机器视觉入门学习资料
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2020-11-03 10:14 次阅读
随着工业4.0时代的到来,机器视觉智能制造业领域的作用越来越重要,为了能让更多用户获取机器视觉的相关基础知识,包括机器视觉技术是如何工作的、它为什么是实现流程自动化和质量改进的正确选择等。小编为你准备了这篇机器视觉入门学习资料
机器视觉是一门学科技术,广泛应用于生产制造检测等工业领域,用来保证产品质量,控制生产流程,感知环境等。机器视觉系统是将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。人工检测与机器视觉自动检测的主要区别有:
机器视觉的应用领域:
•识别
标准一维码、二维码的解码
光学字符识别(OCR)和确认(OCV)
•检测
色彩和瑕疵检测
零件或部件的有无检测
目标位置和方向检测•测量
尺寸和容量检测
预设标记的测量,如孔位到孔位的距离
机械手引导
输出空间坐标引导机械手精确定位
机器视觉系统的分类
•智能相机
•基于嵌入式
•基于PC
机器视觉系统的组成
•图像获取:光源、镜头、相机、采集卡、机械平台
•图像处理与分析:工控主机、图像处理分析软件、图形交互界面。
•判决执行:电传单元、机械单元
光源---光路原理
照相机并不能看见物体,而是看见从物体表面反射过来的光。
镜面反射:平滑表面以对顶角反射光线
漫射反射:粗糙表面会从各个方向漫射光线
发散反射:多数表面既有纹理,又有平滑表面,会对光线进行发散反射
•光源---作用和要求
在机器视觉中的作用
照亮目标,提高亮度
形成有利于图像处理的效果
克服环境光照影响,保证图像稳定性
用作测量的工具或参照
良好的光场设计要求
对比度明显,目标与背景的边界清晰
背景尽量淡化而且均匀,不干扰图像处理
与颜色有关的还需要颜色真实,亮度适中,不过曝或欠曝;
•光源---光场构造
明场:光线反射进入照相机
暗场:光线反射离开照相机
•光源---构造光源
使用不同照明技术对被测目标会产生不同的影响,以滚珠轴承为例:
•相机
种类:线&面、隔/逐、黑/彩、数/模、低/高、CCD/CMOS
指标:象元尺寸、分辨率、靶面大小、感应曲线、动态范围、灵敏度、速度噪声、填充因子、体积、质量、工作环境等
工作模式:Free run、Trigger(多种)、长时间曝光等
传输方式:GIGE,Cameralinker,模拟
•相机--按照图像传感器区分
CCD相机:使用CCD感光芯片为图像传感器的相机,集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,是典型的固体成像器件。
CMOS相机:使用CMOS感光芯片为图像传感器的相机 ,将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器控制器集成在一块芯片上,还具有局部像素的编程随机访问的优点。
•相机--按照输出图像颜色区分:
单色相机:输出图像为单色图像的相机。
彩色相机:输出图像为彩色图像的相机。
•相机--按输出信号区分
模拟信号相机:从传感器中传出的信号,被转换成模拟电压信号,即普通视频信号后再传到图像采集卡中。
数字信号相机:信号自传感器中的像素输出后,在相机内部直接数字化并输出。数字相机又包含1394相机、USB相机、Gige相机、CameraLink相机等
•相机--按照传感器类型区分
面扫描相机:传感器上像素呈面状分布的相机,其所成图像为二维“面”图像。
线扫描相机:传感器上呈线状(一行或三行)分布的相机,其所成图像为一维“线”图像。
•相机--CMOS VS CCD
CCD CMOS
串行处理 并行处理
光线灵敏度高,图像对比度高 光线灵敏度低,图像对比度低,高动态范围
低噪声 存在固定模式噪音
集成度较低 高集成度,芯片上集成了很多功能
取图速度慢,帧率低 取图速度块,帧率高
功耗一般 功耗较低
成本较高 成本低
•相机--传感器的尺寸
图像传感器感光区域的面积大小。这个尺寸直接决定了整个系统的物理放大率。如:1/3“、1/2”等。绝大多数模拟相机的传感器的长宽比例是4:3 (H:V),数字相机的长宽比例则包括多种:1:1,4:3,3:2 等。
•相机--像素
是成像于相机芯片的图像的最小组成单位。以200万像素的相机为例,满屏有1600*1200个像素,成像于1/1.8英寸大小的CCD芯片。
•相机--分辨率
由相机所采用的芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920(H)x 1080(V),前面的数字表示每行的像元数量,即共有1920个像元,后面的数字表示像元的行数,即1080行。
