接触器作为一种电气控制系统中常用的一种电磁继电器,它的规格有很多种。一般接触器都是通过控制其线圈的得电和断电来控制主触点的吸合与分断的。
我们在使用中都会发现,接触器线圈的电压规格都是小于接触器主触头的额定电压的,比如以交流接触器为例子,当交流接触器的主触头的额定电压是380V时,那么它的线圈电压规格可以有36V、110V、127V、220V和380V这五种规格。这样我们可以知道,它是一种低电压控制高电压的自动控制器件。
从控制电流来说,交流接触器的主触头可以通过的电流可以通过10A、20A、40A和60A甚至更大,交流接触器的辅助触点一般通过的电流不允许超过5个安培。从这个方面说它又是小电流去控制大电流的电磁继电器。这样做的主要目的之一是为了控制电路的操作安全,保证了操作人员的安全。尤其是对于控制高电压和大电流来说尤为重要。因此用接触器的低电压和小电流去控制高电压和大电流是我们电气控制中的一贯方法。
责任编辑人:CC
举报投诉
电流
40文章
6949浏览量
132822 -
接触器
63文章
1202浏览量
64777
接触器触头发热原因_防治接触器触头发热措施
通过动静触头间的电流过大。交流接触器触头电流过大的原因主要有系统电压过高或过低;用电设备超负荷运行;触头容量选择不当和故障运行。
直流接触器是什么_直流接触器用途
直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流
直流接触器过电流故障的原因分析
直流接触器过电流故障原因分析 过流故障可分为加速、减速和恒速过流故障。这可能是由于变频器加减速时间短、负载突变、负载分布不均匀、输出短路等原因
发表于 05-02 10:28
•1730次阅读
接触器线圈烧坏的原因和维修方法
接触器线圈是一种用来控制电器开关的电磁铁。它将电流传送到接触器的磁铁中,使磁铁产生磁力,吸引接触器上的触点闭合或打开。
发表于 03-24 16:17
•1.6w次阅读
怎么估算负载电流和选用接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,
交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了
接触器控制线圈怎么接线
接触器是一种用于远距离频繁控制大电流设备的电器,广泛应用于电力、机械、冶金、化工、矿山、交通等领域。接触器的控制线圈是其核心部件,负责接收
接触器为什么要小电流控制大电流
接触器作为电气控制系统中不可或缺的元件,其核心功能在于通过小电流控制大电流负载的通断,从而实现对电动机、电容器、电阻炉和照明器具等电力负载的
