一文知道高压电缆和低压电缆的区别
h1654155282.3538 来源:电力启 作者:电力启 2020-11-02 16:53 次阅读
高压电缆和低压电缆的区别很大,主要体现在以下几个方面:
一、电压等级的不同:根据《GB/T2900.50-2008电工术语发电、输电及配电通用术语》的规定,把电压低于1KV(含1KV)定义为低压,1KV-330KV称为高压。所以额定电压在1KV及以下的称为低压电缆,额定电压在1KV-330KV的为高压电缆。而我们工作生活中比较常见的就是0.4KV和10KV电压等级用的电缆,下面的分析我们就围绕这两个电压等级的电缆来说一下。
二、结构差异:
1、高压电缆:
高压10KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套钢带铠装三芯70平方电缆:YJV22-8.7/15KV-3*70
(1)、绞合铜导体:传输电能的导体,由多股硬导线绞合而成。
(2)、导体屏蔽层:由于导体是由多根硬线绞合而成,表面有空隙,会导致电场不均匀易发生局部放电,所以利用可以导电的非金属软性材料填充以保证跟绝缘层的完美贴合来均匀电场,提高电缆寿命。
(3)、绝缘层:由于10KV裸露导体间的电气间隙为125mm,电缆中两导体间的间隙很小,所以需要用性能能比较好的交联聚录乙烯材料来制造,起主要的绝缘作用。一般8.7/15KV型号的绝缘层厚度不低于4.5mm.
(4)、绝缘屏蔽层:同样由于绝缘层和外层护套直接的结合也会存在空隙,所以在绝缘层外面有加了一层可以导电的半导体层,来均匀电场,防止局部放电。
(5)、金属屏蔽层:为保证半导体层可以可靠的接地,外面又包了一层金属屏蔽层,而金属屏蔽层正常工作时直接接地把电缆与其他导体间的分布电容电流泄掉,同时也能屏蔽掉一些电磁干扰,防止干扰其他设备。
(6)、填充材料:为消除三相电缆之间的互感现象需要将三相电缆呈对称的品字形排列,内部空余出来的空间需要填充料来完成,从而保障线芯的稳定性和电缆的机械强度。
(7)、绕包带:材料大多为PVC,无纺布等主要为保护电缆隔离外部影响,包紧线芯和填充料呈圆形不松散。
(8)、内护层:内护层是包覆在电缆绝缘上的保护覆盖层,用以防止绝缘层受潮、机械损伤以及光和化学侵蚀性媒质等的作用。
(9)、钢带铠装层:铠装电缆用来增加电缆的机械强度,提高防侵蚀能力,是为易受机械破坏及及易受侵蚀的地区而设计。
(10)、聚氯乙烯外护套:主要起到保护、隔离和防水作用,提供最外层的防护。
低压电缆:
低压0.4KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套钢带铠装三芯70平方电缆:YJV22-0.6/1KV-3*70
低压电缆的结构跟高压电缆相差了导体屏蔽层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层,主要由于电压等级的不同绝缘能力的不同造成的差异,低压0.4KV电场能力远比10KV要弱的很多,比如击穿空气或者绝缘击穿。
二、使用方法的差异:
高压电缆必须根据严格的制作工艺制作好电缆头后才能使用,而低压电缆并不强制要求制作电缆头。高压电缆和低压电缆的敷设要求也有不同。
总之,高低压电缆的差异就是来源于电压的不同和绝缘能力的不同。而这些不同都是为了保证用电安全的!
责任编辑人:CC
  • 电缆
  • 低压电缆
    高压电缆故障的几大原因
    高压电缆本身质量是导致高压电缆故障原因之,根据我们对电缆故障的原因分析,有些地方单位为节省成本,采购低廉的高压电缆,当投入运行后,
    的头像 发表于 11-22 16:36 6394次阅读
    看懂高压电缆低压电缆区别
    高压电缆是电压等级在1kV伏以上至750KV统称高压电缆。主要用途是电力部门用于输送电力,电压变换之用。般常用于远距离输送电力,变电站电压等级变换。我们常见常用的电压等级都在220KV以下。远距离
    的头像 发表于 11-24 03:08 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂<b class='flag-5'>高压电缆</b>和<b class='flag-5'>低压电缆</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    高压电缆的结构组成
    高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
    的头像 发表于 01-02 14:54 2.2w次阅读
    高压电缆的作用是什么,我们该如何挑选高压电缆
    我们通常所说的高压电缆其实是电力电缆中的种,只是用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。高压电缆从内到外的组成
    发表于 08-28 10:54 7470次阅读
    为什么高压电缆会出现故障,其中的原因有哪些
    、设计单位设计原因、外力破坏四大类。接下来我们起具体来看下。 高压电缆故障厂家制造原因 厂家制造原因根据发生部位不同,又分为高压电缆本体原因、
    发表于 09-28 13:38 4850次阅读
    高压电缆在维护时需要注意哪些安全事项
    高压电缆施工的工作般要求施工人员要有低压证或高压证。虽然高压低压电缆的操作内容差不多,但是
    发表于 02-05 13:37 1531次阅读
    ​<b class='flag-5'>高压电缆</b>在维护时需要注意哪些安全事项
    高压电缆的选用准则
    高压电缆的选用准则免费下载。
    发表于 03-31 14:30 1次下载
    什么是高压电缆连接器德索告诉你
    知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是
    的头像 发表于 06-20 17:14 1132次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高压电缆</b>连接器德索告诉你
    低压电缆高压电缆常见故障分析
    低压电缆高压电缆常见故障分析  低压电缆高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所
    的头像 发表于 12-19 15:19 1258次阅读
    高压电缆低压电缆区别在哪
    高压电缆低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级
    的头像 发表于 12-20 13:35 6061次阅读
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警 高压电缆故障及隐患监测系统,如何实现实时监测与预警? 深圳鼎信高压电缆故障及隐患监测系统是基于物联网技术的
    的头像 发表于 04-03 11:24 963次阅读
    凯迪正大高压电缆故障查找心得
    和大家分享下武汉凯迪正大电气的高压电缆故障的心得体会欢迎大家探讨与交流 关键词:高压电缆、故障查找、诊断技术、低压脉冲测试法、直流高压闪络
    的头像 发表于 05-22 15:45 497次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>高压电缆</b>故障查找心得
    高压电缆头常见故障及修复 高压电缆头与低压电缆头的区别
    高压电缆头是电力系统中的重要组成部分,它们负责将电缆与设备或另电缆连接起来。由于高压电缆头需要承受较高的电压和电流,因此它们更容易出现故
    的头像 发表于 12-23 09:17 866次阅读
    高压电缆头的规格与型号详解
    高压电缆头是高压电缆线路中的重要组成部分,其规格与型号的选择对于确保电缆的安全运行至关重要。以下是对高压电缆头规格与型号的介绍:
    的头像 发表于 12-23 09:21 1246次阅读
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压电缆的终端设备,它们需要承受高电压和大电流,因此对连接技术的精确性和可靠性有着极高
    的头像 发表于 12-23 09:22 616次阅读
