从零实战小功率开关电源设计
电子工程技术 来源:电子工程技术 作者:电子工程技术 2020-11-03 15:13 次阅读
本章节以实用小型电源的设计为例,说明电源设计的方法。控制电路形式为它激式,采用UC3842为PWM控制电路。电源开关频率的选择决定了变换器的特性。开关频率越高,变压器、电感器的体积越小,电路的动态响应也越好。但随着频率的提高,诸如开关损耗、门极驱动损耗、输出整流管的损耗会越来越突出,对磁性材料的选择和参数设计的要求也会越苛刻。另外,高频下线路的寄生参数对线路的影响程度难以预料,整个电路的稳定性、运行特性以及系统的调试会比较困难。在本电源中,选定工作频率为85 kHz。
01
电源设计指标
小型电源输入、 输出参数如下: 输入电压:AC 110/220 V; 输入电压变动范围:90~240 V; 输入频率:50/60 Hz; 输出电压:12 V; 输出电流:2.5 A。
02
电路结构的选择
小功率开关电源可以采用单端反激式或者单端正激式电路,使电源结构简单,工作可靠,成本低。与单端反激式电路相比,单端正激式电路开关电流小,输出纹波小,更容易适应高频化。用电流型PWM控制芯片UC3842构成的单端正激式开关电源的主电路如图6-1所示。
图6-1 单端正激式开关电源的主电路 单端正激式开关电源加有磁通复位电路,以释放励磁电路的能量。在图6-1中,开关管VT导通时V1导通,副边线圈N2向负载供电,V4截止,反馈电线圈N3的电流为零;VT关断时V1截止,V4导通,N3经电容C1滤波后向UC3842⑦脚供电,同时原边线圈N1上产生的感应电动势使V3导通并加在RC吸收回路。由于变压器中的磁场能量可通过N3泄放,而不像一般的RC D磁通复位电路消耗在电阻上,因此可达到减少发热,提高效率的目的。
03
元件设计
1)变压器和输出电感的设计
依据UC3842应用方式,选定定时电阻RT=1.8 kΩ,定时电容CT=10μF。确定开关频率f=85 kHz,周期T=11.8 μs。
设计单端控制开关电源时,一般占空比D最大不超过0.5,这里选择D=0.5,则:
根据电源规格、输出功率、开关频率选择PQ26/25磁芯,磁芯截面积S=1.13 cm2,磁路有效长度l=6.4 cm,饱和磁通密度BS=0.4 T。取变压器最大工作磁感应强度Bmax = BS/3≈0.133 T,则电感系数A为:
变压器原边线圈匝数N1为:
式中,Ui为最小直流输入电压。 交流输入电压的最小值约为90 V, Ui=90× ≈127 V,得出N1=49.9匝,取50匝。原边线圈电感L=AN12=11.1 mH。 副边线圈匝数为:
式中,UDF为整流二极管V1上的压降;UL为输出电感L上的压降。 取UDF+UL=0.7 V,代入式(6-4),得N2=10匝。副边线圈电感:
开关管断开时,N1两端将会产生感应电动势,为了保证开关管正常工作,将感应电动势限制到e=300V。反馈电线圈向UC3842提供U=12V的工作电压,按电容C1上的电压UC=16V计算,以保证有足够的供电电压给UC3842。由N3=(UC/e)N1可得N3=2.67匝,取3匝。
变压器副边电流为矩形波,其有效值为:
导线电流密度取4 A/mm2,所需绕组导线截面积为1.77/4≈0.44 mm2。同样可选择原边绕组导线,原边电流有效值为:
所需绕组导线截面积为0.354/4=0.0885mm2,选用截面积为0.096 21mm2的导线(∅0.41 mm)。取输出电感的电流变化量ΔIL=0.2Io=0.5A,则输出电感为:
式中, U2为副边线圈最小电压。计算得:
取UDF=0.5 V,Uo=3 V,代入式(6-8)可得L=140μH。根据输出电感上的电流IL=Io,所需绕组导线截面积应为2.5/4=0.625 mm2,故选择截面积为0.6362 mm2导线(∅0.96 mm)。 2) 开关管、整流二极管和续流二极管的选择 由于开关管断开时原边线圈N1两端的感应电动势限制到eL≈300 V,交流输入电压经全波整流、电容滤波后,直流输入电压的最大值。
所以整流二极管所承受的最高反向电压为:
续流二极管所承受的最高反向电压为:
流过整流二极管和续流二极管的最大电流为:
