锂离子电池不一致性的表现及成因分析
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2020-11-02 17:37 次阅读
作为电动汽车的动力电源使用时,由于高功率、大容量的要求,单体锂离子电池并不能满足要求,所以需要对锂离子电池进行串、并联组合使用。
然而,单体电池之间的不一致性常常造成电池组在循环过程中出现容量衰减过快、寿命较短等问题。选择性能尽可能一致的电池用来成组,对锂离子电池在动力电池中的推广应用具有重要意义。
本文分析了锂离子电池不一致性的表现及成因,总结了提高锂离子电池一致性的方法,并对现有的配组方案进行了综述。
一、不一致性分析1.1 不一致性的定义锂离子电池组的不一致性就是指同一规格型号的单体电池组成电池组后,其电压、容量、内阻、寿命、温度影响、自放电率等参数存在一定的差别。
单体电池在制造出来后,初始性能本身存在一定差异。随着电池的使用,这些性能差异不断累积,同时由于各单体电池在电池组内的使用环境不完全相同,也导致了单体电池的不一致性逐步放大,从而加速电池性能衰减,并最终引发电池组过早失效。
1.2 不一致性的表现锂离子电池不一致性主要表现在两个方面:电池单体性能参数(电池容量、内阻和自放电率等)的差异和电池荷电状态(SOC)的差异。
戴海峰等研究发现,电池单体之间容量的差异分布接近威尔分布,而内阻的离散程度较容量更为显著,且同批次电池的内阻一般满足正态分布的规律,自放电率也呈现近似正态分布。SOC表征着电池的荷电状态,是电池剩余容量与额定容量的比值,解竞等认为由于电池的不一致性,电池的容量衰减速率不同,导致电池间的最大可用容量存在差异。容量小的电池的SOC变化速率比容量大的电池快,充放电时更快达到截止电压。
1.3 不一致性的成因锂离子电池出现不一致性问题的原因很多,主要是在制造过程和使用过程中产生的。制造过程的每个环节例如配料时浆料的均匀度、涂布时面密度及表面张力的控制等都会造成单体电池性能的差异。
罗雨等研究了锂离子电池生产制造工艺对电池一致性的影响,重点研究了水性粘结剂体系的锂离子电池生产制片工艺对电池一致性的影响。在电池的使用过程中,谢皎等认为连接方式和结构件/器件、使用工况和环境都会给电池组一致性带来影响。因为每个连接点所消耗的能量不一致,每个元器件或结构件的性能以及老化速率等也都不一致,因此对电池的影响也不一致。另外,由于电池中每个单体电池所处位置不同,温度不同,性能衰减也不同,这些都会使单体电池的不一致得到放大。
二、提高电池一致性的方法2.1 生产过程的控制生产过程的控制主要从原材料和生产工艺两方面进行。原材料方面尽量选取同一批次 的原材料,保证原材料颗粒大小、性能的一致性。生产工艺上要对整个生产过程进行严格的调控,例如保证浆料搅拌均匀、不长时间放置,控制涂布机的走速保证涂布的厚度、均匀度,极片外观检查、称重分档,控制注液量及化成、分容、储存条件等。
罗雨通过对锂离子电池制备工艺技术的研究,确定了对锂离子电池一致性有重大影响的关键工艺,主要包括配料搅拌、涂布、辊压、卷绕/叠片、注液和化成,并对各关键工艺参数与电池性能的关系做了深入研究分析。
2.2 配组过程的控制配组过程的控制主要是指对电池进行分选,电池组采用统一规格、型号的电池,并且要对电池的电压、容量、内阻等进行测定,保证电池初始性能的一致性。
许海涛等通过研究,发现在电池组配组时,单体电池的电压差异是影响电池组充放电末期各单体电池的一致性重要因素,而单体电池的内阻差异则造成了电池组充放电过程中各单体电池的电压平台出现较大差别。王琳霞等通过对锂离子串并联组合电池中单体电芯的不一致性研究,分析并联电池组中的主要影响因素DCR对电池组造成的影响程度和串联电池组的主要影响因素容量对电池组造成的影响程度,为组合电池包提供必要的依据。陈萍等通过放电倍率对电池配组一致性的影响研究发现随着放电倍率的增大,电池的不一致性得到了放大,达到剔除不良电池的效果。
