当下,随着人民生活质量的提高,日常生活中使用到的家用电器品类越来越繁多,这使得居民用电量极大的增加,而对于出门在外租房居住的朋友们来说,每到月底支出的电费更是一笔不小的开销。眼看着钱包缩水?不如来学习一下这些实用的家电省电小技巧。
冰箱如何省电?
冰箱是家庭生活中唯一一个整天二十四小时,全年无休的插电待机家电产品,其内部储存的如水果,肉类等食物或是其他需要保鲜的物品是需要时常关注,注意变化的,这就意味着在取用和检查时需要经常开关冰箱门。
由于开关冰箱门会造成冰箱内冷空气的流失,这时候压缩机就会频繁启动工作,增加耗电。因此,在每次打开冰箱门时应该保证一次性快速取完所有的东西,而在存放食物时也需要提前将其降到室温再放入冰箱。
据实验统计,尽可能减少开关冰箱门的时间和次数,一年可以省下20-30度左右的用电。
另一个值得注意的问题就是,现在很多家庭使用的冰箱依旧采用的是机械开关来控制冰箱温度。调节开关的档位一般有5或7档,档位的数字越大冰箱内温度越低,制冷效果越好,比如在室外温度较低的冬季调节至2-3档即可保证制冷。
然而很多朋友容易忽视冰箱的温度调节开关,于是就出现了在炎热的夏季冰箱仍处于低档位工作,食物保鲜效果不好;春秋季节冰箱仍处于高档位制冷,冷藏室容易结霜的情况。
这些情况不仅仅会造成冰箱耗电量过多的异常问题,对于食物保鲜等实际功能也有很大的影响。
所以,如果是还未加入智能冰箱行列的朋友,下班回家记得检查一下这个温度调节开关。
热水器如何省电?
相信很多朋友都有过这样的思考:家里的电热水器通常情况下只在晚上使用,那么在白天不需要使用时关闭其电源是不是可以更省电?
的确,在不需要使用时彻底关闭电器的电源是最常见的节约用电的好习惯,但电热水器在使用前再打开比较省电的说法还是需要实际情况来分析的。
一般来说,家中的电热水器的耗电量来自加热耗电量和保温耗电量两个方面。
加热耗电量顾名思义指的就是加热水过程中消耗的电量,通常情况下加热时间越长耗电量越多,当水加热到设定温度时,就会转为保温状态,保温状态下的耗电量是有国家标准的,即使整天处于保温状态耗电量也很低。
在绝大多数情况下,当电热水器将水加热到预设温度后,即使关闭电源,热水器内胆的保温作用也能保证水温较长时间内不会大幅度的下降,这样就算重启加热也不会消耗太多的电量。
综合来看,在用之前再打开电热水器的电源的确能省下保温状态的耗电量。不过,重新加热就意味着要等上一段时间。
所以,分类建议,如果家中的电热水器是每天都要使用,且使用的频率高,多人使用,一直通电能节约不少的等待时间,而且由于电热水器的加热能力不一定非常高效,等待多次加热的耗电量可能会更多。
如果长时间不需要使用电热水器,比如说需要经常出差的上班族,或者是独居的朋友,彻底关闭电源等到使用时再打开肯定是能够省下不少电费的。
电视机如何省电?
对于依旧在使用老式电视的家庭来说,电视存在的意义已经微乎其微,就不需要关注它“如何省电”这一问题了。
值得一提的是,当大屏幕智能电视重新改变市场的格局以后,电视机耗能的讨论热度也逐渐上升。
不同型号的智能电视耗电量不同,这主要取决于电视屏幕大小以及运行功率的大小。据网络数据统计,电视机的尺寸越大,其运行功率也就越大。
虽然电视屏幕经过多年的技术革新已经从crt,等离子,进化到现在的OLED屏幕,能耗都在不断地下降,但是有的爱追剧的朋友,特别是家中有老人的家庭,电视机往往一开就是一整天,常年积累下来,电费数额也是十分巨大的。
想要学会电视机如何省电,下面两个诀窍给你答案。
调整合适的屏幕亮度以及电视音量:电视机通过二极管产生画面,当电视的发光亮度越高,驱动时所需要的能耗也就越高,再者说在看电视时为了用眼健康,适当调低亮度也是必须的;
电视声音则主要需要内部配置的扬声器来传达,如今的智能电视为了还原电视播放内容的真实性、提升影音体验,甚至会给电视全方位植入多个扬声器,当电视音量过大时,消耗的电能自然也会更多。
正确关闭电源:通过遥控器来关闭智能电视会使电视处于待机状态,并没有真正的切断其电源,也会产生电能的消耗。
拔插电源插头可能会引起电流过大而影响电视的寿命,正确的做法应该是在不需要观看电视节目时,直接关闭电视机的电源开关即可。
以上就是三类常见家用电器的省电小技巧,节约电能资源,也是对保护地球环境做出贡献。
希望对于热衷精打细算过日子的你也能有所帮助。
责编AJX
电子设备
2文章
2705浏览量
53665 -
电力
7文章
2119浏览量
50096 -
智能家居
1926文章
9507浏览量
184193
