断路器是怎样接线的
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2020-11-03 16:19 次阅读
为了保护居家用电安全,一般电工师傅都会建议业主安装断路器。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?
一、什么是断路器?
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。它是一种开关,但又和平常我们使用的开关不同,断路器主要是为了切断高压电路的电流,当我们的系统发生故障的时候,可以迅速的切断电流,从而防止事态往严重方面发展,达到了保护人们财产的作用。它是一个很好的安全保护装置。
我们的生活有了断路器更加有保障了,它逐渐的走进了人们的生活中,给我们带来了更加安全的生活。
二、左零右火
我记得第一次听说“左零右火”是在初中的物理课上,当时懵懵懂懂。直到大学的专业课上,才真正理解了这个词。
所谓的“左零右火”,仅仅是插座的插孔顺序——面对插孔时,左侧插孔的插孔是零线,右侧插孔是火线,仅此而已。
插座在接线时,也未必是“左零右火”。有的接线柱是横向排列的,但是当你面对接线柱(插座背面)时,接线柱顺序刚好和插孔顺序相反,就成了“左火右零”。有的接线柱是纵向排列的,所谓的左右,就更无从谈起了。
所以真正接线时,依旧需要以接线柱标识为准,标注着L的,就接火线;标注着N的,就接零线。
三、零线与零线的接线位置
任何一个漏电开关都不可能不需要接零线,没有零线,是因为接错了。家用漏电开关,如果按照极数来分,可以分为两种:1P漏电和2P漏电。
两种开关都有两组接线柱(一进一出算作一组),其中1P漏电的两组接线柱中,有一组有“N”标识,在接线时,需要将零线接在这组接线柱上,剩下的一组接火线——不要像插座接线一样记什么“左零右火”,开关的零火线方向不固定,不同品牌、不同型号的产品接线柱顺序不同,接线时,需要以实际的“N”接线柱所在位置为准。
2P漏电的两组接线柱没有任何标识,这代表着我们可以任意选择接线顺序。但是通常建议参照配电箱内的1P漏电接线顺序,保证二者的接线顺序相同。这样接出来的线才更好看,日后维修也更方便。
无论是哪种漏电开关,都不会不把零线接到开关上。
四、断路器应该怎么连线呢?
可以让断路器朝向自己,我们以2P的断路器为例,就像下面这张图一样,上面的两个接线柱一般是表示进线端,下面的两个接线柱表示出线端,由于这是一个2P的断路器,所以它能够控制两个线路的通断,在接线柱的一侧标注有大写字母N的就表示此接线柱接零线,则另一个就是接火线。
其实像上面说的断路器功率一般都很大(对于家庭用电所用功率来说),为了安全一般在线路的后面还会再加几个1P的断路器,这种断路器一般功率都比较小,对于1P的断路器,直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了,当然对于2P的可以继续接一根火线一根零线,如果在断路器上没有标注N的符号,一般按照左火右零来接,这个和插座上正好相反,插座上的标准接法是左零右火。
五、如果接反了会怎么样?
接反了零线和火线,对于2P断路器和2P漏电断路器来说没有太大妨碍,唯一影响就是看起来不规范,维修时需要重新查找零火线,带来一点点不便。
1P+N断路器和1P漏电断路器在断开时,只能断开火线——即无标识接线柱上接的那根线。如果错接了零火线,则当断路器断开时,实际上断开的是零线。此时虽然电路中没有电流了,当时依然存在电压。如果人摸上去,还是会触电的。
1P断路器的零线在零排上,非常不容易接错。1P断路器接错的后果与1P+N断路器反接零火线的后果相同。
责任编辑:xj
原文标题:断路器如何接线?
