重点
●用于GF 12LP+解决方案的DesignWare IP核产品组合包括USB4、PCIe 5.0、Die-to-Die HBI以及112G USR/XSR、112G Ethernet、DDR5、LPDDR5、MIPI、OTP NVM等
●新思科技与GF的长期合作,成功实现了DesignWare IP核从180nm到12nm的开发,并可应用于广泛领域
新思科技(Synopsys)近日宣布与GLOBALFOUNDRIES(GF)开展合作,开发用于GF 12LP+ FinFET解决方案的广泛DesignWare IP核产品组合,该IP核产品组合包括USB4/3.2/DPTX/3.0/2.0、PCIe 5.0/4.0/2.1、Die-to-Die HBI、112G USR/XSR、112G Ethernet、DDR5/4、LPDDR5/4/4X、MIPI M-PHY以及模拟到数字转换器和一次性可编程(OTP)非易失性存储器(NVM)IP核。经优化的DesignWare IP核可满足GF 12LP+解决方案中云计算和AI芯片对高带宽内存吞吐量和高性能连接的需求。此次合作是两家公司长期成功合作中的又一重要里程碑。
作为GF最先进的FinFET解决方案,12LP+以GF成熟的14nm/12LP平台为基础。该平台现已成功出货超过一百万片晶圆。相较于12LP,12LP+的性能得到了提升:SoC水平逻辑性能提高了20%并且逻辑晶片尺寸方面改进了10%。
“我们的12LP+解决方案经专门设计,集性能、功率和面积的出色表现于一体,可满足高性能计算、云计算和边缘AI加速器、存储的特定需求。通过与领先的IP核提供商新思科技合作,共同开发可用于GF12LP +解决方案的一系列高质量DesignWare IP核,为我们的共同客户提供更大的差异化优势和更高的价值,同时在最大程度上降低他们的开发成本并加快产品上市时间。借助Die-to-Die IP核,我们可以为那些转向小芯片架构并寻求更低产品成本和更高配置灵活性的客户提供支持。”
——Mark Ireland
生态系统和设计解决方案副总裁 GF
“作为值得信赖的IP核提供商,新思科技将继续加强与GF这样的重要晶片代工厂合作,以提供融合最新工艺技术的高品质DesignWare IP核,让开发者可以获益于性能、功率和尺寸方面的改进。数十年来,我们与GF开展长期合作,为开发者提供了包括12LP+解决方案在内的基于GF技术的业内最广泛IP核组合,协助其集成包括快速增长的高性能计算、云计算和边缘AI加速器以及存储等应用市场所需的最新一代IP核。”
——John Koeter
责任编辑:xj
原文标题:用于GF 12LP+解决方案的DesignWare IP核产品组合来啦!
文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IP核
4文章
345浏览量
52100 -
GF
19浏览量
28934 -
DesignWare
10浏览量
10458
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Atmel Flash微控制器产品组合:性能与应用的深度解析
Atmel Crypto产品组合:全方位系统安全解决方案
新思科技首届Converge大会隆重举行
高通推出全新AI原生Wi-Fi8产品组合
Wolfspeed发布新一代TOLT顶部散热封装产品组合
格罗方德收购新思科技处理器IP产品组合
新思科技旗下Ansys仿真和分析解决方案产品组合已通过台积公司认证
MVG重磅推出全新 StarLab 产品组合
新思科技将开发广泛DesignWare IP核产品组合
