陶瓷电容器的静电容量测量方法
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 作者:村田中文技术社区 2020-11-03 14:19 次阅读
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
01测量仪器
一般使用LCR测试仪测量陶瓷电容器的静电容量。
02测量原理
LCR测试仪的代表性测量方法如图所示,为自平衡电桥法。其原理如下。
DUT为Device Under Test的缩写,指测量对象。高增益放大器会自动调整增益,使通过电阻R的电流与通过DUT的电流相等,DUT 的低电位侧(图中L一侧)一直处于虚拟接地(电位=0)状态。此时的输入电压E1及输出电压E2能测出相位角,如下所示。
E1=|E1|∠θ1=|E1|cosθ1+j|E1|sinθ1
E2=|E2|∠θ2=|E2|cosθ2+j|E2|sinθ2
通过这些数据与反馈电阻R,求出DUT的阻抗Zx。
Zx=R・E1/E2
=R・|E1/E2|・{cos(θ1-θ2)+jsin(θ1-θ2)}
其实部为Rx、虚部为Xx,求得的Xx通过Xx=j/ωCx可以计算出DUT的静电容量Cx。
03注意事项
在对陶瓷电容器的静电容量进行测量时,必须在规格书等相关资料上记载的正确测量条件下进行。需要注意的是由于电容标称值等的不同其条件也有所区别。这里所说的条件,主要是指测量前的热处理、测量电压、测量频率数。
另外,由于实际上包括测量电缆在内的测量端子的残余阻抗和导纳成分会影响测量结果,因此需要对测量端子进行补正。由于测量端子的补正是使用对端子头直接接触DUT的部分为止的值进行测量并将其阻抗等成分从测量结果中减除的方法,因此需要预先测量出补正值。补正通常会使用短路补正和开路补正。
责任编辑:lq
  • 电流
  • 陶瓷电容器
  • LCR
    LCR
原文标题:【工程师须知】:陶瓷电容器静电容量的测量方法
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    法拉电容的实验测试方法
    法拉电容(超级电容器)的实验测试方法主要包括以下几种: 一、静电容量测试 测试原理 : 采用对电容器恒流放电的
    的头像 发表于 01-19 09:35 466次阅读
    电容器的优缺点 铌电容器陶瓷电容器比较
    稳定的化学性质,铌电容器在长期运行中可靠性高。 长寿命 :铌电容器的寿命通常很长,可以达到数十年。 低ESR(等效串联电阻) :铌电容器的ESR较低,适合于需要低阻抗的应用。 高容量
    的头像 发表于 11-26 14:21 376次阅读
    电容器寿命影响因素分析
    陶瓷电容器 :具有较长的寿命,但容量较小,适用于高频电路。 电解电容器容量大,但寿命相对较短,受温度和电压影响较大。 薄膜
    的头像 发表于 11-15 10:49 1271次阅读
    高频电容器的选择指南 如何测试电容器的好坏
    高频电容器的选择指南 1. 电容器的类型 高频电容器主要有陶瓷电容器、薄膜电容器和电解
    的头像 发表于 11-15 10:40 583次阅读
    如何辨别并联电容器组中有没有单个电容器损坏
    辨别并联电容器组中是否有单个电容器损坏,可以通过以下几种方法进行检查: 1、电压测量 : 使用万用表测量每个
    的头像 发表于 10-11 14:16 640次阅读
    如何辨别并联<b class='flag-5'>电容器</b>组中有没有单个<b class='flag-5'>电容器</b>损坏
    自愈式并联电力电容器如何测量好坏
    的使用寿命。 1. 电容器的基本概念 在讨论测量方法之前,首先需要了解电容器的基本概念。电容器是一种能够存储电能的电子元件,其工作原理基于电荷的存储和释放。
    的头像 发表于 09-26 10:55 850次阅读
    常见的陶瓷电容器的类型有哪些?
    不同而命名,那么常见的电容器种类有哪些呢?请看详细介绍: 一、无机介质电容器 包括陶瓷电容以及云母电容等。在CPU上我们会经常看到
    的头像 发表于 09-10 14:15 779次阅读
    电力电容器容量和涌流有关吗
    电力电容器容量和涌流有一定关系。涌流是指电容器在合闸瞬间由于电路中电感和电容的相互作用而产生的较大瞬时电流。在电容器的并网过程中,涌流的大
    的头像 发表于 09-05 14:12 506次阅读
    电力<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>容量</b>和涌流有关吗
    并联电容器额定容量规格有多少
    并联电容器的额定容量规格可以从几皮法(pF)到几千法(F)不等,具体取决于电容器的类型和应用需求。下面是一些常见类型电容器容量范围: 1、
    的头像 发表于 08-21 14:20 1044次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容器</b>额定<b class='flag-5'>容量</b>规格有多少
    村田开始量产村田首款1608M尺寸 静电容量可达100μF的多层陶瓷电容器
      主要特点 村田首款实现了1608M尺寸且静电容量可达100µF的多层陶瓷电容器 在高达105℃的高温环境下也能使用,因此,该电容可以放置在IC附近 可用于包括AI和数据中心等的高性
    发表于 08-13 15:42 970次阅读
    村田 开始量产村田首款、1608M尺寸、静电容量可达100μF的多层陶瓷电容器
    村田制作所(TOKYO:6981)(以下简称“村田”)已开发出了村田首款、1608M尺寸(1.6×0.8mm)、静电容量高达100µF的多层陶瓷电容器(以下简称“本产品”)。额定电压为2.5Vdc
    的头像 发表于 08-09 15:23 524次阅读
    陶瓷电容器静电容量相关
    陶瓷电容器静电容量会因温度而变化吗? 电容器静电容量的温度特性是什么?   陶瓷
    的头像 发表于 06-24 06:17 386次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>静电容量</b>相关
    电容表是什么 电容表的使用方法
    电容表,也称为电容量测量仪或电容器测试仪,是一种专门用于测量电容器
    的头像 发表于 05-09 15:59 2040次阅读
    并联电容器的好坏怎么测量
    并联电容器的好坏对于电力系统的稳定运行至关重要。以下是几种常用的测量方法,可以用来判断并联电容器是否工作正常或者已经损坏: 一、直接测量法 1、这是一种简单易行的
    的头像 发表于 03-29 10:26 2559次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容器</b>的好坏怎么<b class='flag-5'>测量</b>
    超级电容器的概念是什么?
    超级电容器的概念是什么?超级电容技术介绍超级电容是一种介于传统电容和蓄电池之间的新型储能器件,其既具有电容器快速充放电的特性,又具备电池的储
    的头像 发表于 03-22 10:03 2625次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>的概念是什么?
