升级 iPhone 12 的理由:信号变好了,比 5G 更重要
lhl545545 来源:36kr 作者:36kr 2020-11-03 16:24 次阅读
10 月苹果发布了 4 款 iPhone 12,其中屏幕最大的 iPhone 12 Pro Max 和屏幕最小的 iPhone 12 mini 都放到了 11 月发售,率先推出的则是大小完全相同,配置也相差不大的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro,而这两款手机,可能也是最适合大部分用户的选择。
「旧」造型下的新设计
对于一些老用户来说,单是 iPhone 12 的外形设计,就足以成为他们升级换新的理由。2016 年发布的初代 iPhone SE 曾是直角边框 iPhone 的「绝唱」,五年后这一设计终于重回 iPhone 旗舰机。
随着工艺升级,iPhone 12 的「旧」造型下藏着新设计:正面屏幕玻璃升级为「超瓷晶面板」以提升防摔耐磨度,整个面板不再像 iPhone 5 时期那样高于边框,而是和边框完全齐平,这样边框可以给屏幕更多防护,也在一定程度上解决了「割手」的问题。
边框和背面玻璃的材质和去年类似,iPhone 12 采用了铝金属边框和光滑玻璃背板,iPhone 12 Pro 则是不锈钢边框和磨砂玻璃背板。从弧面变成直角边框后,沾染在 iPhone 12 Pro 不锈钢边框上的指纹变得比上一代明显,iPhone 12 的磨砂边框倒是不用担心这个问题,但它光滑的背板玻璃同样是个「指纹收集器」,如果让我选择,我更希望能把两者结合一下。
和前代产品相比,两款手机都更加轻薄,变化最大的当数 iPhone 12,重量轻了 32g,升级为 OLED 显示屏之后也摆脱了粗边框,iPhone 12 Pro 重量变化不大,但在机身尺寸几乎不变的情况下将屏幕尺寸从 5.8 英寸升级到了和 iPhone 12 一样的 6.1 英寸。两款手机屏幕的主要区别是 iPhone 12 的最大亮度为 625 尼特,iPhone 12 Pro 的最大亮度为 800 尼特。
最大亮度主要体现在户外阳光等强光环境下,因为 iPhone 12 的最高亮度和 iPhone 11 一样,所以如果你之前在使用 iPhone 11 时没有遇到过强光下看不清屏幕的情况,可以不必太在意这个数值,在观看 HDR 视频时两款手机的最大亮度都可以达到 1200 尼特。
由于两款新 iPhone 都采用了和之前不一样的 2532×1170 分辨率,苹果使用了新的逻辑分辨率,在实际使用中的体验就是,你可能觉得有的 app 界面看起来被拉大了,某些 app 还有元素错位的情况,这就是因为 app 还没有适配新的分辨率,大家只需等待升级即可,包括一些用户用 iPhone 12 玩游戏时遇到的卡顿或发热问题,如果在旧机型上没遇到相同问题,那么很大概率是因为游戏还没有针对新机型做适配工作。
信号变好了,比 5G 更重要
除了新设计,还有一个可能会让老用户想要升级 iPhone 12 的理由:信号变好了。这种「变好」甚至不需要通过严谨测试,是你在日常使用中就能明显感觉到的变化。
之前几代 iPhone 的用户多少应该都遇到过走进电梯手机没信号,出电梯之后要走很久才能恢复,或是在地铁里频繁断线的情况,这些问题很多都和 iPhone 重新寻找、连接基站的速度有关。拿到 iPhone 12 后我们在以前经常遇到问题的几个地点做了测试,用 iPhone 12 在地铁里刷抖音、微博或者看视频,需要缓冲加载的次数明显减少,出电梯后基本上也能立刻恢复信号。
今年 4 款 iPhone 12 全部支持 5G 网络,苹果为此重新设计了手机的天线系统,并且和包括中国移动、联通、电信在内的全球多家运营商合作,以确保 iPhone 的 5G 网络质量。
由于目前 5G 网络仍在建设中,各地的网络覆盖情况差别比较大,根据在上海测试中国联通 5G 的情况来看,我们办理了 1Gbps 的顶速 5G 套餐,在南京东路、外滩、徐家汇等人口密集地区的室内、室外实际测速大概为 400-500Mbps,只有一些标有「5G 体验厅」的联通营业厅附近测速时,才能达到 700-800Mbps 的速率。同时在上海地铁和部分商场内暂时也没有 5G 信号覆盖,会自动回退至 4G 网络。考虑到目前国内 5G 套餐资费整体偏高(我们办理的 5G 套餐月租 199 元),在没有特殊需求的情况下,还是建议大家继续使用现有的 4G 套餐,等待更为合适的时机,而且在支持 5G 的 iPhone 12 上使用 4G 套餐,网速也会比你在旧款 iPhone 上快很多。
