该测试板可以检测散热风扇的FG 信号,RD信号 ,输出PWM信号可调可显示,使用示波器可以观看风机电流波形 ,测试板可观察风机电压和电流显示,转速显示,供电电压7-28V。
责任编辑:xj
原文标题:基于STM32的简易散热风机功能测试板
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
STM32
2270文章
10896浏览量
355754 -
信号
11文章
2790浏览量
76731 -
测试板
20浏览量
8744
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
400V变600V储能双向升降压变压器 含散热风机 温控显示 IP54机箱
应用场景中的关键设备。尤其是配备了散热风机、温控显示以及采用 IP54 机箱的型号,更是在保障电力稳定转换的同时,展现出了卓越的可靠性和环境适应性。 这种变压器基于电磁感应原理,通过巧妙设计的初级绕组和次级绕组匝数比,能够精准地实现 400V 到 600V 的升压
STM32C011开发(1)----开发板测试
STM32C011F4P6-TSSOP20 评估套件可以使用户能够无缝评估 STM32C0 系列TSSOP20 封装的微控制器功能,基于 ARM Cortex-M0 内核,具有高效能和低功耗的特点
风机温度控制器的调整方法
风机温度控制器是一种用于控制风机运行温度的设备,它能够根据设定的温度范围自动调节风机的运行状态,以保持设备在最佳工作温度下运行。调整风机温度控制器的方法需要根据具体的设备型号和
电路板散热方式有哪几种
电路板的散热是一个至关重要的问题,因为恰当的散热设计可以显著提高电子设备的稳定性和寿命。随着电子元件向小型化、高集成度和高功率密度发展,有效的散热策略变得愈加重要。 常见的电路
pcb线路板功能测试流程
在电子制造业中,PCB(印刷电路板)是电子设备的核心组件之一。PCB线路板功能测试是确保产品质量和可靠性的关键环节。本文将详细介绍PCB线路板
热风机运维管理平台解决方案
热风机被广泛应用在电子、食品、制药、印刷、包装、清洗、热处理等多个领域,通过调整风量与温度等数据,为不同工艺提供可靠的运行环境,在工厂运行中扮演着不可或缺的角色。但设备往往单机运行,一旦出现故障就会
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终
PCB电路板散热的技巧
同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的zui好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散
发表于 01-15 15:24
•448次阅读
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
工作台及产品尺寸选择不同长度的离子风机。
④具有自动清洁放电针功能,可减少日常人工清洁保养频率。
⑤具有整机锁定功能,具有无线监控功能,支持LORA+NB-loT两种模式。
⑥可根据车
发表于 12-26 13:56
