英飞凌新品:采用D2PAK-7L封装的1200V CoolSiC™ MOSFET
QjeK_yflgybdt 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2020-11-03 14:09 次阅读
英飞凌推出采用全新D2PAK-7L封装的1200V CoolSiC MOSFET,导通电阻从30mΩ到350mΩ,可助力不同功率的工业电源、充电器及伺服驱动器(不同的电流额定值)实现最高效率。
了解使用此SMD封装从而提高应用性能的多种方法:被动冷却解决方案、增大功率密度、延长使用寿命等等。请联系您当地的英飞凌代表,详细了解无风扇伺服驱动的实现、机器人和自动化行业的逆变器-电机一体化,以及低功率紧凑型充电器解决方案。
CoolSiC沟槽MOSFET技术经过优化,将性能与可靠性相结合,并具有3µs的短路时间。由于采用.XT连接技术,其小巧封装外形的散热性能得到显著改善。相比标准封装的连接技术,.XT连接技术可多消散30%的额外损耗。该全新CoolSiC .XT产品系列表现出一流的热性能和循环能力:与标准连接技术相比,输出电流最多提高14%,开关频率提高一倍,工作温度则降低10-15°C。
特 性
开关损耗极低
短路时间3µs
完全可控dV/dt
典型栅极阈值电压,VGS(th) =4.5V
不易寄生导通,可选用0V关断栅极电压
坚固耐用的体二极管,实现硬开关
.XT连接技术,实现一流的热性能
为1200V优化的SMD封装,其爬电距离和电气间隙在PCB上>6.1mm
Sense引脚,可优化开关性能
应用示意图
优 势
效率提升
实现更高频率
增大功率密度
减少冷却设计工作量
降低系统复杂性并降低成本
SMD封装能直接集成于PCB,采用自然对流冷却方式,无需额外的散热器
目标应用
电机驱动
基础设施-充电桩
发电-太阳能组串式逆变器和优化器
工业电源–工业UPS
竞争优势
无风扇驱动
实施被动冷却
最高效率,无需散热器
通过减少零件数量并减小外形尺寸实现紧凑型解决方案
SMD集成于PCB,采用自然对流冷却方式,仅有热通孔
电机和逆变器一体化
采用具备大爬电距离和电气间隙的SMD封装的1200V器件符合安全要求
责任编辑:xj
原文标题:新品 | 采用D2PAK-7L封装的1200V CoolSiC™ MOSFET
文章出处:【微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英飞凌
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 1200V
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英飞凌推出采用Q-DPAK和TOLL封装的全新工业CoolSiC MOSFET 650 V G2
    公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正在扩展其CoolSiC MOSFET 650 V单管产品组合,推出了采用Q-DPAK和TOLL
    的头像 发表于 02-21 16:38 181次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出<b class='flag-5'>采用</b>Q-DPAK和TOLL<b class='flag-5'>封装</b>的全新工业<b class='flag-5'>CoolSiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 650 <b class='flag-5'>V</b> G<b class='flag-5'>2</b>
    D2PAK-7L,SMD卷盘包装
    电子发烧友网站提供《D2PAK-7L,SMD卷盘包装.pdf》资料免费下载
    发表于 02-12 16:11 0次下载
    <b class='flag-5'>D2PAK-7L</b>,SMD卷盘包装
    PCB嵌入式功率芯片封装,从48V1200V
    我们也发现Schweizer在更早前其实就已经推出了名为P²的封装方案,这个方案同样是将功率半导体嵌入PCB中。他们在2023年开始与英飞凌合作开发,将英飞凌1200V
    的头像 发表于 01-07 09:06 2129次阅读
    PCB嵌入式功率芯片<b class='flag-5'>封装</b>,从48<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>1200V</b>
    三菱电机1200V级SiC MOSFET技术解析
    1200V级SiC MOSFET是一种能充分发挥SiC优势的器件,广泛应用于工业、汽车等领域。目前,1200V级SiC MOSFET被多家器件厂商定位为主力产品,本文主要介绍三菱电机
    的头像 发表于 12-04 10:50 1092次阅读
    三菱电机<b class='flag-5'>1200V</b>级SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术解析
    新品 | 第二代 CoolSiC™ 34mΩ 1200V SiC MOSFET D²PAK-7L封装
    新品第二代CoolSiC34mΩ1200VSiCMOSFETD²PAK-7L封装采用
    的头像 发表于 11-29 01:03 255次阅读
    <b class='flag-5'>新品</b> | 第二代 <b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ 34mΩ <b class='flag-5'>1200V</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>D</b>²<b class='flag-5'>PAK-7L</b><b class='flag-5'>封装</b>