2.3 使用和维护过程的控制对电池进行实时监控。配组时对电池进行一致性筛选,可保证在电池组使用初期的一致性。在使用过程中对电池进行实时监控,可实时观察到使用过程中的一致性问题,但由于当一致性差时,监测电路会切断充放电电路,因而性能会降低。必须找到二者之间的平衡点。也可以通过实时监控对极端参数电池进行及时调整或者更换,保证电池组的不一致性不会随时间而扩大。
引入均衡管理系统。采用适当的均衡策略和均衡电路对电池进行智能管理。目前常见的均衡策略包括基于外电压的均衡策略、基于SOC的均衡策略和基于容量的均衡策略。而均衡电路按能量消耗方式可以分为被动均衡和主动均衡。其中主动均衡能够 实现电池间的无损能量流动,是国内外研究的热点。主动均衡中常用的方法有电池旁路法、开关电容法、开关电感法、DC/DC变换法等。
对电池进行热管理。对电池进行热管理除了尽量将电池组的工作温度保持在最优的范 围之内,还要尽量保证电池之间温度条件的一致,从而有效的保证各电池之间的性能一致性。采用合理的控制策略。在输出功率允许的情况下,尽量减小电池放电深度,同时,避免电池的过充电,可延长电池组的循环寿命。加强对电池组的维护。间隔一定时间对电池组进行小电流维护性充电,还要注意清洁。
三、动力锂离子电池配组方法3.1 电压配组法电压配组法可分为静态电压配组法和动态电压配组法。静态电压配组法又叫做空载配组法,不带负载,只考虑电池本身,测量被筛选单体电池在静置数十天后满电荷状态贮存的自放电率以及满电荷状态下不同贮存期内电池的开路电压,此方法操作最简单,但不准确。动态电压配组法考察带负载时的电压情况,但没有考虑到负载变化等因素,因此也不准确 。
3.2 静态容量配组法在设定的条件下对电池进行充放电,由放电电流和放电时间来计算容量,按容量大小对电池进行配组。这种方法简便易行,但它只能反映电池在特定条件容量相同,不能说明电池的完整工作特性,有一定的局限性。
3.3 内阻配组法主要考虑单体电池的内阻,这种方法能够实现快速测量,但是因为电池的内阻会随放电过程的进行而改变,要进行内阻的准确测定有一定的难度。
3.4 多参数配组法同时考虑容量、内阻、电压、自放电率等多个外部条件对电池综合评定,可以分选出一致性较好的电池组。但这种方法的前提是单参数分选时要准确,同时耗时过长。
3.5 动态特性配组法动态特性配组法是利用电池的充放电特性曲线来分选电池进行配组。充放电曲线能够体现电池的大部分特性,利用动态特性配组法能够保证电池各种性能指标的一致性。动态特性配组法数据多,通常采用计算机程序配合实现。此外,这种方法电池的配组利用率降低,不利于电池组成本的降低。标准曲线或基准曲线的确定也是其实施过程中的难点。
四、结论(1)引起电池不一致性的原因主要在电池的制造和使用两方面。(2)提高电池一致性的措施主要有以下三方面:从原材料和生产工艺两方面对生产过程进行的严格控制;采用更科学的分选办法,尽可能选择初始性能一致的电池进行配组;在电池使用和维护过程中,对电池进行实时监控,引入均衡管理系统,采用合理的控制策略,对电池进行热管理,同时还要加强对电池组的维护。
(3) 电池配组时,单参数配组法由于考虑的因素太少,不具有实际应用价值。多参数配组法和动态特性配组法相对较全面,另外电化学抗谱法等方法也取得了一定进展。参考文献:贾丰春等《动力锂离子电池配组方案综述》锂电联盟会长,专注锂电十年,只分享干货!锂电联盟会长知识交流!锂电联盟会长——新能源材料测试表征服务平台!!!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工厂!搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!锂离子电池生产中各种问题汇编
原文标题:动力锂离子电池配组方案综述
文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电动汽车
  • 电源
  • 锂电池
原文标题:动力锂离子电池配组方案综述
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂离子电池和三元锂电池,谁更安全?