「5G 体验厅」附近测速
在此前 介绍 5G 套餐的文章 中我们曾经提到 4G 卡在 5G 手机上使用网速也会变快,这次我们也尝试把一张没有开通 5G 套餐的联通卡放在 iPhone 12 Pro 中使用,实际效果甚至比我们想象的要好。在 5G 信号覆盖区域内,这台装了 4G 套餐的手机依然会显示 5G 标志,而且测速过程中一度超过了 300Mbps 的 4G 理论峰值,比同样使用联通 4G 套餐的 iPhone 11 Pro Max 快了三倍。
iPhone 12 Pro(5G 套餐)、iPhone 12(4G 套餐)、iPhone 11(4G 套餐)
根据联通官方的解释,在 5G 网络覆盖的区域,即使使用 4G 套餐,手机也会优先连接 5G 基站,只是速度会被限制在 4G 理论峰值 300Mbps,5G 网络并发量大,目前连接 5G 基站的设备也比 4G 要少,所以 4G 套餐使用 5G 手机后也能体验到久违的极速 4G 速度。
为了平衡网速和功耗,iPhone 12 在系统设置中提供了网络切换的选项,默认的「自动 5G」会在系统认为需要高网速时启用 5G,如果想让你的 4G 套餐体验高网速,使用「自动 5G」即可,选择「4G」iPhone 则会连接 4G 基站,实测网速会慢不少。
至于 5G 带来的续航方面问题,我日常使用 iPhone 12 Pro 搭配 4G 套餐开启「自动 5G」,并没有感受到明显的续航下降。相比之下用电比较多的,反倒是相机 app。
相机:硬件提升不大,算法变化不小
单看硬件参数的话,iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的后置镜头相比去年来说变化不大,超广角、长焦镜头的参数没变,只有主摄广角镜头光圈从 ?/1.8 提升到 ?/1.6 并改用七镜式镜头。但是当你拿起新 iPhone 随便拍几张照片,你都能明显地感觉到不同。
作为一个摄影水平欠佳的人,我很庆幸不用去放大照片对比各处细节就能让大家看出 iPhone 12 在摄影上的新变化,同时我也相信这些一眼就能看出来的变化在普通用户日常使用中更为有用。如果对摄影研究比较多,你会像往年一样在网站上看到一篇 iPhone 12 影像报告,相信可以在那篇文章中看到关于 iPhone 12 影像能力的更多细节(和更好看的样张)。
在硬件变化不大的情况下改变成像素质,算法的变化功不可没,今年苹果再次升级了照片的 HDR 算法,来到 Smart HDR 3,去年刚刚推出的深度融合(Deep Fusion)技术也日趋完善。虽然苹果官网不会显示照片是否启动了 Deep Fusion,但是通过第三方软件 Metapho 我们可以查看到这一信息,之前在使用 iPhone 11 Pro Max 拍照时,启动深度融合功能的照片不是很多,经常在拍到动物、人像和一些布料材质时才能看到,而今年的 iPhone 12 Pro 几乎每张照片都能看到应用了 Deep Fusion。即使不用 app 查看信息,也会发现马路上的细纹、建筑上的纹理这些细节都很清晰。
在调色风格上 iPhone 12 和 iPhone 11 Pro Max 也不太相同,可以看到 iPhone 12 Pro 拍摄到的天空要比 iPhone 11 Pro Max 要蓝,而 iPhone 11 Pro Max 的照片更接近我们当时实际看到的情况。
不只是在照片上看到图片处理的结果,如果你在拍照后立刻从相机 app 中打开刚刚拍摄的照片你甚至可以看到图片处理的过程,这是以往 iPhone 上很少遇到的情况,这也侧面说明目前 iPhone 摄影处理的计算量可能比之前大很多。目前看来苹果在摄影性能优化上还有一些进步的空间,除了图片处理的速度,我之前提到的功耗也是一方面,我曾尝试在一个下午的时间用 iPhone 只拍照,拍摄 100 多张照片后一台满电 iPhone 12 的电量就只剩下了 10%。