得ID=2.75 A。根据以上计算选择肖特基半桥MBR25120CT,平均整流电流为25 A,反向峰值电压为120 V。开关管选用MOSFET 2SK793,漏源击穿电压为900 V,最大漏极电流为3 A。 3)反馈电路的设计 电流反馈电路采用电流互感器,通过检测开关管上的电流作为采样电流,原理如图6-2 所示。电流互感器的输出分为电流瞬时值反馈和电流平均值反馈两路,R2上的电压反映电流瞬时值。开关管上的电流变化会使UR2变化,UR2接入UC3842的保护输入端③脚,当UR2=1 V时,UC3842芯片的输出脉冲将关断。通过调节R1、 R2的分压比可改变开关管的限流值,实现电流瞬时值的逐周期比较,属于限流式保护。输出脉冲关断,实现对电流平均值的保护,属于截流式保护。 两种过流保护互为补充,使电源更为安全可靠。采用电流互感器采样,使控制电路与主电路隔离,同时与电阻采样相比降低了功耗,有利于提高整个电源的效率。
图6-2 电流反馈电路 电压反馈电路如图6-3所示。输出电压通过集成稳压器TL431和光电耦合器反馈到UC3842的①脚,调节R1、 R2的分压比可设定和调节输出电压,达到较高的稳压精度。如果输出电压Uo升高,则集成稳压器TL431的阴极到阳极的电流增大,使光电耦合器输出的三极管电流增大,即UC3842①脚对地的分流变大,UC3842的输出脉宽相应变窄,输出电压Uo减小。同样, 如果输出电压Uo减小,则可通过反馈调节使之升高。
图6-3 电压反馈电路4)保护电路的设计 图6-4所示为变压器过热保护电路,NTC为测变压器温度的一个负温度系数的热敏电阻。由NTC、 R2、运放A1构成滞环比较器。在正常工作时,变压器温度正常,NTC的阻值较大,运放A1两输入端电压U+
图6-4 变压器过热保护电路
图6-5 输出过电压保护电路 图6-6所示为空载保护电路。为了防止变压器绕组上的电压过高,同时也为了使电源从空载到满载的负载效应较小,开关稳压电源的输出端不允许开路。在图6-6中,R2、 R3给运放同相输入端提供固定的电压U+。R8为取样负载电流的分流器,当外电路未接负载RL时,R8上无电流,运放的反相输入端电压U=0 V,因而U+>U-,运放的输出电压较高,使三极管VT饱和导通,将电源内部的假负载R7自动接入。当电源接入负载RL时,R8上的压降使U->U+,运放的输出电压为零,VT截止,将R7断开。
图6-6 空载保护电路5)输入滤波电路的设计 输入滤波电路具有双向隔离作用,可抑制从交流电网输入的干扰信号,同时也防止开关电源工作时产生的谐波和电磁干扰信号影响交流电网。图6-7所示滤波电路是一种复合式EMI滤波器,L1、L2和C1构成第一级滤波,共模电感L3和电容C2、C3构成第二级滤波。C1用于滤除差模干扰,选用高频特性较好的薄膜电容。电阻R给电容提供放电回路,避免因电容上的电荷积累而影响滤波器的工作特性。C2、C3跨接在输出端,能有效地抑制共模干扰。为了减小漏电流,C2、C3宜选用陶瓷电容器
图6-7 输入滤波电路
04
测试
在输入电压为220V的条件下,输入功率是脉冲序列,周期为10ms,即每半个工频周期电源输入端通过整流桥为输入平滑滤波电容充一次电。在各种不同的负载状况下,当输入电压从90V变化到250V时,相应的输出电压的测试结果如表6-1所示。 实测各种负载状况下的效率如表6-2所示。通过实际应用,电源满足了设计要求。
责任编辑:lq
  • 变压器
  • PWM
    PWM
  • 控制电路
原文标题:高频电路不稳定?教你从零实战小功率开关电源设计
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    入门开关电源必备:功率开关管指南
    开关电源是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的核心部件是功率
    的头像 发表于 12-16 18:17 458次阅读
    入门<b class='flag-5'>开关电源</b>必备:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b>管指南
    开关电源如何选择合适的功率
    选择合适的开关电源功率是确保电子设备稳定运行的重要因素。以下是一些关于如何选择合适开关电源功率的建议: 一、明确需求 了解设备功率需求 :
    的头像 发表于 11-29 16:18 415次阅读
    开关电源的尺寸和功率选择
    减少了能量损耗,尤其是在高负载条件下。 尺寸的重要性 空间限制 :在设计电子设备时,空间是一个宝贵的资源。小型化的开关电源可以节省空间,使得设备更加紧凑和便携。 散热 :尺寸较小的开关电源可能会有更高的功率密度,这可能导致
