IMG B系列构建全新GPU世界
Dbwd_Imgtec 来源:Imagination Tech 作者:Imagination Tech 2020-11-03 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2019 年 12 月,我们宣布了 IMG A 系列,该系列作为有史以来速度最快的 GPU IP,我们自豪地将其描述为“万物 GPU”。这或许是不太成熟的命名,因为随着IMG B系列的到来,我们拥有了一个全新的GPU系列,它是一切的理想选择!Imagination每年都会发布新的GPU,但毫不夸张,IMG B系列的推出是近年来最激动人心的事情。 B 系列有很多特性,我们一点一点来说。与以往一样,我们拥有三个等级的GPU 系列,对于 B 系列,则是BXE、BXM 和 BXT,分别代表入门级、中端和高端。这一次,加入了第四个等级—BXS,专注于汽车安全的核心。我们已经宣布了用于汽车的XS系列,BXS是这个系列里第一款应用于汽车市场的内核。
多核实现更多功能
B 系列的特殊之处是可选范围大,多达33个可选项,如果您需要某个性能点,很可能会在B系列中找到对应的选择。这意味着我们可以为面积最敏感的应用提供非常小的内核,而且设计可扩展,帮助我们进入激动人心的新兴市场,例如云游戏。之所以有如此多的可选项,主要是因为B系列架构的关键特性—多核。在桌面和移动CPU领域多核是标准特性,但对于GPU来说,这是件大事,尤其是对于移动 IP。
话虽如此,这对我们来说并非全新进展——之前我们非常成功的 5XT 系列已经具备多核特性,但这一次,它有着完全不同的运行模式,可以更容易地扩展到更大内核。 我们称之为“去中心化多核”,无需依赖中心单元即可添加内核。内核还可以配置为独立运行或组合以协作处理同一任务,根据市场和应用不同,这一特性将非常有用。
简而言之,其主要的好处是,它为客户提供更广泛的选择,现在我们可以提供从单核到四核的配置。 这使性能可实现翻倍、三倍或四倍的提升,而无需彻底重新设计布局。我们称之为物理设计灵活性,这对客户至关重要,因为他们可以更轻松地扩展设计。例如,他们为设计单个核心所投入的工作可以重用于“任何核心”解决方案中,从而降低成本并加快上市时间。 另一个关键提升是功耗;基于出色的 A 系列,并采用 7nm 工艺,我们的新核心功耗降低多达30%。
更多图像压缩选项
B 系列主要提升还有Imagination最新的图像压缩技术 IMGIC(或我们喜欢称之为"视觉魔法")。我们相信 IMGIC 是当今市场上最先进的 GPU 图像压缩技术。它基于令人印象深刻的PVRIC4技术之上,提供四种压缩模式。
同之前一样,我们提供完全无损模式和视觉无损最小(2:1)压缩模式。此外,系统构建者现在还可以选择两种附加模式——75% 模式,采用4:3压缩以提供更好的质量,同时保证带宽上限,或 25%(4:1)压缩作为极端带宽节省模式,确保最佳用户体验。IMGIC的优势在于,它使用的硅面积比之前的压缩模块更小,并且具有广泛的兼容性,可用于之前的9系列和 A系列内核,并且也将是我们未来的内核标准。
为高分辨率显示器带来更完美的画面显示
面积比9系列内核缩减25%,性能提升2.5倍,BXE非常适合需要小巧但功能强大的物联网等市场。例如,BXE 1-16 提供1 Gigapixel/s、16 GFLOPS的性能,同时仍包含 IMGIC。如果扩展至四核,也就是BXE 4-32 MC4——具备16 Gigapixels/s和 128 GFLOPS的性能。这意味着可以为数字电视或流媒体提供原生8KGUI,无需从 4K 升级,为下一代产品提供更好的用户体验。为复杂图像显示带来更好的体验
如果您希望增加显示的复杂性,不管是用于数字电视、机顶盒还是汽车,或是为中端移动设备提供出色的游戏表现,那么BXM具有完美的填充率和计算组合——BXM4-64可提供 16 千兆像素/秒和256 GFLOPS的性能表现。