去年推出的「夜间模式」让 iPhone 在暗光条件下也能拍照,但当时只有广角镜头可以使用夜间模式,长焦镜头下还可以通过广角镜头拍摄照片后裁切来弥补,但超广角镜头到了晚上就几乎没法使用了,今年苹果终于将夜间模式带到了包括前置摄像头在内的所有 iPhone 镜头上。
除了两侧的几盏路灯没有其它光源,可以看到没有夜间模式的 iPhone 11 Pro Max 超广角拍摄的照片基本上一片漆黑看不到细节。而支持夜间模式的 iPhone 12 Pro 超广角镜头拍摄的照片不但亮度更高,而且也可以看到路面的地砖和两侧树的部分细节。
超广角镜头的夜间模式是一种从不可用到可用的变化,而且是 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 用户都用到的功能,利用超广角的构图让我们可以拍到很多以往无法用 iPhone 拍摄的夜景照片。
之前出现在 iPad Pro 2020 上的 LiDAR 激光雷达这次也被苹果带到了 iPhone 12 Pro 上,比起使用频次比较低的 AR 功能,在暗光条件下辅助相机对焦可能更加实用,在暗光条件下测试人像模式,iPhone 11 Pro Max 即使触发了人像模式也可以看到最终照片中的噪点很多,人物边缘识别也有问题,而 iPhone 12 Pro 则可以轻松激活人像模式,而且照片中人物边缘识别,包括眼镜、耳朵和头发的部分都很准确,噪点控制也明显比 iPhone 11 Pro Max 要好。
虽然大家希望 LiDAR 可以为摄影提供更多辅助,但目前根据苹果的介绍以及实际使用来看,它只有在暗光条件下才会参与拍照辅助,也只有广角镜头的人像模式才能获得最好的夜间人像效果。
如果你之前很少在晚上用 iPhone 拍摄照片,拿到 iPhone 12 之后想要多去体验一下拍夜景,可能会发现一个你之前没注意到的问题,就是大家通常所说的「鬼影」,这些现实中不存在却出现在照片上的小亮点,是因为有强光直射入镜头造成的,晚上街边的路灯,马路上的车灯都会造成这一现象,「鬼影」这一物理现象是无法彻底杜绝的,其它的手机和相机也会遇到这个问题,一般来说都是通过移动角度去规避。iPhone 12 的「鬼影」问题并没有比 iPhone 11 更严重,但也没有明显的改善。
视频方面 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 还支持拍摄杜比视界视频,作为 HDR 视频的一种格式,杜比视界的视频可以记录比普通视频更多的色彩和亮度信息,不仅能让视频颜色更加艳丽丰富,在明暗对比的场景下,杜比视界的视频也可以同时展现明暗处的更多细节。
能够用手机拍摄 HDR 视频是一件好事,一般用户虽然没有拍摄视频的专业经验,但是外出旅游遇到水族馆、登山等色彩、光线丰富场景时,拍摄 HDR 视频的效果肯定要比普通视频好一些。目前的难度主要集中在后期的处理和分享上,目前手机端支持剪辑 HDR 视频的 app 还不多,除了可以在官方相册 app 里做简单编辑,同样来自官方,近期更新的免费软件 imovie 和可立拍(Clips)也都支持剪辑导出 HDR 视频,其他第三方 app 只能看厂商有没有意愿做适配。
而在视频平台方面,我们尝试将 iPhone 12 Pro 拍摄的 4K/30fps 杜比视界视频以普通用户身份上传到常见视频网站,目前可以播放 4K HDR 视频的网站有 YouTube 和 bilibili,星球视频支持 4K 但没有 HDR,爱奇异、优酷和腾讯则只能播放 1080P 非 HDR 视频。
iPhone 默认设置开启拍摄 HDR 视频,可以在「系统设置 - 相机 - 录制视频」中关闭。如果你只是担心 HDR 视频占用过多的存储空间,根据我们的测试,相同时长相同场景下,开启和关闭 HDR 录制的视频容量相差并不大。
MagSafe:无线充电之外的可能性
和 LiDAR 一样被看作面向未来的还有 MagSafe,它被认为是苹果去掉 Lightning 数据接口,实现零接口 iPhone 的信号。MagSafe 这一名字承接了已经消失在 MacBook 上的经典磁吸充电器,而 iPhone 上的 MagSafe 也确实继承了这两项功能:磁吸和充电,苹果在 iPhone 12 中重新设计了背部无线充电部分,加入了磁铁和 NFC 芯片,磁铁用来吸附对齐 MagSafe 配件,NFC 芯片则用来验证配件是否通过了 MagSafe 标准。