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 接线
  • 断路器
  • 火线
  • 零线
原文标题:断路器如何接线?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
    一、真空断路器的工作原理 真空断路器是一种利用真空作为灭弧介质的断路器,其工作原理主要基于真空环境中电流流过零点时等离子体的迅速扩散来熄灭电弧,从而完成切断电流的任务。以下是真空断路器
    的头像 发表于 01-31 10:59 209次阅读
    真空断路器与其他类型断路器的性能对比
    在电力系统中,断路器是实现电路控制和保护的关键设备。随着技术的发展,断路器的种类也越来越多,包括真空断路器、空气断路器、油断路器和SF6
    的头像 发表于 01-17 09:39 226次阅读
    断路器选型的实用技巧
    在电力系统和工业自动化领域,断路器扮演着至关重要的角色。它们不仅保护电路免受短路和过载的损害,还确保了人员和设备的安全。然而,选择合适的断路器并非易事,需要考虑多种因素。 1. 了解基本参数 在选型
    的头像 发表于 01-03 09:37 297次阅读
    工业断路器与家用断路器的区别
    断路器是电气系统中用于保护电路免受过载和短路损害的重要元件。它们能够在检测到异常电流时自动切断电路,从而保护电气设备和人员安全。根据应用场景的不同,断路器可以分为工业断路器和家用断路器
    的头像 发表于 01-03 09:34 401次阅读
    断路器的分类及应用领域
    断路器的分类 断路器可以根据不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 按极数分类 : 单极断路器:用于单相电路。 双极断路器:用于两相电路。 三极
    的头像 发表于 01-03 09:33 367次阅读
    如何测试断路器是否正常
    断路器是电气系统中的关键组件,用于保护电路免受过载和短路的影响。它们能够在检测到异常电流时自动断开电路,从而避免设备损坏或火灾。 断路器的基本原理 在开始测试之前,了解断路器的工作原理是有帮助
    的头像 发表于 01-03 09:32 370次阅读
    断路器的检测方法
    破损、变形或腐蚀。 · 接线端子、触头等部件是否完好,有无烧蚀、变形或松动。 · 绝缘部件如绝缘子、绝缘拉杆等表面是否有裂纹、放电痕迹等影响绝缘性能的缺陷。 二、操作测试 操作测试用于评估断路器
    发表于 12-27 10:29
    断路器都有哪些种类,怎样选型,各自的功能有什么不同
    断路器是电气系统中非常重要的保护装置,主要用于过载和短路保护,同时也可以用于控制电路的接通和断开。断路器的种类繁多,下面是一些常见的断路器类型及其特点: 常见断路器种类: 框架式
    的头像 发表于 11-14 14:41 2511次阅读
    高压真空断路器原理
    高压真空断路器厂家
    的头像 发表于 11-11 09:50 396次阅读
    高压真空<b class='flag-5'>断路器</b>原理
    断路器选择额定电流的基本原则
    断路器的基本概念 断路器是一种用于保护电气系统的设备,当系统中的电流超过预定值时,断路器会自动切断电源,以防止设备损坏或火灾等危险。 断路器的工作原理
    的头像 发表于 08-14 15:09 1314次阅读
    2500安断路器怎么设置电流大
    在电力系统中,断路器作为重要的保护设备,其正确设置对于保障电气设备和人身安全至关重要。对于2500安断路器而言,设置较大的电流值需要综合考虑系统负荷、设备额定电流、过载能力以及安全规范等多个因素
    的头像 发表于 07-31 15:16 801次阅读
    调整断路器保护电流的步骤
    以下是调整断路器保护电流的步骤: 了解断路器的基本原理 : 断路器是一种电气设备,用于在电路中提供过载和短路保护。它通过自动切断电源来防止电气设备损坏或火灾。 确定需要调整的断路器类型
    的头像 发表于 07-31 15:05 2170次阅读
    断路器有哪几种
    断路器有哪几种  断路器是一种用于保护电气线路和设备的重要元件,它可以在电路发生短路或过载时自动切断电源,以避免设备损坏和火灾等危险。断路器的种类繁多,根据不同的分类标准,可以分为以下几种: 1.
    的头像 发表于 06-10 16:19 2481次阅读
    断路器的原理是什么
    断路器的原理是什么 断路器的原理及其应用 摘要:断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和民用建筑等领域的电气设备。本文详细介绍了断路器的工作原理、分类、主要结构、保护特性及其在不同
    的头像 发表于 06-10 16:17 1728次阅读
    断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
    断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
    的头像 发表于 02-18 16:21 3517次阅读
