紫外可见分光光度法是在190~760nm波长范围内测定物质的吸光度,用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法。当光穿过被测物质溶液时,物质对光的吸收程度随光的波长不同而变化。因此,通过测定物质在不同波长处的吸光度,并绘制其吸光度与波长的关系图即得被测物质的吸收光谱。从吸收光谱中,可以确定最大吸收波长λmax和最小吸收波长λmin。物质的吸收光谱具有与其结构相关的特征性。因此,可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较,或通过确定最大吸收波长,或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时,在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度,并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。
光谱法(spectrometry)是基于物质与电磁辐射作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。光谱法可分为发射光谱法、吸收光谱法、散射光谱法;或分为原子光谱法和分子光谱法;或分为能级谱,电子、振动、转动光谱,电子自旋及核自旋谱等。
分光光度法是光谱法的重要组成部分,是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内的吸光度或发光强度,对该物质进行定性和定量分析的方法。常用的技术包括紫外-可见分光光度法、红外分光光度法、荧光分光光度法和原子吸收分光光度法等。
物质对光的选择性吸收波长,以及相应的吸收系数是该物质的物理常数。在一定条件下,物质的吸收系数是恒定的,且与入射光的强度、吸收池厚度及样品浓度无关。当已知某纯物质在一定条件下的吸收系数后,可用同样条件将该供试品配成溶液,测定其吸光度,即可由上式计算出供试品中该物质的含量。在可见光区,除某些物质对光有吸收外,很多物质本身并没有吸收,但可在一定条件下加入显色试剂或经过处理使其显色后再测定,故又称之为比色分析。
蛋白质与生命的起源、存在和进化都密切相关,蛋白质测定涉及到生产和利研的众多领域。本试验用紫外分光光度法进行蛋白质含量的测定,由此分析此方法的特点及适用条件。结果表明,紫外吸收法简单、迅速,且相对较为准确,是测定低浓度蛋白质含量的有效方法。
蛋白质中酪氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键,因此,蛋白质具有吸收紫外光的性质,其最大吸收峰位于280nm附近(不同的蛋白质吸收波长略有差别)。在最大吸收波长处,吸光度与蛋白质溶液的浓度的关系服从朗伯-比耳定律。该测定法具有简单灵敏快速高选择性,且稳定性好,干扰易消除不消耗样品,低浓度的盐类不干扰测定等优点。
最后推荐一款可以应用在紫外分光光度法中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的告知紫外线传感器 - GUVC-T10GD,该传感器芯片大小0.4mm,TO 46封装,使用铝氮化镓材料构成,装有肖特基光电二极管,具有光伏模式操作,有良好的日盲。广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
fqj
传感器
2553文章
51511浏览量
757253 -
紫外线
1文章
371浏览量
21321
紫外线辐射传感器:为环保监测注入 “智慧” 力量
![<b class='flag-5'>紫外线</b>辐射<b class='flag-5'>传感器</b>:为环保监测注入 “智慧” 力量](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/4C/wKgZPGekayyAerjRAAGikCWB4_E833.png)
【CW32模块使用】S12SD紫外线传感器
![【CW32模块使用】S12SD<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/4D/wKgZO2dyPN6AejN4AAFBrdtbMuA208.png)
紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
紫外线灯的使用方法 紫外线杀菌技术应用
紫外线诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
![<b class='flag-5'>紫外线</b>诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
红外线的温度高还是紫外线的温度高
红外线与紫外线有什么区别与功能
红外线紫外线的特点及应用有哪些
PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍
![PHOTONIS<b class='flag-5'>紫外线</b>相机 (UV)介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/D8/wKgaoma5N8OAauLNAABmjUKnzwo287.jpg)