搭配官方推出的 MagSafe 无线充电板使用,充电时可以快速吸附对齐,NFC 芯片通过安全识别后,即可启用 15W 无线充电功率。这款 MagSafe 充电板需要搭配 USB-C 接口充电头使用,之前 YouTube 博主测试多款充电头搭配 MagSafe 充电板,得出了只有使用官方 20W USB-C 充电头才能达到 15W 无线充电功率,这一点在更多媒体的实验中被证实并非如此,我们自己也用 JSAUX 的 20W 快充头做了测试,连接 MagSafe 是可以达到 15W 充电功率的。
但是想要让无线充电速度长时间维持在 15W 却很难,出于保护目的,当无线充电时温度上升设备会自动下调充电速度,在测试过程中我们发现维持在 15W 功率的时间并不算长。
基于现在的测试情况,大家提到的边充边玩只能说是一个不错的思路,尤其是横握时不会有 Lightning 充电线碍手,但并不是一个很好的方式,因为无线充电本身就会发热,发热又会降低充电功率,如果你一边充电一边用手机做发热功率比较大的事情,整个充电速度就会进一步下降。
苹果在无线充电上一向谨慎,今年 MagSafe 虽把无线充电功率提升了一倍,但在目前的手机市场上也算不上快。然而苹果大费周章在手机内为 MagSafe 装了这么多零件,想要解决的应该不仅仅是无线充电问题,若真像大家的预测所言,把 MagSafe 作为取消 Lightning 接口的信号,Lightning 接口目前的作用也不只充电一项。根据苹果发布会上的介绍,以及最近曝出的 Made for MagSafe 标志,第三方厂商适配 MagSafe 后,磁吸 + 无线充电 + NFC 芯片可以拓展出充电以外的使用场景。不仅是可以获得更便宜的无线充电配件,也可以研发出其它配件,至于能发挥出多大的潜力,还要等待苹果和第三方厂商一起努力。
看得到「未来十年」的影子,也有立刻受益的变化
苹果在 2020 年发布的几款产品,上面有很多设计和功能都被大家看作「未来十年的布局」,可是十年后的功能我可以在十年后购买的苹果产品上体验,而 2020 年的 iPhone 12 不仅有十年后的影子,也有很多我在此时此刻就能受益的新功能。
由于 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 除了摄像头之外的大部分硬件相同,所以我们文章里面的体验并没有将两款手机分开讲,但两款手机毕竟还是有价格差异,所以在最后购买建议的部分我们分开谈一谈两款手机。
iPhone 12
一直和 iPhone 12 Pro 放在一起,让大家忘记了它其实是升级最大的机型之一,和去年相同定位的 iPhone 11 相比,它的屏幕从 LCD 升级为 OLED,告别了粗边框,重量还轻了 32g。比 iPhone 12 Pro 少了长焦镜头、LiDAR 激光雷达和 4K/60fps 杜比视界,不是摄影爱好者的话影响也不大。身边的家人和朋友找我询问该买哪款 iPhone 时,我首先推荐的都会是 iPhone 12。
iPhone 12 Pro
在发布会之前我就确定要买 iPhone 12 Pro 了,虽然拍照水平不好但我还是很喜欢手机摄影,所以三摄对我来说是必需,再加上用了一年 iPhone 11 Pro Max 让我觉得手机太大很多时候还是有点不方便,所以决定购买兼顾大小和三摄的 iPhone 12 Pro,结果今年两款 Pro 用了不同的影像系统。
在体验 iPhone 12 Pro 的这段时间,我也发现影像系统是唯一让我在两款 Pro 之间纠结的原因,iPhone 12 Pro 的大小、手感各方面我都挺满意,新推出的蓝色我也很喜欢,摄影功能和我的 iPhone 11 Pro Max 相比也能看出明显的变化,如果你不是在等 Max 的更好的相机或更大的屏幕,iPhone 12 Pro,可以直接买了。
责任编辑:pj
  • OLED
  • iPhone
  • 5G
    5G
    利用5G升级汽车信号管理,为未来做好准备
