今年谷歌Pixel 5虽然没有使用高通旗舰处理器(谷歌Pixel 5搭载骁龙765G中端移动平台),但是相比上一代也有两大升级。
一是首次采用了8GB内存,二是电池容量突破了4000mAh,达到了4080mAh。
虽然电池容量变大了,但是用户注意到了一个奇怪的错误。据外媒报道,有用户反映谷歌Pixel 5电量百分比显示错误。
一位谷歌Pixel 5用户在推特表示,手机用了3个多小时,电量才从100%跌到99%,显然这是软件Bug。
无独有偶,不少用户在谷歌论坛上反映了这一错误,电量百分比显示不正常。
对此,谷歌工程师承认了这一Bug,表示在未来的Android更新中解决电量显示不准的问题。
另外,谷歌工程师表示,用户当前可以重启手机,并为手机充电可以暂时解决这一问题。
责编AJX
举报投诉
智能手机
66文章
18499浏览量
180335 -
谷歌
27文章
6171浏览量
105480 -
电量
117浏览量
18319
ads1256采样电压输出不正常是什么原因导致的?
出错,只有重新复位一下才能输出正确的电压,可这样出错的现象并不多见,不知这是为什么?
我曾经发现端口的输入电压超过0-5V的范围时有采样输出的电压不正常现象,但现在我用分压电阻对输入端电压(最高9V
发表于 12-25 07:10
伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
伺服电机作为自动化系统中的关键组件,其稳定运行对于整个生产线的效率和稳定性至关重要。然而,伺服电机在运行过程中可能会遇到振动不正常的问题,这不仅影响电机的性能,还可能对机械系统造成损害
LMX2572分频输出不正常的原因,怎么解决?
LMX2572器件能够正常锁定,VCO直接输出没有问题,但是使用分频输出时,部分频率正常,但有好几段频率输出不正常,类似失锁状态,但是锁定检测脚是正常,我怀疑是分频器没有工作
发表于 11-08 10:42
为什么AIC23刚上电时,工作不正常?
为什么AIC23刚上电时,工作不正常(声音极小),用镊子将CLKOUT 管脚和BCLK管脚短接再断开后,就会转入正常状态(声音正常),而且也不是每次短接断开都可行,有时候短接再断开也会出现杂乱声音
发表于 10-21 07:50
LM358用tssop封装不正常工作的原因?
LM358用t电路8脚用的13v4脚 -5v用sop8没问题 但是用tssop封装就不正常工作,甚至连同相放大器和电压跟随器都不正常,但是把sop8的引脚强行焊到上面就是正常的。看了
发表于 08-16 13:16
LOG114 VLogout输出不正常的原因?
你好,这是我的电路图,目前的问题是VLogout的输出不正常,不服从VLogout=0.375*log(I1/I2)+2.5V。
我之前使用log114芯片的时候,背部的exposed
发表于 08-02 08:02
如何维修安捷伦N8946电源输出不正常
。其电压输出范围为0至200V,电流输出范围为0至140A,最大输出功率为10000W。同时,该电源支持340–440 VAC的交流输入电压范围。 维修安捷伦N8946电源输出不正常 安捷伦N8946电源输出不正常时,可以尝试以下步骤进行维修: 检查电源输入:首先确认电源
emwin切换页面以后参数不正常的原因?
设置窗口里用了一个100毫秒的定时器,每次进入设置以前会执行System_number函数。现在的问题是第一次进入设置界面的时候参数显示都正常,退出然后重新进入就不正常了,所有参数都显示
发表于 04-18 07:27
Aurix TC399如何以百分比衡量CPU负载?
大家好,
1、我正在使用 Aurix TC399,我想用百分比来衡量\"正在运行的\"自定义函数的 CPU 负载。
2、另外,我想衡量 “MIPS”。
你能帮我解决上面
发表于 01-22 08:22
