意法半导体发布L6364收发器,为连接IO-Link设备带来更多灵活性。除了DC/DC变换器和双模UART收发器外,新产品还提供两条通信通道,可以配置为双输出,提高驱动电流强度。
L6364支持IO-Link的COM2 (38.4 kbaud)和COM3 (230.4 kbaud)两种通信速率,以及标准单输入/输出(SIO)通信模式。两路输出是由一个IO-Link CQ引脚和一个标准DIO引脚组成,每个输出引脚都具有浪涌脉冲防护和极性反接保护功能。驱动电流强度可设置,最大250mA,两个通道可以并联,驱动电流可达500mA。 L6364通过片上SPI端口连接主微控制器(MCU),通过附带的中断引脚报告诊断事件,使用UART或单字节或多字节(SPI)模式与MCU交换传感器数据。片内集成的UART支持IO-Link消息排序(M-Sequencing),工作模式可以设为IO-Link或标准单输入/输出(SIO),在一个IO-Link 8位数据中,M-Sequencing大小不受限制。内部数据缓冲区最多支持15个8位数据。
L6364
在正常工作启动时,MCU通过SPI接口配置L6364,初始通信模式是SIO设备,驱动MCU配置的输出引脚。如果芯片连接到IO-Link主站,则主站可以通过发送唤醒请求,启动芯片的IO-Link通信模式。 这款高集成度的收发器集成一个输出电压可设置的DC/DC降压变换器,以及输出电流50mA的3.3V和5V低压降稳压器(LDO)。LDO稳压器电源可以是外部电源或DC/DC变换器;LDO稳压器连接芯片外部引脚,给MCU和传感器供电。 L6364的设计强调灵活性和易用性,包括5V至35V的宽工作电压。新产品还提供灵活的保护功能,热关断、UVLO(欠压锁定)以及欠压、过压和过载检测的阈值可配置。L6364还配备短路、接地和Vcc电源断开检测。此外,当超过了预设阈值时,收发器还能通过中断引脚向MCU报告更多的诊断信息,包括唤醒识别、短路、欠压以及7位经过校准的温度传感器读数。
L6364现已量产,采用4mm x 4mmQFN-20L封装。2020年底,意法半导体将推出一款2.5mm x 2.5mm 19焊点晶圆级芯片级封装。
责任编辑:lq
传感器
2553文章
51511浏览量
757265 -
收发器
10文章
3485浏览量
106317 -
意法半导体
31文章
3169浏览量
109006
IO-Link收发器怎么数据读取
IO-Link接口的功能和特点
光纤收发器与IO-Link收发器的区别
IO-Link收发器的工作原理和应用优势
意法半导体展示IO-Link收发器和低边功率开关的组合应用
以业业界最小封装实现IO-Link通信所需功能 IO-Link 器件收发器 “ND1160”
![以业业界最小封装实现<b class='flag-5'>IO-Link</b>通信所需功能 <b class='flag-5'>IO-Link</b> 器件<b class='flag-5'>收发器</b> “ND1160”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/CD/wKgaombVJi6AatwYAAE0LqdUMhM985.png)
初识IO-Link及IO-Link设备软件协议栈
![初识<b class='flag-5'>IO-Link</b>及<b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>设备</b>软件协议栈](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/AE/wKgaomaLpjKAfsHsAABZHFeDt4Q438.png)
TIOL112和TIOL112x IO-link器件收发器数据表
![TIOL112和TIOL112x <b class='flag-5'>IO-link</b>器件<b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
IO-Link RFID读卡器系统方案设计与挑战
![<b class='flag-5'>IO-Link</b> RFID读卡<b class='flag-5'>器</b>系统方案设计与挑战](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A4/wKgZomYLdGSAWRo7AAAWSf8NVW8112.png)
意法半导体推出一款兼备智能功能和设计灵活性的八路高边开关
ADI的智能工厂专业知识助您选择合适的IO-Link从站收发器
![ADI的智能工厂专业知识助您选择合适的<b class='flag-5'>IO-Link</b>从站<b class='flag-5'>收发器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/09/wKgZomXcSBKAEJ6MAAB8Z-RJyhI001.png)