    5G的引入颠覆了汽车行业。5G 汽车凭借其惊人的速度、更好的连接性和更低的延迟,将会改变汽车的工作方式。5G 的采用将使汽车变得更安全、更高效。5G 在联网汽车中的未来涉及内部和外部天
    的头像 发表于 11-14 16:29 287次阅读
    利用<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>升级</b>汽车<b class='flag-5'>信号</b>管理,为未来做好准备
    苹果加速自研芯片进程,iPhone SE 4将首发自研5G基带
    苹果正在积极推进自研芯片计划,以降低对高通、博通等外部供应商的依赖。据最新报道,苹果即将推出的新款平价机型iPhone SE 4,将成为其自研5G基带芯片的首秀。这款机型预计将于今年12月进入量产
    的头像 发表于 11-04 14:20 518次阅读
    5G新通话技术取得新进展
    在探讨5G新通话这一话题时,我们需首先明确其背景与重要性。自2022年4月国内运营商正式推出以来,5G新通话作为传统语音通话的升级版,迅速吸引了公众的目光,并引起了社会的广泛关注。它基
    的头像 发表于 10-12 16:02 606次阅读
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    5G网络。 如果设置NR网络夜里会无服务 搜不到信号。 怎么设置优先切换5G 网络?怎么设置定时重启功能?
    发表于 06-04 06:25
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险.
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险随着移动通信技术的飞速发展,4G5G网络已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在某些特定场合,如考试、会议或保
    发表于 05-20 09:01
    什么是5.5G?5.5G5G的区别
    5.5G,又称5G-A(5G-Advanced),被视为5G走向6G的中间过渡阶段。该协议针对5G
    的头像 发表于 05-14 14:10 2248次阅读
    深圳特信屏蔽器|4G5G信号屏蔽器厂家:如何挑选行业佼佼者.
    深圳特信屏蔽器|4G5G信号屏蔽器厂家:如何挑选行业佼佼者随着通信技术的飞速发展,4G5G网络已经渗透到我们生活的方方面面。然而,在某些特定场合,如考场、会议室或保密场所,为了防止信
    发表于 05-13 09:01
    5G手机信号放大器:告别信号盲区,解决信号覆盖
    深圳特信电子|5G手机信号放大器:告别信号盲区,解决信号覆盖
    的头像 发表于 05-08 09:02 1352次阅读
    5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    深圳特信屏蔽器|5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    的头像 发表于 05-07 09:05 1305次阅读
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    指挥车通信升级5G图传系统的应用与效果
    在现代通信技术的快速发展背景下,指挥车通信的升级显得尤为重要。讯维5G图传系统以其高效、稳定、实时的特性,成为指挥车通信升级的理想选择。本文将探讨讯维
    的头像 发表于 03-07 15:35 710次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    ,美格智能正在配合多个运营商和厂商进行测试,加速RedCap商用终端上市 ,对5G RedCap技术融入千行百业具有重要意义。 罗德与施瓦茨产品与系统部高级总监金海良表示:“看到RedCap模组的测试
    发表于 02-27 11:31
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
