进行一个产品和设计的EMC分析时,有5个重要属性需考虑
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 作者:村田中文技术社区 2020-11-03 11:50 次阅读
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑:
1. 关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频RF电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。
2. 阻抗匹配:源和接收器的阻抗,以及两者之间的传输阻抗。
3. 干扰信号的时间特性:这个问题是连续(周期信号)事件,还是仅仅存在于特定操作周期(例如单次事件可能是某次按键操作或者上电干扰,周期性的磁盘驱动操作或网络突发传输)。
4. 干扰信号的强度:源能量级别有多强,并且它产生有害干扰的潜力有多大。
5. 干扰信号的频率特性:使用频谱仪进行波形观察,观察问题出现在频谱的哪个位置,便于找到问题的所在。
另外,一些低频电路的设计习惯需要注意。例如我惯用的单点接地对于低频应用是非常适合的,但是和公司大牛聊天,发现不适合于射频信号场合,因为射频信号场合存在更多的EMI问题。相信有些工程师会将单点接地应用到所有产品设计中,而没有认识到使用这种接地方法可能会产生更多或更复杂的电磁兼容问题。
我们还应该注意电路组件内的电流流向。由电路知识我们知道,电流从电压高的地方流向低的地方,并且电流总是通过一条或更多条路径在一个闭环电路中流动,因此有个很重要的规律:设计一个最小回路。针对那些测量到干扰电流的方向,通过修改PCB走线,使其不影响负载或敏感电路。那些要求从电源到负载的高阻抗路径的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。
我们还需要注意PCB走线。导线或走线的阻抗包含电阻R和感抗,在高频时有阻抗,没有容抗。当走线频率高于100kHz以上时,导线或走线变成了电感。在音频以上工作的导线或走线可能成为射频天线。在EMC的规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作(天线的设计长度等于某一特定频率的λ/4或λ/2)。如果不小心设计成那样,那么走线就变成了一根高效能的天线,这让后期的调试变得更加棘手。
最后说说PCB的布局问题:
第一:要考虑PCB的尺寸大小。PCB的尺寸过大时,随着走线的增长使系统抗干扰能力下降,成本增加,而尺寸过小容易引起散热和互扰的问题。
第二:再确定特殊元件(如时钟元件)的位置(时钟走线最好周围不铺地和不走在关键信号线的上下,避免干扰)。
第三:依据电路功能,对PCB整体进行布局。在元器件布局上,相关的元器件尽量靠近,这样可以获得较好的抗干扰效果。
责任编辑:lq
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
原文标题:EMC分析要考虑的5个重要属性
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何提高产品EMC性能
    提高产品EMC(电磁兼容性)性能是综合性的任务,涉及产品设计、制造、测试和使用等多个方面。以下是
    的头像 发表于 10-24 15:02 394次阅读
    emc测试仪器哪些怎么用
    EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC测试需要使用专业的测试
    的头像 发表于 10-24 14:59 445次阅读
    EMC的三大规律解读
    和原则。以下是关于EMC三大规律的解读。 EMC费效比关系规律 EMC问题的解决遵循明显
    的头像 发表于 09-30 16:45 337次阅读
    高速电路PCB的EMC设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速电路PCB的EMC设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:50 4次下载
    PCB设计的EMC哪些注意事项
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,
    的头像 发表于 06-12 09:49 612次阅读
    实践导向的EMC案例分析与设计培训
    Course案例分析EMC设计HardwareEngineer为什么产品问题总是后期出现,在现有基础上到底哪些方法和措施整改我的产品?为
    的头像 发表于 05-12 08:16 309次阅读
    实践导向的<b class='flag-5'>EMC</b>案例<b class='flag-5'>分析</b>与设计培训
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    过程中不可或缺的环。通过对产品进行电磁兼容性测试,找出存在的问题并采取相应的整改措施,可以提高产品的电磁兼容性,确保其在各种电磁环境下的稳定性和可靠性。因此,掌握
    发表于 04-26 10:43
    北京 5月17-18日《案例分析EMC设计》公开课即将开始
    课程名称:《案例分析EMC设计》讲师:郑老师时间地点:北京5月17-18日主办单位:赛盛技术课程背景为什么产品问题总是后期出现,在现有基础上到底
    的头像 发表于 04-20 08:16 282次阅读
    北京 <b class='flag-5'>5</b>月17-18日《案例<b class='flag-5'>分析</b>与<b class='flag-5'>EMC</b>设计》公开课即将开始
    EMC技术:基础概念到应用的解读?|深圳比创达电子.
    。通过本文的介绍,希望大家能对EMC技术全面的了解,并在实际应用中更加重视EMC技术的重要
    发表于 03-11 11:59
    EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
    EMC测试时可能会遇到些问题和不合格情况,因此需要进行整改来提升产品的合规性和市场竞争力。接下来就跟着深圳比创达电子小编起来看下吧!
    发表于 03-07 09:50
    gis按属性选择怎么选择两
    GIS(地理信息系统)是种用于存储、管理、处理和分析地理空间数据的技术。在GIS中,按照属性进行选择是种常见的操作,可以根据数据记录的
    的头像 发表于 02-25 11:04 3119次阅读
    arcgis中如何关联两属性
    在ArcGIS中,关联两属性表是重要的操作,可以通过此操作将两表中的数据关联起来,以便
    的头像 发表于 02-25 11:01 4213次阅读
    mapgis如何进行属性连接
    MapGIS是种强大的GIS(地理信息系统)软件,它提供了许多功能来处理和分析空间数据。在MapGIS中,属性连接是种非常有用的功能,它可以将两
    的头像 发表于 02-25 10:59 1670次阅读
    mapgis如何给区属性赋值
    MapGIS是款功能强大的地理信息系统软件,它提供了丰富的功能和工具,使用户能够对地理数据进行快速、高效的管理和分析。其中
    的头像 发表于 02-23 17:49 2256次阅读
    PCB电磁干扰5重要属性考虑
    另外,些低频电路的设计习惯需要注意。例如我惯用的单点接地对于低频应用是非常适合的,但是后来发现不适合于射频信号场合,因为射频信号场合存在更多的EMI问题。相信有些工程师将单点接地应用到所有产品设计中,而没有认识到使用这种接地方法可能会产生更多或更复杂的电磁兼容问题。
    发表于 01-11 15:37 272次阅读