    锂离子电池和三元锂电池在安全上各有优劣。锂离子电池凭借其成熟的技术和稳定的性能,在安全方面有着坚实的保障;三元锂
    的头像 发表于 01-23 15:19 153次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>和三元锂<b class='flag-5'>电池</b>,谁更安全?
    ADS1284在使用过程中,是否涉及到不同增益的情况下阻抗匹配不一致的问题?
    ADS1284在使用过程中,是否涉及到不同增益的情况下阻抗匹配不一致的问题,就是说,连接不同传感器,输入在0dB和24dB增益的情况下,表现一致,只有在12dB表现
    发表于 11-28 08:27
    光纤压板不一致怎么处理
    光纤压板不一致的问题可能涉及多个方面,包括压板的位置、对齐情况、压力分布等。以下是些处理光纤压板不一致的建议步骤: 检查压板对齐情况: 打开熔接机的防风罩和大压板,检查载纤槽(或定位槽)与V型槽
    的头像 发表于 11-26 09:50 237次阅读
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试广泛应用于各种通信协议、网络设备和系统的验证中,以确保它们能够按照既定的标准正常工作。以下是些典型的应用场景: CAN FD网络:在CAN FD网络中,各节点的质量不一致可能会引发网络故障或
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 818次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    PCM5102A左右声道THD不一致是哪里出了问题?
    我们用PCM5102A,发现2通道谐波失真指标差5dB, 同时做了以下实验: 1.将DAC输出的后级进行交换, 发现这个时候THD会更着进行交换,说明这个是PCM5102A输出就已经不一致了, 2.
    发表于 10-09 09:38
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    通信电源系统的守护者:锂离子电池
    在通信电源系统中,为保障通信电源系统不间断工作,锂离子电池作为备用电源,成为其重要的守护者。套配置了锂离子电池的通信电源系统,当市电停电时,锂离子电池立即取代市电为负载设备供电,以确
    的头像 发表于 06-15 08:05 164次阅读
    通信电源系统的守护者:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>
    锂离子电池的优缺点及应用
    随着科技的飞速发展,电池技术作为能源存储的关键环节,在各个领域都发挥着越来越重要的作用。其中,铁锂离子电池以其独特的性能和优势,成为了电池市场中的颗璀璨明星。本文将对铁
    的头像 发表于 05-24 18:02 2803次阅读
    比斯特自动化|电芯分选:锂电池包组装的关键步骤与电芯不一致性的潜在危害
    在锂电池包的生产过程中,电芯的分选是个至关重要的环节。它不仅关系到电池包的性能和质量,还直接影响到电池包的使用寿命和安全。本文比斯特自动
    的头像 发表于 05-14 10:36 715次阅读
    行星搅拌在锂离子电池液中的关键作用
    锂离子电池是电力的支柱,其重要组成部分电池液的质量和一致性至关重要。行星搅拌机擅长以高精度和可重复性混合高粘度流体,在确保锂离子电池的性能和可靠
    的头像 发表于 05-07 09:31 450次阅读
    行星搅拌在<b class='flag-5'>锂离子电池</b>液中的关键作用
    电池组装及维修的关键:电芯一致性的重要
    电池组装及维修过程中,电芯一致性个至关重要的概念。电芯一致性指的是在同电池组中,各个电芯
    的头像 发表于 04-15 10:57 1194次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>组装及维修的关键:电芯<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    新品发布 | 同星智能重磅发布TH7011—CAN FD一致性干扰仪!
    新品发布Newproductsrelease一致性测试是用来检测零部件是否符合相关标准的测试流程,从而可保证产品的质量。CAN/CANFD一致性测试就是指测试CAN/CANFD节点是否符合CAN
    的头像 发表于 04-02 08:20 639次阅读
    新品发布 | 同星智能重磅发布TH7011—CAN FD<b class='flag-5'>一致性</b>干扰仪!
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要,以便读者能够更有效地保护企业数据。 1. 概念区分: 应用一致性和崩溃一致性是数据备份中的两个基本原则。崩溃
    的头像 发表于 03-11 11:29 1041次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
