12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘
电子工程技术 来源:电子工程技术 作者:电子工程技术 2020-11-03 15:10 次阅读
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。辐射测试数据如下:
图1:辐射测试数据 辐射源头分析 该产品只有一块PCB,其上有一个12MHz的晶体。其中超标频点恰好都是12MHz的倍频,而分析该机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头,发现LCD-CLK是33MHz,而摄像头MCLK是24MHz;通过排除发现去掉摄像头后,超标点依然存在,而通过屏蔽12MHz晶体,超标点有降低,由此判断144MHz超标点与晶体有关,PCB布局如下:
图2:PCB布局图 辐射产生的原理 从PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强;而寄生电容实质就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:
图3:PCB边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
图4:PCB中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图 从图中可以看出,当晶振布置在PCB中间,或离PCB边缘较远时,由于PCB中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在PCB内部,分布到参考接地板的电场大大减小,导致辐射发射就降低了。 处理措施 将晶振内移,使其离PCB边缘至少1cm以上的距离,并在PCB表层离晶振1cm的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与PCB地平面相连。经过修改后的测试结果频谱图如下,从图可以看出,辐射发射有了明显改善。
思考与启示 高速的印制线或器件与参考接地板之间的容性耦合,会产生EMI问题,敏感印制线或器件布置在PCB边缘会产生抗扰度问题。 如果设计中由于其他一些原因一定要布置在PCB边缘,那么可以在印制线边上再布一根工作地线,并多增加过孔将此工作地线与工作地平面相连。
责任编辑:lq
  • pcb
    pcb
  • 晶振
  • 寄生电容
原文标题:实例分析!晶振为什么不能放置在PCB边缘?
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCM2706输出iis信号给PMC1794解码,插上电源/USB插上电脑后电脑提示“unkown USB device”,为什么?
    如同标题!本人用的是有源12MHz的外部晶体,PCM2706输出iis信号给PMC1794解码! 电路如下: 问题是插上电源/USB插上电脑后电脑提示“unkown USB device” 请
    发表于 11-07 08:13
    AIC3104工作主模式,MCLK独立提供12Mhz有源晶振,如何配?
    传输时会产生很大的杂音。 为了完成多路输入和输出,我采用了两颗AIC3104+AIC3105同时工作,为了使用内部的数字滤波器,两者通过I2S互相连接,并采用外部12MHz有源晶体提供MCK,此时该如何配置主从模式?我调试过程
    发表于 11-06 06:29
    DSX321G:表面贴装型晶体谐振器与MHz晶体谐振器
    深圳鸿合智远|DSX321G:表面贴装型晶体谐振器与MHz晶体谐振器
    的头像 发表于 10-14 11:09 259次阅读
    DSX321G:表面贴装型<b class='flag-5'>晶体</b>谐振器与<b class='flag-5'>MHz</b>带<b class='flag-5'>晶体</b>谐振器
    DSX211G:表面贴装型晶体谐振器与MHz晶体谐振器
    深圳鸿合智远|DSX211G:表面贴装型晶体谐振器与MHz晶体谐振器
    的头像 发表于 10-10 11:12 250次阅读
    DSX211G:表面贴装型<b class='flag-5'>晶体</b>谐振器与<b class='flag-5'>MHz</b>带<b class='flag-5'>晶体</b>谐振器
    DSX1612S:表面贴装型晶体谐振器与MHz晶体谐振器
    深圳鸿合智远|DSX1612S:表面贴装型晶体谐振器与MHz晶体谐振器
    的头像 发表于 10-08 13:58 233次阅读
    DSX1612S:表面贴装型<b class='flag-5'>晶体</b>谐振器与<b class='flag-5'>MHz</b>带<b class='flag-5'>晶体</b>谐振器
    433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
    电子发烧友网站提供《433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:14 6次下载
    433<b class='flag-5'>MHz</b> 至 930<b class='flag-5'>MHz</b> 和 2.4GHz BOM 可调<b class='flag-5'>PCB</b>天线应用说明
    THS3202运放为什么放大1Mhz的正弦波就出现失真呢?
    运放使用的是单电源供电,供电电压是12V,pcb是自己画的,画的时候没有把芯片下面的内电层的地挖空。这可能影响到带宽,但是我觉得不应该1MHz就出现失真
    发表于 09-06 07:37
    LMV65x 12MHz低电压低功耗放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LMV65x 12MHz低电压低功耗放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 11:54 0次下载
    LMV65x <b class='flag-5'>12MHz</b>低电压低功耗放大器数据表
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    60 为阈值得到图8(a)和(b)。 通过对比可以看出,使用 FPGA 进行Sobel边缘检测能够实现与 MATLAB 相近的检测效果,验证算法的可行性。相对于 MATLAB,FPGA检测同样
    发表于 05-24 07:45
    请问用stm32怎样测12MHz的方波信号?
    如题,用stm32怎样测12MHz的方波信号?我已经尝试过输入捕获法和外部中断计数法,但效果不太理想?请问有什么好的方案可以比较准确的测量频率?
    发表于 05-16 06:41
    你知道吗?晶振为何不宜置于PCB边缘
    PCB布局可以看出,12MHz晶体正好布置
    发表于 03-20 11:47 411次阅读
    你知道吗?晶振为何不宜置于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>边缘</b>?
    MHz石英晶体产品选型与应用指南
    MHz石英晶体产品选型与应用指南
    的头像 发表于 01-29 11:07 719次阅读
    <b class='flag-5'>MHz</b>石英<b class='flag-5'>晶体</b>产品选型与应用指南
    FA-238A (MHz范围晶体单元微型低轮廓SMD)
    FA-238A是一款额定频率范围至12MHz~50MHz,工作温度和贮存温度范围-40℃~+125℃,环境适应性强,频率老化率低至±5×10-6/year(最大值,+25℃),使用寿命
    发表于 12-21 13:50 0次下载
    FA-238V (MHz范围晶体单元微型低轮廓SMD)
    FA-238V晶振是EPSON推出的一款额定频率12MHz至15.999MHz的石英晶体谐振器,它能够实现高效、稳定的数据传输,外形尺寸(3.2 × 2.5 × 0.7mm)具有小型超薄、 稳定性好
    发表于 12-21 10:58 0次下载
    FA-20H (MHz范围晶体单元超小型低轮廓SMD)
    FA-20H晶振是EPSON推出的一款额定频率12MHz至54MHz的石英晶体谐振器,外形尺寸2.5 × 2.0 × 0.55mm具有小型超薄、 稳定性好特点。该款晶体振荡器,可以
    发表于 12-21 09:48 0次下载
