7月15日,美国环保署(EPA)举办了一场网络研讨会,提出了ENERGY STAR Most Efficient (ESME) 2021跨产品类别的认证标准。作为能源之星品牌的延伸,Most Efficient(最高能效)标识已进入第11个年头,它旨在对符合能源之星标准的最高能效产品予以认可。Most Efficient标识有助于引导具有环保意识的尝鲜者选用最佳的节能产品,目前已有212个能源之星合作伙伴参与此计划,覆盖各类产品共3320个型号。
作为与公用事业公司持续合作的一部分,有30个能效计划赞助商正在利用ESME,同时服务于2100万消费者。能源之星零售产品平台于2016年试行,使用Most Efficient标识为零售商提供激励。零售商占家电市场75%以上的份额。通过消费者教育,国民对能源之星品牌的认知度有所提高,辅助认知度为91%,非辅助认知度为83%。此外,了解能源之星的人口中有20%也了解ESME。
对于具体的产品类别,当前标准的大部分内容都保持不变,更新部分如下。 在家电方面,洗衣机保持现行的能耗和用水量标准。如果满足洗衣机和烘干机的ESME标准,则范围已扩大到包括洗衣中心。对于干衣机,所有干衣机产品类型都保持现行标准。同样,冰箱的现行标准也保持不变,产品类型包括上置冷冻室冰箱、双开冰箱或下置冷冻室冰箱。对于冰柜,标准尺寸的立式冰柜和卧式冰柜也保留现行标准。同样,小型冰箱和冰柜也保留现行标准。由于洗碗机的能源之星标准目前正在修订中,ESME标准尚未制定完成。
除湿机(便携式和全屋)和室内空调(RAC)的标准没有变化,这些产品已于去年作为新产品类别添加。与联邦标准相比,制冷能力<14,000 BTU/hr和等于14,000 BTU/hr的室内空调的效率分别高出25%和35%。此外,声压等级必须≤ 45 db(A)才能满足最低运行模式。对于吊扇来说,标准扇和吸顶扇的性能水平一般与低位高速小直径(HSSD)扇保持一致。通风机产品的浴室/杂物间排风扇和同轴风机的标准保持不变。通常,这些标准包括高速下的效率(cfm/W)要求和声压等级限值。 对于中央管道式空调、热泵和炉风机,当前的性能标准、可变容量和已装设备的效率要求均保持不变。此外,产品还必须证明其符合统状态和消息标准(如设置信息、故障历史、居民警报等)。展望未来,能源之星中央空调和气源热泵6.0版规范将于2023年1月1日生效,因此ESME将在这个时间范围内进行调整,包括效率指标和测试方法。 在消费类电子产品方面,计算机显示器将维持2020年标准。这些标准继续用作高性能基准,目前认为更严格标准的节能潜力仍然很小,但预计在2022年会有更大的差异。
最后
电动窗产品和电动玻璃门的当前U因数和四个气候带的太阳能得热系数(SHGC)标准保持不变。美国环保署(EPA)正在进行分析,以确定是否需要修订能源之星标准。
责任编辑:lq
MOST
2文章
33浏览量
18409 -
Efficient
3浏览量
6942
原文标题:【Mr. Green】能源之星Most Efficient 2021的提议认证标准
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
