取消电脑主板上的小电池可以吗?
h1654155282.3538 来源:电子产品设计方案 作者:电子产品设计方案 2020-11-03 16:23 次阅读
电脑主板上的电池大有作用
现在越来越少人玩电脑了,以前我们自己组装电脑就可以看到主板上会有一个CR2032小电池。很多人为以为这是一个可充电的电池,其实是不可以充电的。它用于维持系统时间和CMOS的BIOS信息
主板上小电池是什么电池?
主板上用的小电池,其实是我们常见的CR2032纽扣电池,一般是锂化合物电池,并非锂离子电池,是不可以充电的。它的电压是3V的,它给主板的RTC(RealTimeClock)供电,仅仅用维持系统时间和CMOS的BIOS信息,用个五、六年是没有问题的。
取消电脑主板上的小电池可以吗?
取消电脑主板上的小电池也不是不可以。如果你的电脑比较老旧,主板上的小电池没电了,几天没开机,你就会发现,一开机电脑的时间就回到出厂状态了。开机时还可能提示CMOS错误,让你恢复默认设置。当然,恢复默认设计和重新设置时间后,你的电脑又可以正常使用了。
如果取消主板上的小电池,关机后,电脑的系统时间就没法维持了,会引起诸多不便哦。
责任编辑人:CC
  • 电脑主板
  • 电池
    每次一刚打开电脑,就出现:“欢迎使用找到新硬件向导”我点取消可以吗
    发表于 05-25 15:10
    电脑主板维修几例
    主板的二极管或电容是否损坏,也可以跳线使用外接电池。     二、主板
    发表于 01-05 16:23
    为什么有的电脑CMOS电池没电了可以不丢失设置?
    CMOS电池和电源插座5V电压,所以南桥是有两路供电的,如果说CMOS电池没电后可以保存东西,那么另外的那一路5V肯定接的是插座紫5V,也就是第9跟线,如果丢失设置,那就是联的插座红5V。大家都知道,只要电源插到
    发表于 12-16 10:37
    工控主板应该如何更换电池
    ,例如一些工控机主板靠近CPU接口的电容会影响风扇的安装等,这些都是您在购买时需要注意的事项。 三、工控主板如何更换电池 1. 首先购买新的工控主板BIOS
    发表于 04-06 14:18
    主板电池怎么拆下来_主板电池怎么更换
    电脑经常出现这个那个的问题!!!有时候电脑BIOS出问题了,电脑不能启动了!其实电脑主板电池
    发表于 03-07 15:17 14.5w次阅读
    电脑主板电容的作用
    与我们电容有息息相关。 那么高压电容在我们电脑主板上起个什么作用呢? 电脑主板的高压电容主要起稳定供电的作用:滤波作用,在电源电路中,整流
    的头像 发表于 09-07 10:02 7756次阅读
    电动车电池用恒流可以吗
    很多人在问这个问题,所以今天来讲一下电动车电池用恒流的问题。 电瓶修复 问:用恒流电源给电瓶充电,12V100A,行不.这样吧,单节电池充,电源设定14.5V,电流5A,可以吗?充到后面电流越来越小
    的头像 发表于 02-28 11:41 3149次阅读
    电动车<b class='flag-5'>电池</b>用恒流<b class='flag-5'>可以吗</b>?
    电脑主板电池怎么放电_主板电池放电要多久_电脑主板电池为啥要放电
    主板电池放电很容易,就是在电脑关机状态下将主板的纽扣电池(CMOS电池)取下来,再放置回去,完成
    发表于 03-24 10:59 5.9w次阅读
    主板电池在哪_主板电池的作用_电脑主板电池能用多久
    主板电池用于记录计算机系统的时间,也就是维持系统时钟的准确性,电量不够时,时间会回到出厂日期,还有记录启动时要用的硬件信息,也就是维持CMOS的BIOS信息。那么电脑主板
    发表于 03-24 11:15 1.8w次阅读
    怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
    如何判断主板电池没电呢?电脑使用的时间久了,主板电池没电了就会导致电脑系统显示的时间老是归零,还
    发表于 03-24 11:27 2.7w次阅读
    电脑主板取消电池的原因
    因为小电池有大作用,对于主板来讲,这块小电池是它跟上我们使用需求的重点。
    的头像 发表于 06-20 17:58 3955次阅读
    电池串联最多可以串多少块
    电瓶修复—电池串联多少都可以吗
    发表于 10-18 11:11 3154次阅读
    计算机主板电源怎么插,教大家电脑主板的电源开关插头怎么接
    近日有关于电脑主板的电源开关插头怎么接的问题受到了很多网友们的关注,大多数网友都想要知道电脑主板
    发表于 10-21 14:36 15次下载
    计算机<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>上</b>电源怎么插,教大家<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>上</b>的电源开关插头怎么接
    立磨轮毂磨损怎么办?现场修复可以吗
    立磨轮毂磨损怎么办?现场修复可以吗
    发表于 06-14 15:51 6次下载
    工业主板用家用主板可以吗
    工业主板是用于工业环境,满足工业环境使用需求:宽温宽压、恶劣环境下可以7*24小时稳定运行的工业电脑主板;家用主板是普通
    的头像 发表于 12-08 09:48 1422次阅读
    工业<b class='flag-5'>主板</b>用家用<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>可以吗</b>