    瞻芯电子推出采用TC3Pak封装1200V SiC MOSFET
    为了满足高密度的功率变换的需求,瞻芯电子推出2款新型TC3Pak(Topside Cooling D3Pak)顶部散热型、表面贴封装1200V
    的头像 发表于 11-27 14:58 562次阅读
    瞻芯电子推出<b class='flag-5'>采用</b>TC3<b class='flag-5'>Pak</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>1200V</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    新品 | D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP™的IGBT7系列
    新品D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP的IGBT7系列D²
    的头像 发表于 11-14 01:03 416次阅读
    <b class='flag-5'>新品</b> | <b class='flag-5'>D</b>²<b class='flag-5'>PAK</b>和DPAK<b class='flag-5'>封装</b>的TRENCHSTOP™的IGBT<b class='flag-5'>7</b>系列
    采用第二代1200V CoolSiCMOSFET的集成伺服电机驱动器
    驱动器板。设计用于评估采用TO-263-7封装的第二代1200VCoolSiC™ MOSFET采用
    的头像 发表于 10-29 17:41 342次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>第二代<b class='flag-5'>1200V</b> <b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b>的集成伺服电机驱动器
    新品 | 采用第二代1200V CoolSiCMOSFET的集成伺服电机的驱动器
    TO-263-7封装的第二代1200VCoolSiCMOSFET。采用IMBG120R040M2H作为三相逆变器板的功率开关。驱动电路
    的头像 发表于 09-05 08:03 447次阅读
    <b class='flag-5'>新品</b> | <b class='flag-5'>采用</b>第二代<b class='flag-5'>1200V</b> <b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b>的集成伺服电机的驱动器
    贸泽开售适合能量转换应用的新型英飞凌CoolSiC G2 MOSFET
    2024 年 7 月 24 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售英飞凌公司的CoolSiC
    发表于 07-25 16:14 703次阅读
    英飞凌推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC MOSFET 2000V
    英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiCMOSFET
    的头像 发表于 05-24 10:13 1208次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出<b class='flag-5'>采用</b>TO-247PLUS-4-HCC<b class='flag-5'>封装</b>的全新<b class='flag-5'>CoolSiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 2000<b class='flag-5'>V</b>
    纳芯微推出1200V首款SiC MOSFET NPC060N120A系列产品
    纳芯微推出1200V首款SiC MOSFET NPC060N120A系列产品,该产品RDSon为60mΩ,具有通孔式TO-247-4L与表面贴装TO-263-7L两种
    的头像 发表于 04-17 14:02 854次阅读
    纳芯微推出<b class='flag-5'>1200V</b>首款SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> NPC060N120A系列产品
    沟槽当道,平面型SiC MOSFET尚能饭否?
    SiC MOSFET,安森美称其为M3S。   M3S产品导通电阻规格分为13/22/30/40/70mΩ,适配TO247−3L/4LD2PAK
    的头像 发表于 04-08 01:55 4153次阅读
    英飞凌新品CoolSiC 2000V SiC MOSFET系列的产品特点
    CoolSiC 2000V SiC MOSFET系列采用TO-247PLUS-4-HCC封装,规格为12-100mΩ。由于
    的头像 发表于 03-22 14:08 740次阅读
    英飞凌推出全新CoolSiC MOSFET 2000V产品
    英飞凌科技股份公司,作为全球领先的半导体公司,近日推出了全新的CoolSiC™ 2000V SiC MOSFET系列,这一创新产品采用TO-
    的头像 发表于 03-20 10:27 974次阅读