为新兴市场带来全所未有的体验
这是BXT的表现时刻,同时事情将变得更加有趣。BXT 32-1024 MC1 提供1.5 TFLOPS 的性能,而旗舰四核"MC4"可支持惊人的6 TFLOPS计算能力、每秒可处理192 Gigapixels,AI/神经网络性能高达 24 TOPS,完全达到桌面级显卡的性能水平。
论坛和社交媒体上,我们经常会被问到何时回归桌面图形外接显卡市场。借助于高端的Vulkan BXT 配置,我们可以从移动扩展到桌面和云解决方案,因此这必然是我们关注的焦点。事实上,很高兴地宣布,我们已经授权一份BXT授权许可,采用它的客户将为新兴的中国云游戏市场打造全新的图形解决方案。 当然,我们并没有抛弃移动市场,BXT 是智能手机和平板电脑高端解决方案的强大合作伙伴,它提供卓越的性能,以及高品质的图形和卓越的功耗特性。
更大能力,更多责任
B 系列的最后一部分是 BXS,它是全球第一个专为汽车安全而设计的内核。早在7月份,我们就推出了XS系列的内核。这些内核是使用已独立验证过的流程而构建的,符合汽车电子安全标准ISO 26262。因此,它使我们的客户能够更快、更轻松地将它们集成到面向功能安全而设计的系统中,确保它可以检测和记录错误,并允许系统做出相应的响应。这些内核不仅确保在高分辨率数字仪表板上显示关键信息,并且经过优化后还具有运行高级驾驶员辅助系统(ADAS)的计算能力,能够比市场上任何其它内核更高效率地运行 ADAS应用。当然,除了硬件,它们也受到Imagination安全关键驱动程序的支持,并提供了符合ISO 26262标准的所有文档。
BXS 系列的一个关键特性是分块区域保护(TRP),其中仅对屏幕上显示安全关键信息的部分执行渲染检查,因此可以在保持安全性的同时最大限度地提高性能。这种松耦合去中心化技术意味着,在不需要功能安全的地方,既可将多核解决方案设置为同步运行,以最大限度地提高性能,也可以在需要时检查彼此的输出,以确保最高的安全性。
当然,除了多核,我们的GPU还提供硬件虚拟化功能,这是最近几年来常有的特性。它采用了我们的HyperLane 技术,即使在每个内核中,您也可以在不同的OS上运行多个应用程序,同时实现完全分离和安全,为汽车应用提供更大的灵活性。最重要的是,使用AI Synergy技术,图形和AI应用都可以使用相同的 GPU。例如,在汽车应用中,使用双核 GPU,一个显示屏可以显示功能安全的仪表板,而另一个 GPU 可以使用其图形性能运行信息娱乐屏,同时其AI 性能来运行驱动监控功能,并且还具备完全的鲁棒性和安全性。 最后是光线追踪
除了上述令人兴奋的特性外,最后我们说说光线追踪。许多人也许对光线追踪感到好奇,这是图形技术中目前最流行的术语之一。明年,我们也将提供有关光线追踪的IP授权,也将在IMG C系列中提供业界领先的L4光线追踪解决方案。您也可以查阅我们近期发布的光线追踪等级系统,了解六个等级的详细信息。 惊人的性能和灵活性
B 系列展现了 Imagination 有史以来最强大的设计,满足各种市场需求以及卓越的设计灵活性。拥有多核、IMGIC 和 TRP 等强大的性能特性,是业界领先的 GPU IP 解决方案。因此,针对各个市场都有满足其需求的IP,也就不足为奇了。我们既为物联网提供小巧而强大的处理器,为日常使用的实惠型智能手机提供中端处理器,也为诸如云游戏等新兴领域提供卓越的处理器。 有关B系列的详细介绍资料已开放下载,
原文标题:【资料下载】IMG B系列:多核革命,构建全新GPU世界
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 神经网络
  • gpu
    gpu
  • IP
    IP
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Visionfive 2 缺少文件img-gpu-powervr-bin-1.17.6210866.tar.gz怎么解决?
