激光测径仪在线缆自动化批量生产中的应用
牵手一起梦 来源:蓝鹏测控 作者:佚名 2020-11-03 16:26 次阅读
线缆的生产采用自动化模式,激光测径仪是自动化生产中的检测装置,帮助线缆实现标准化生产。
线缆自动化批量生产,人工检测不仅工作量大,而且抽检也不一定能把不合格产品检测出来,为了实现高质量量产,就需要高速自动化的激光测径仪来实现外径尺寸的检测。
激光测径仪采用光学检测原理,为非接触式检测,将被测物通过单轴测径仪的平行光视场,可自动检测并实时显示外径尺寸。
测径仪的发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在CCD上出现一个边界清晰的阴影。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输,得到外径尺寸。
当被测线缆在规定范围内(如标称值为8mm,精度为±0.02mm,及线缆值在7.98mm到8.02mm之间),测径仪仅显示测量值,当测量值超过公差值(即线缆外径尺寸低于7.98mm或高于8.02mm)时,那测径仪会进行声光报警提示。
当然实时提示也并不能保证线缆都在规定尺寸内生产,仅是及时得知不合格产品,为了能更大范围的实现标准化生产,则需要配备控制系统,这样虽不能保证全部合格,但也大大的提高了合格品的生产。
线缆测径仪采用PID调节功能控制线径尺寸,利用在线测量仪器测量产品的外径,计算线径与设定标称值之间的偏差,通过调节器来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。
采用外径反馈控制以后,产品线径的变化明显得到改善。采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的0.05mm以上,减小到±0.01mm以内,大大提高了产品的质量。
激光测径仪这种既能测量外径尺寸进行及时超差提示,又能控制外径尺寸的精密仪器,是实现线缆标准化自动化生产中必不可少的设备之一。
责任编辑:gt
  • 自动化
  • 测量
  • 测径仪
    彩带、织带、打包带…在线测宽 完善自动化产线
    彩带、织带、打包带、胶带、布袋等的生产也已经在逐步向自动化产线完善,在自动化产线的快速生产中,品质检测也要跟上,而在线测宽
    发表于 01-02 14:29
    单轴测也可以智能
    ,能够自动调整测量参数,减少人为误差,提高测量效率。 3.实时监测与预警:通过实时监测测量数据的变化,智能单轴测可以及时发现异常情况并发出预警,帮助用户及时采取措施,避免
    发表于 12-31 13:55
    输液管生产中自动化设备及测量仪器!
    输液管的自动化生产可靠多种自动化设备与在线仪器来完成,其中测在外径实时检测中发挥着重要作用,本文莱看看哪些应用于输液管
    发表于 11-18 14:52
    智能点焊电源在工业自动化生产中的应用探索
    随着工业4.0时代的到来以及智能制造的深入发展,智能技术在各个领域的应用日益广泛,其中智能点焊电源在工业自动化生产中的角色越来越重要,其带来的高效性、精确性和稳定性对提升整体生产线
    的头像 发表于 11-14 15:06 193次阅读
    智能<b class='flag-5'>化</b>点焊电源在工业<b class='flag-5'>自动化生产中</b>的应用探索
    测测长是如何应用在卷烟生产中的?
    关键字:卷烟测,卷烟测长,烟草测,烟草测长,烟草机械测
    发表于 11-13 13:58
    双轴测的应用范围和场景
    控制和保证特殊钢产品的质量。 双轴测的优势在于其高精度、稳定性和自动化程度,能够实现在线检测和闭环控制,提高生产效率和产品质量。此外,一
    发表于 11-07 14:17
    剖析圆钢与带肋钢筋区别 解读八轴测的通用检测
    。 因此,在轧钢生产中,无论是单独生产圆钢,还是单独生产螺纹钢,亦或是两种皆有生产,均可通过八轴测
    发表于 10-21 14:39
    线缆深度测评:高精测量的得力助手!(下)
    良好的抗干扰性能,能够在复杂的工业环境中稳定运行,确保测量数据的准确性和可靠性。而针对更复杂的环境,测还可配置冷却防尘系统,该测生产
    发表于 10-18 14:20
    单轴和双轴测在线缆方面的应用
    实现对绝缘层厚度的在线检测。 综上所述,单轴和双轴测在线缆生产中的应用主要集中在尺寸检测和质量控制,它们通过提供精确的测量数据和
    发表于 08-16 17:48
    国产在线为什么能达到先进水平?
    些配件国产的性能不能达到标准,也会采用进口的配件来提高测性能,如采用日本基恩士进口的CCD芯片、测头等,美国的进口LED点光源等。 市场需求与应用推动 随着工业自动化、智能的发展
    发表于 08-16 17:45
    XLT高速线缆自动化测试系统
    测试中因为人工测试带入的不确定因素导致测试結果不确定度变高,在批量产品生产时将面临较大困难。        高速线缆自动化测试系统针对高速线缆
    的头像 发表于 08-05 16:39 343次阅读
    单轴测的四个常见应用场景
    单轴测自动化的检测设备,很多生产厂都不陌生,甚至正在使用中,它是一种自动化的外径尺寸检测设备,使用后,进行
    发表于 06-05 17:27
    普通测仪和智能测的五大区别
    在工业自动化和精密测量的领域中,测是不可或缺的重要工具。随着科技的进步,测也在不断地进行技术革新和升级,从传统的普通测
    发表于 05-29 17:33
    蓝鹏测控的激光有哪些技术优势
    使用,环境适应性优于激光镜头。 其次,蓝鹏测控的激光具有高频测量的能力。测量频率是衡量测
    发表于 05-24 17:25
    单轴测在线缆电缆测控中的应用
    线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行
    发表于 01-24 17:40