•相机--帧率和行频
由相机的帧率/行频表示相机采集图像的频率,通常面阵相机用帧率表示,单位fps(Frame Per second),如30fps,表示相机在1秒钟内最多能采集30帧图像;线性相机通常用行频表示,单位KHz,如12KHz表示相机在1秒钟内最多能采集12000行图像数据。
•相机--快门速度(Shutter Speed)
CCD/CMOS相机多数采用电子快门,通过电信号脉冲的宽度来控制传感器的光积分(曝光)时间。对于一般性能的的相机快门速度可以达到1/10000-1/100000秒。
卷帘快门(Rolling Shutter):多数CMOS图像传感器上使用的快门,其特征是逐行曝光,每一行的曝光时间不一致。
全局快门(Global Shutter):CCD传感器和极少数CMOS传感器采用的快门,传感器上所有像素同时刻曝光。
•相机--智能相机
智能工业相机是一种高度集成化的微小型机器视觉系统。它将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。智能工业相机一般由图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置等构成。由于应用了最新DSPFPGA及大容量存储技术,其智能化程度不断提高,可满足多种机器视觉的应用需求。
•镜头---主要参数
工业的镜头大都是多组镜片组合在一起的。计算时会忽略厚度对透镜的影响将其等效成没有厚度的播透镜模型,即理想凸透镜。
参数:焦距/视场/物距/像距/光圈/景深/分辨力/放大倍数/畸变/接口
分辨率:对色彩和纹理的分辨能力。
畸变:镜头中心区域和四周区域的放大倍数不相同。
畸变的校正一般用黑白分明的方格图像来进行,过程并不复杂。一般如果畸变小于2%,人眼观察不到;若畸变小于CCD的一个像素,摄像机也看不见。
•镜头---分类
CCTV镜头
专业摄影镜头
远心镜头
•镜头---远心镜头
在测量系统中,物距常发生变化,从而使像高发生变化,所以测得的物体尺寸也发生变化,即产生了测量误差;即使物距是固定的,也会因为CCD敏感表面不易精确调整在像平面上,同样也会产生测量误差。采用远心物镜中的像方远心物镜可以消除物距变化带来的测量误差,而物方远心物镜则可以消除CCD位置不准带来的测量误差。
责任编辑:lq
  • 测量系统
  • 机器视觉
  • 自动化
原文标题:机器视觉基础应用知识详解
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    适用于机器视觉应用的智能机器视觉控制平台
    工控机在机器视觉系统设计中是不可或缺的核心组件,在机器视觉中发挥着至关重要的作用,其强大的计算能力、高度的稳定性和可靠性、实时性以及图像处理和识别能力,为
    的头像 发表于 11-23 01:08 219次阅读
    适用于<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>应用的智能<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>控制平台
    【小白入门必看】一文读懂深度学习计算机视觉技术及学习路线
    一、什么是计算机视觉?计算机视觉,其实就是教机器怎么像我们人一样,用摄像头看看周围的世界,然后理解它。比如说,它能认出这是个苹果,或者那边有辆车。除此之外,还能把拍到的照片或者视频转换成有用的信息
    的头像 发表于 10-31 17:00 469次阅读
    【小白<b class='flag-5'>入门</b>必看】一文读懂深度<b class='flag-5'>学习</b>计算机<b class='flag-5'>视觉</b>技术及<b class='flag-5'>学习</b>路线
    AI干货补给站 | 深度学习机器视觉的融合探索
    ,帮助从业者积累行业知识,推动工业视觉应用的快速落地。本期亮点预告本期将以“深度学习机器视觉的融合探索”为主题,通过讲解深度学习定义、传统
    的头像 发表于 10-29 08:04 245次阅读
    AI干货补给站 | 深度<b class='flag-5'>学习</b>与<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的融合探索
    机器视觉的应用实例解析
    机器视觉是一种利用计算机视觉技术对图像进行处理、分析和理解的技术。它在许多领域都有广泛的应用,包括工业自动化、医疗诊断、交通监控、安全监控等。 一、引言 机器