    您好,我开始按照 SDK 快速入门指南构建镜像。 我失败了 WGEThttp://sources.buildroot.net/img-gpu
    发表于 03-11 07:08
    基于NVIDIA GPU加速端点使用千问3.5 VLM开发原生多模态智能体
    阿里巴巴推出了全新开源 千问3.5 系列,专为构建原生多模态智能体而设计。该系列的首个模型是一款总参数为 397B、具备推理能力的原生视觉语
    的头像 发表于 03-04 16:37 1086次阅读
    沐曦股份曦云C系列GPU全面适配通义千问Qwen3.5三款新模型
    今日,通义千问团队正式开源发布Qwen3.5系列中等规模模型,推出包括Qwen3.5-35B-A3B、Qwen3.5-122B-A10B、Qwen3.5-27B三个版本。沐曦股份旗下曦
    的头像 发表于 02-28 10:05 674次阅读
    沐曦股份曦云C<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>GPU</b>全面适配通义千问Qwen3.5三款新模型
    沐曦股份曦云C系列GPU深度适配通义千问Qwen3.5模型
    今天,通义千问今天正式发布 Qwen3.5,并推出Qwen3.5系列的第一款模型 Qwen3.5-397B-A17B 的开放权重版本。沐曦股份曦云C系列GPU 完成对Qwen 3.5模
    的头像 发表于 02-26 14:26 758次阅读
    沐曦股份曦云C<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>GPU</b>深度适配通义千问Qwen3.5模型
    谷歌推出TranslateGemma全新开放翻译模型系列
    我们已正式推出 TranslateGemma,这一全新的开放翻译模型系列基于 Gemma 3 构建,并提供 4B、12B 和 27
    的头像 发表于 02-26 10:22 704次阅读
    GPU固件无法使用重新编译的内核加载怎么解决?
    ] Initialized pvr 1.17.6210866 20170530 for 18000000.gpu on minor 0然后,我严格按照发行说明中构建新内核的说明(部分:“在映像中更新 Linux 内核
    发表于 02-24 07:23
    踩坑实录:RK3588单独编译boot.img无法启动?这个GPU配置才是关键!
    做 RK3588 嵌入式开发的同学,大概率都遇到过 “编译成功却启动失败” 的糟心场景 —— 明明按官方流程单独编译了 boot.img,烧录后设备却卡在开机 logo,或者直接进入不了系统,查日志、换编译器、核对指令都没用,最后发现竟是一个容易被忽略的 GPU 配置在
    的头像 发表于 02-10 16:54 2553次阅读
    踩坑实录:RK3588单独编译boot.<b class='flag-5'>img</b>无法启动?这个<b class='flag-5'>GPU</b>配置才是关键!
    沐曦股份正式推出曦索X系列全新GPU品牌与产品线
    1月27日,沐曦股份(股票代码:688802.SH)正式推出曦索X系列全新GPU品牌与产品线。该系列产品是面向科学智能场景深度优化的高性能计算芯片,旨在以强大计算能力赋能前沿科研领域,
    的头像 发表于 01-28 17:14 818次阅读
    数据堡垒:京准1588PTP主从时钟系统构建精准世界
    的头像 发表于 10-29 10:25 609次阅读
    适应边缘AI全新时代的GPU架构
    电子发烧友网站提供《适应边缘AI全新时代的GPU架构.pdf》资料免费下载
    发表于 09-15 16:42 47次下载
    NVIDIA桌面GPU系列扩展新产品
    NVIDIA 桌面 GPU 系列扩展,推出 NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Edition GPU 和 RTX PRO 2000 Blackwell GPU,可提高工程
    的头像 发表于 08-18 11:50 1621次阅读
    .elf 转换成.img 后,如何知道SPI flash 中的变量地址呢?
    它的 .map 中找到内存映射项目构建完成后的文件,如下图。 数据.abcDscr 0x40030b00 0x100 ./usbabc.o 但是.elf 转换成.img 后,如何知道SPI flash 中的变量地址呢?
    发表于 07-18 07:44
    直击Computex 2025:英特尔重磅发布新一代GPU,图形和AI性能跃升3.4倍
    电子发烧友原创  章鹰 5月19日,在Computex 2025上,英特尔发布了最新全新图形处理器(GPU)和AI加速器产品系列。包括全新英特尔锐炫™ Pro
    的头像 发表于 05-21 00:57 7710次阅读
    直击Computex 2025:英特尔重磅发布新一代<b class='flag-5'>GPU</b>,图形和AI性能跃升3.4倍
    直击Computex2025:英特尔重磅发布新一代GPU,图形和AI性能跃升3.4倍
    5月19日,在Computex 2025上,英特尔发布了最新全新图形处理器(GPU)和AI加速器产品系列。包括全新英特尔锐炫™ Pro B
    的头像 发表于 05-20 12:27 5616次阅读
    直击Computex2025:英特尔重磅发布新一代<b class='flag-5'>GPU</b>,图形和AI性能跃升3.4倍
    英特尔发布全新GPU,AI和工作站迎来新选择
    Computex 2025上,英特尔发布了为专业人士和开发者设计的全新图形处理器(GPU)和AI加速器产品系列。包括: 全新英特尔锐炫 ™ Pro
    发表于 05-20 11:03 1909次阅读
