专为功放的整流滤波电路设计,25A超大整流桥,本人使用单边18000微法共计36000微法的大水塘电容,电容直径35毫米,其他参数均可自定义,保证了电源纹波极低,给功放系统提供了一个优质的电源,使得功放音质更佳。输出正负分别有两个指示灯,便于观察工作状态,大面积敷铜,保证了极低的电阻,大电流的通过性更好,动态更足。
责任编辑:xj
原文标题:大电流功放双电源整流滤波模块设计方案(源码+电源板)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
滤波
10文章
669浏览量
56803 -
双电源
182浏览量
33887 -
大电流
248浏览量
17329
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功放电路电源设计注意事项
散功率的两倍以上。如果功放为甲类放大电路,那么电源变压器的功率应在此基础上再增加一倍。 质量可靠 :选择质量上乘的电源变压器,确保其能够承受较大的电流和电压波动,同时减少
运放在采用双电源供电时,如何做好电源的滤波?
运放在采用双电源供电时,该如何做好电源的滤波。一直搞不清如何选择滤波电容的容值大小,耐压值和电源电压的关系。
如下图中,我采用的是±15V
发表于 09-12 08:02
电容柜中滤波模块的作用
电容柜中的滤波模块主要用于滤除电网中的谐波,保护电容器和其他设备,确保电力系统的稳定性和设备的安全运行。其主要作用包括: 1、滤除谐波:滤波模块通过设置适当的滤波电路,能够有效抑制特定频率的谐波
![电容柜中<b class='flag-5'>滤波模块</b>的作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/E7/wKgZombf72uAWOFYAAK0nXer_as126.jpg)
半自动和全自动智能锁的功放,电源设计方案
智能锁电源功放设计需考虑电池类型、电压、功耗、成本及可靠性。本文探讨了半自动与全自动智能锁在不同电源配置下的设计方案,包括IC选型,以提升锁的性能与安全性,延长使用寿命。
![半自动和全自动智能锁的<b class='flag-5'>功放</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>设计方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/97/wKgaombFnpWAAukiAAGzsQ2CM4w928.jpg)
斩波模块的作用和特点
斩波模块是电力电子系统中的一个重要组成部分,主要用于在PWM(脉冲宽度调制)输出中加入一个高频载波信号。这一模块通过高频信号对原始的PWM信号进行调制,以改变其波形特性,从而满足特定的应用需求。斩波模块在电力变换、电机控制、
功放的滤波电容加大对音质有什么作用
在音响系统中,功放(功率放大器)扮演着至关重要的角色。它负责接收音频信号并将其转换为足够的电流,以驱动扬声器产生声音。在这个过程中,滤波电容起着至关重要的作用。 一、功放
功放滤波电容坏了会出现什么现象
的电子元件。在功放电路中,它主要负责滤除电源线上的噪声和干扰,提供稳定的直流电源给功放,确保功放的稳定运行和良好音质。 重要性 :
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器
。 滤波器:用于平滑整流后的直流电源,去除残余的交流成分和高频噪声。 稳压器:保持输出电压的稳定性,确保输出电压不受输入电压和负载变化的影响。 电流限制保护电路:用于限制输出
