低损耗稳相电缆简称稳相电缆,属于射频电缆领域的高技术产品,采用微孔聚四氟乙烯绝缘,镀银铜箔绕包加编织外导体,FEP护套结构形式,具有低损耗,高相位稳定性及高功率等电性能。
稳相电缆常用的组成结构:
一、外导体:采用镀银铜扁带绕包和镀银软圆铜线编织的双层结构,为了达到低损耗和相位稳定性的目的,所以在生产时需要进行如下控制:调整绕包的进线角度到最佳状态;其次选用大外径的导论以减少弯曲。
二、内导体:航空用的低损耗稳相电缆,参考国家标准参数设计,除了导体的基本机械性能要求外,还考虑射频信号在内导体中传输时产生集肤效应,仅在电缆的内导体外表面和外导体内表面进行有效传输。
三、绝缘:通过对产品的设计,制定了生产时温度和湿度环境要求,工艺数据也进行数字化处理没在文件中规定节距公差,以求绝佳的绕包工艺。
稳相同轴电缆的机械稳相性能
稳相同轴电缆的机械稳相性能要求是近几年才提出来的,国内外对其机理研究的报道较少。电缆受到机械力的作用时,可能产生挤压、拉伸、弯曲 和扭转等情况,其相位变化原理分析也非常复杂。下面,我们仅从最常见的弯曲变化来分析其对相位 稳定的影响。
图:同轴电缆相位及相位变化见公式
由公式可知,电缆相位变化主要取决于机械长度变化率以及等效介电常数变化率,当电缆受机械力弯曲时,相位变化主要是由机械长度变化引起的。
同轴电缆弯曲时,由于各部件所处的弯曲半径不等导致电缆外侧受拉伸,而电缆内侧受挤压,从而导致机械长度变化。同轴电缆外导体外侧最大可能伸长长度(即电缆最大伸长长度)Δl,可由公式表示。
式中,r为电缆的弯曲半径,mm; D为绝缘体直径,mm; I为电缆弯曲长度(1=2rθ, θ为弯曲角)。
可以得出弯曲引起的长度变化 Δl 与 电缆自身粗细(绝缘直径D)、弯曲半径r、弯曲长 度l 有关。电缆越粗、弯曲半径越小、弯曲角越大,则电缆弯曲长度变化越大,相位变化也越大。上述分析是在电缆机构十分紧密、弯曲时内外 导体、绝缘均不发生相对位移的理想状态下进行的。在实际制造的电缆弯曲时,内外导体、绝缘之间肯 定会有相对位移,从而引起电缆相位的变化。
所以在进行稳相电缆的设计时,必须注意其结构的紧密性和稳定性,尽量避免内外导体、绝缘三者之间产生相对滑动。
图:PTFE 绝缘、镀银铜带缠绕、镀银铜丝编织 结构
图:PTFE 绝缘、镀银铜扁线编织、复合铝塑模 绕包、镀银铜线编织结构
射频
106文章
6091浏览量
173819 -
电缆
18文章
3115浏览量
58095
原文标题:低损稳相同轴电缆的常用结构及机械稳相分析
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
解读BVR电缆的特性与选购要点
常用的电缆带电检测技术各自都有哪些优势?
电缆绝缘在线监测装置的组成及功能监测
高精密稳幅稳相射频测试线缆:毫米波测试的可靠保障
电缆故障测试仪应用的原理有哪些?
什么是混合电缆?混合电缆的结构特点有哪些
UTP电缆和STP电缆有什么区别
二相步进电机驱动电路的设计
Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)
简述电缆护层保护器定义及结构组成
稳相电缆常用的组成结构
