几种特殊的函数宏封装方式介绍
strongerHuang 来源:strongerHuang 作者: ☆星轨★ 2020-11-03 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
函数宏介绍函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。 函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如:
#defineINT_SWAP(a,b) inttmp=a; a=b; b=tmp但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到 if、while 等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。 因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0) 和 ({})。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。
strongerHuang
2
{} 方式
INT_SWAP 宏使用 {} 封装后形态如下:
#defineINT_SWAP(a,b) { inttmp=a; a=b; b=tmp; }
此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 if、while)中调用均能正常运行,例如:
#defineINT_SWAP(a,b) { inttmp=a; a=b; b=tmp; } intmain() { intvar_a=1; intvar_b=2; INT_SWAP(var_a,var_b); printf("var_a=%d,var_b=%d ",var_a,var_b);//var_a=2,var_b=1 if(1) INT_SWAP(var_a,var_b); printf("var_a=%d,var_b=%d ",var_a,var_b);//var_a=1,var_b=2 }
但当无花括号的 if 语句存在其他分支(else if、else 等)如:
if(1) INT_SWAP(var_a,var_b); else printf("helloworld! ");
会发现编译出错:
... /mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:Infunction‘main’: /mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c2:error:‘else’withoutaprevious‘if’ else这是因为 INT_SWAP(var_a, var_b); 最后的 ; 已经把 if 的作用域终结了,后续的 else 当然没有找到与之匹配的 if 了。 因此,解决方法有两种,分别为不使用 ;(port.1)或规定必须使用带花括号的 if(port.2),例如:/*port.1*/ if(1) INT_SWAP(var_a,var_b) else { printf("helloworld! "); } /*port.2*/ if(1) { INT_SWAP(var_a,var_b); } else { printf("helloworld! "); }
可见,不使用 ; 的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if 的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。
优缺点总结:
优点:简单粗暴。
缺点:不能在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;能够不带 ; 直接调用。
strongerHuang
3
do{...}while(0) 方式
INT_SWAP 宏使用 do{...}while(0) 封装后形态如下:
#defineINT_SWAP(a,b) do{ inttmp=a; a=b; b=tmp; }while(0)
do{...}while(0) 表示只执行一遍 {} 内的语句,表象来说与 {} 的功能是一致的。不同的是,do{...}while(0) 可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用 ;。
由于 do{...}while(0) 实际为 while 循环,因此可以使用关键字 break 提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如:
#defineINT_SWAP(a,b) do{ if(a< 0 || b < 0)    break;        int tmp = a;          a = b;                b = tmp;          }while(0)
由于 do{...}while(0); 实际为一种语法,编译器会把 do{...}while(0); 认为为一条语句。
因此,do{...}while(0) 方式的函数宏可以在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
#defineINT_SWAP(a,b) do{ if(a< 0 || b < 0)    break;        int tmp = a;          a = b;                b = tmp;          }while(0) int main() {  int var_a = 1;  int var_b = 2;  if (1)     INT_SWAP(var_a, var_b);  else   printf("hello world! ");   printf("var_a = %d, var_b = %d ", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1  return 0; }
C 语言规定,do{...}while(0) 语法必须使用 ; 作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现:
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;支持提前退出函数宏;强制调用时必须使用 ;。
缺点:无返回值,不能作为表达式的右值使用。
strongerHuang
4
({}) 方式
({}) 为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。
INT_SWAP 宏使用 ({}) 封装后形态如下:
#defineINT_SWAP(a,b) ({ inttmp=a; a=b; b=tmp; })
与 do{...}while(0) 相同,({}) 支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
#defineINT_SWAP(a,b) ({ inttmp=a; a=b; b=tmp; }) intmain() { intvar_a=1; intvar_b=2; if(1) INT_SWAP(var_a,var_b); else printf("helloworld! "); printf("var_a=%d,var_b=%d ",var_a,var_b);//var_a=2,var_b=1 return0; }
与 do{...}while(0) 不同的是,({}) 不能提前退出函数宏与支持返回值。({}) 毕竟不是 while 循环,不能直接使用 break退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢?
答案是 C 语言规定 ({}) 中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。例如:
intmain() { inta=({ 10; 1000; }); printf("a=%d ",a);//a=1000 }
因此,({}) 可以为函数宏提供返回值。例如:
#defineINT_SWAP(a,b) ({ intret=0; if(a< 0 || b < 0)   {        ret = -1;    }       else      {        int tmp = a;       a = b;             b = tmp;          }       ret;     }) int main() {  int var_a = 1;  int var_b = 2;    if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1)   printf("swap success !! ");     // swap success !!  else   printf("swap fail !! ");   printf("var_a = %d, var_b = %d ", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1    return 0; }
可见,此时的 INT_SWAP 宏已与函数十分接近。
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;有返回值,支持作为表达式的右值。
缺点:不支持提前退出函数宏;非 C 的原生语法,编译器可能不支持。
strongerHuang
1
总结
综上,在 {}、do{...}while(0) 和 ({}) 这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用 {},考虑兼容性一般选择使用 do{...}while(0),当需要函数宏返回时可以考虑使用 ({}) 或直接定义函数。
免责声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。
责任编辑:xj
原文标题:几种特殊的函数宏封装方式
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 封装
  • 函数
  • 宏定义
原文标题:几种特殊的函数宏封装方式
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低成本键盘旋钮开源项目介绍
    办公切软件、调参数太繁琐?创作时控笔刷 / 缩放总找快捷键?商用键盘价格高,还难适配个性化操作需求?想自制键盘,却遇设计复杂、组装难度高的问题?