    的头像 发表于 11-20 10:40 351次阅读
    开关电源的控制技术包含哪些种类
    、基本控制技术 手动控制 通过手动操作开关或旋钮来控制开关电源开关状态和输出电压等参数。 这种方式简单易懂,但缺乏自动化和智能化,适用于一些小功率或特定场合的应用。 定时控制 利用定
    的头像 发表于 10-18 18:03 442次阅读
    LLC开关电源功率如何调节电路
    LLC(LCC)开关电源是一种高效、高功率密度的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。LLC开关电源功率调节通常涉及到多种技术,包括反馈
    的头像 发表于 09-06 15:44 1065次阅读
    直流开关电源线端有电怎么办
    直流开关电源线端有电是一个常见的问题,可能会导致设备损坏或人身安全事故。 一、直流开关电源线端有电的原因 电源线路问题 直流
    的头像 发表于 08-14 09:24 558次阅读
    功率开关电源芯片的作用和应用
    功率开关电源芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,其作用和应用广泛而深远。以下是对大功率开关电源芯片作用及应用的详细阐述。
    的头像 发表于 08-05 15:26 739次阅读
    开关电源功率下降什么原因
    开关电源作为现代电子设备中广泛使用的电源类型,其功率稳定性直接关系到设备的正常运行和性能表现。然而,在实际应用中,开关电源功率下降是一个常见
    的头像 发表于 07-16 15:06 2891次阅读
    开关电源pf值低的原因
    开关电源功率因数(PF)是衡量电源效率的一个重要指标,它表示电源将输入功率转换为输出功率的能力
    的头像 发表于 07-16 14:58 2221次阅读
    小功率开关电源芯片U6773H帮助降低系统待机功耗
    小功率开关电源芯片U6773H 高精度恒流、恒压控制机制 作为实时监控设备,全天候守护居家安全的好搭档,一个好用的家用摄像头,能够高速、稳定地向我们传递影像信息,是消费者特别在意的关键点。那作为
    的头像 发表于 06-17 16:01 705次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>开关电源</b>芯片U6773H帮助降低系统待机功耗
    开关电源功率测试方法详解
    在电子设备的维护和维修中,开关电源功率测试是一个重要的环节。准确测量开关电源的输入输出功率对于评估其性能至关重要。本文将重点介绍如何使用DC-DC
    的头像 发表于 05-14 10:04 2489次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>功率</b>测试方法详解
    开关电源如何选择开关电源与同步整流芯片
    U95143开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充
    发表于 04-28 17:39 632次阅读
    功率小通信电源内涵,宽输入电压范围
    小功率开关电源是一种用于提供低功率电能转换和稳定输出的电源设备。它通常用于电子产品、通信设备、嵌入式系统和其他低功率应用中。
    的头像 发表于 04-09 13:53 500次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>小通信<b class='flag-5'>电源</b>内涵,宽输入电压范围
    小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
    随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片CR5241的方案为用户提供了高效、稳定的充电体验,受到了市场和消费者的广泛青睐。本文
    的头像 发表于 03-05 09:31 775次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b>大作为:CR5241<b class='flag-5'>开关电源</b>芯片助力充电器/适配器领域创新
    的头像 发表于 03-05 08:09 611次阅读