    的头像 发表于 07-16 10:19 498次阅读
    计算机视觉机器视觉区别在哪
    计算机视觉机器视觉是两个密切相关但又有明显区别的领域。 一、定义 计算机视觉 计算机视觉是一门研究如何使计算机能够像人类一样理解和解释
    的头像 发表于 07-09 09:22 485次阅读
    深度学习在工业机器视觉检测中的应用
    随着深度学习技术的快速发展,其在工业机器视觉检测中的应用日益广泛,并展现出巨大的潜力。工业机器视觉检测是工业自动化领域的重要组成部分,通过图
    的头像 发表于 07-08 10:40 1120次阅读
    机器视觉的应用范围
    机器视觉是一种将计算机视觉技术应用于机器人领域的技术,它使得机器人能够感知和理解周围环境,实现自主决策和执行任务。随着人工智能、
    的头像 发表于 07-04 11:33 659次阅读
    Prophesee与AMD携手,加速边缘机器视觉应用
    领先的神经拟态视觉传感公司Prophesee近日宣布,其Metavision® HD事件视觉传感器与AI算法已成功适配AMD Kria™ KV260视觉AI入门套件。这一强强联合标志着
    的头像 发表于 06-05 14:26 532次阅读
    PROPHESEE 携手 AMD,推出业界首款兼容 Kria™ KV260 视觉 AI 入门套件的事件视觉解决方案
    基于 Prophesee Metavision® 事件视觉传感器和 AI算法在性能、功耗及速度上的优势,开发人员现可打造支持 AMD 平台的全新一代边缘 AI 机器视觉应用。   2024 年 5
    发表于 05-30 10:41 984次阅读
    PROPHESEE 携手 AMD,推出业界首款兼容 Kria™ KV260 <b class='flag-5'>视觉</b> AI <b class='flag-5'>入门</b>套件的事件<b class='flag-5'>视觉</b>解决方案
    分析 丨AI算法愈加复杂,但是机器视觉的开发门槛在降低
    机器视觉系统依赖于机器学习(machine learn)和深度学习(deep learn),尤其是深度
    的头像 发表于 02-19 16:49 716次阅读
    分析 丨AI算法愈加复杂,但是<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的开发门槛在降低
    机器视觉软件有哪些 机器视觉软件的优点
    机器视觉软件是一种利用计算机视觉技术来模拟和弥补人眼视觉功能的软件系统。它可以通过对图像和视频进行分析,识别和理解目标物体,以实现自动化和智能化的任务。
    的头像 发表于 02-02 10:53 1643次阅读
    技术科普 | 机器视觉5大关键技术及其常见应用
    计算机视觉是指:让机器通过数字图像或视频等视觉信息来模拟人类视觉的过程,以达到对物体的理解、识别、分类、跟踪、重建等目的的技术。它是人工智能领域中的一个分支,涉及图像处理、模式识别、
    的头像 发表于 01-31 16:38 2362次阅读
    技术科普 | <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>5大关键技术及其常见应用
    机器视觉选型方式!
    我们将向各位毫无保留地介绍机器视觉入门核心技巧,这些信息正是菲特高级工程们在上百次的应用案例中提取的学习精华。机器
    的头像 发表于 01-23 16:33 910次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>选型方式!
    基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统
    基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统是一种创新性的技术解决方案,它结合了先进的计算机视觉和深度学习算法,用于实时监测和评估焊接过程中的焊
    的头像 发表于 01-18 17:50 839次阅读
    大牛谈如何学习机器视觉?
    国内外机器视觉发展的不同。我本人认为,只有先搞清了两边的不一样,才便于说清如何下手学习。国外机器视觉发展到今天,已经从“一包到底”式的工作程
    发表于 01-15 11:02 467次阅读
    大牛谈如何<b class='flag-5'>学习机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>?