    的头像 发表于 03-25 11:09 649次阅读
    函数指针介绍
    ; 取地址运算符 不是必需的,因为一个函数标识符就表示了它的地址,如果是函数调用,还必须包含一个圆括号括起来的参数表。 调用函数指针的方式也有两种: x = (*fun)();x =
    发表于 01-21 08:11
    C语言中实现函数的三种方式
    1. 函数介绍 函数,即包含多条语句的定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句
    发表于 12-29 07:34
    请问怎么封装函数库?
    怎么封装函数库,只留一些回调函数和引脚定义,完整程序不让人看
    发表于 12-22 13:49
    风华贴片电阻常见的封装形式有几种
    风华贴片电阻常见的封装形式主要有  8 种 ,具体包括:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010 和 2512.以下是对这些封装形式的详细介绍: 1、0201
    的头像 发表于 12-19 15:04 768次阅读
    风华贴片电阻常见的<b class='flag-5'>封装</b>形式有<b class='flag-5'>几种</b>?
    内联函数介绍
    内联函数禁用所有的编译选项。使用__inline修饰函数导致函数在调用处直接替换为函数体。这样代码调用函数更快,但增加代码的大小,特别在
    发表于 12-12 07:08
    MCU固件几种Flash(闪存)划分方式
    你通过U盘、OTA远程等方式下载的程序,其实你还是需要提前下载BootLoader程序,才能进一步下载APP程序。     今天就来说说通过OTA方式升级固件时,几种Flash(闪存)划分方式
    的头像 发表于 11-27 18:20 1440次阅读
    芯片封装方式终极指南(上)
    这是一份涉及芯片封装几乎所有关键概念的终极指南,它可以帮助您全面了解芯片的封装方式以及未来互连技术的发展趋势。
    的头像 发表于 11-27 09:31 4243次阅读
    芯片<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>方式</b>终极指南(上)
    C语言拼接运算符典型使用
    在C语言中,##运算符(称为[size=16.002px]标记拼接运算符)用于定义中将两个标记(token)拼接成一个新的标记。它在预处理阶段处理,常用于动态生成变量名、函数名或类型名,以提高代码
    发表于 11-20 08:27
    半导体封装介绍
    半导体封装形式介绍 摘 要 :半导体器件有许多封装型式,从 DIP 、SOP 、QFP 、PGA 、BGA 到 CSP 再到 SIP,技术指标一代比一代先进,这些都是前人根据当时的组装技术和市场需求
    的头像 发表于 10-21 16:56 1660次阅读
    半导体<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    齐光多种不同封装贴片发光管点亮多元应用新视界
    在当今快速发展的科技时代,贴片发光管凭借其体积小、功耗低、亮度高、色彩丰富等优点,广泛应用于各个领域。齐光多种不同封装贴片发光管点亮多元应用新视界,为现代生活和工业生产带来了诸多便利与创新。那么
    的头像 发表于 10-17 16:51 1646次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b>齐光多种不同<b class='flag-5'>封装</b>贴片发光管点亮多元应用新视界
    RT_USING_TIMER_SOFT定义是否一定要开启?
    在文档中心,介绍定时器中,介绍可以在建立定时器时通过 Flag:RT_TIMER_FLAG_SOFT_TIMER 来建立一个 软件定时器。 在Studio的Setting中,又有一个使能软件定时器
    发表于 09-29 07:11
    正确的连接电机传动轴的几种常见连接方式及其优缺点
    在工业机械和自动化设备中,电机与传动轴的连接方式直接影响设备的运行效率、稳定性和使用寿命。选择合适的连接方式需要综合考虑负载特性、安装精度、维护便利性以及成本等因素。以下是几种常见的电机传动轴连接
    的头像 发表于 09-10 07:41 4140次阅读
    在Python中字符串逆序有几种方式,代码是什么
    对于一个给定的字符串,逆序输出,这个任务对于python来说是一种很简单的操作,毕竟强大的列表和字符串处理的一些列函数足以应付这些问题 了,今天总结了一下python中对于字符串的逆序输出的几种常用
    的头像 发表于 08-28 14:44 1371次阅读
    C语言中的内联函数
    在C编程中,内联函数都用于避免函数调用的开销并编写可复用的逻辑部分,但它们在工作方式和安全性方面存在显著差异。
    的头像 发表于 07-25 15:10 2140次阅读
    C语言中的内联<b class='flag-5'>函数</b>与<b class='flag-5'>宏</b>
