔽作
    的头像 发表于 08-12 09:05 608次阅读
    耐电痕化指数测定仪的抗<b class='flag-5'>干扰</b>设计与噪声抑制
