都是 5G 套餐,为什么速率不一样?
lhl545545 来源:爱范儿 作者:爱范儿 2020-11-03 15:46 次阅读
随着 iPhone 12 推出,5G 终于补全了最后一块「系统真空地带」。
总体来讲,大家是期待 5G 的,更快的速率,更低的延迟,好处多多,潜力无限。这对经历过 2G-3G-4G 时代的用户来讲,无需多费口舌。
但 5G 手机套餐在推出之初,也有很多不足之处。例如,5G 手机套餐费用较 4G 有明显上涨,高速网络暂时也找不到颠覆性的应用场景,实际延迟稳定数据理论上无法突破真光纤物理极限等。
中国电信目前主力推荐的最便宜 5G 套餐也需 129 元
总结一句话,东西好是好,目前缺点也很多。因此用户希望在费用和体验之间找到一个平衡,不少人仍处于观望纠结阶段,不知道从哪里下手。
目前各大运营商推出的 5G 手机套餐,哪一个才更加适合你呢?作为首家全面深入细致整理 5G 手机套餐的媒体,爱范儿希望能帮到你。
1.本文仅对比广东省中国移动、中国联通、中国电信三大运营商官网上主力推荐的套餐,且仅对比原价,不对比新用户首年优惠价
2.运营商一般会给予营业厅一定权限,营业厅可能有相同价格不同套餐、相同套餐不同价格的情况,本文不做对比,欢迎大家在评论区补充
3.欢迎大家在评论区晒出自己觉得不错的 5G 套餐
5G 手机套餐挑花眼
经过一年多的预热以及 5G 基站的铺设,5G 手机套餐终于迎来了爆发潮,从 128 元到几百元不等的套餐都有。
整体看,三大运营商提供的同价位套餐流量基本是一样的,每月百元以内预算想用 5G 暂时是不可能的事(即使 129 元套餐新用户首年优惠价也需要 103 元),可以这么说,5G 是月通讯资费百元以上用户的专属「游乐场」。
对普通人而言,月资费相同的情况下,选运营商其实比选套餐更重要 —— 在不同城市或不同的生活范围内,不同运营商的基站覆盖情况可能不一样,极端情况下甚至有明显的差距,花一样的钱,当然选信号更好的那个。
都是 5G 套餐,速率可能不一样
别看都是 5G 套餐,都主打高速率,但实际上不同的套餐 5G 速率可能不一样。
如果仔细查看套餐内容,我们就会发现三大运营商低于 198 元的 5G 套餐,大多都标注为「5G 优享服务」,而 198 元以上的 5G 套餐都标注为「5G 极速服务」,例如中国联通官网就在 5G 套餐页面的网络服务说明里解释:5G 极速服务,(指的是)在网络繁忙地区较 5G 优享服务客户提供更为优先接入的服务保障。
目前部分运营商的 5G 服务共有三种:5G 基础服务、5G 优享服务和 5G 极速服务。
不同 5G 服务下行网络峰值差距可达到 3 倍以上,以后看手机测评的时候,我们可以留意一下,评测文中的 5G 速率究竟是什么 5G 服务或套餐状态下测得的。
当你换了 5G 手机 + 5G 卡,却发现 5G 网络速率不如宣传那么快,可以先看看是不是 5G 手机套餐的原因。
还有,即使是 5G 极速服务,也仅保证「最优」接入,如果遇到网络繁忙的时候,不代表 100% 可以接入 5G 服务,就像 4G 时代部分特殊情况下只能使用 3G 一样。
我们猜测,这可能是由于 5G 基站仍处于建设中,难以支撑大规模用户同时高速使用,运营商才不得已做了一定限制,希望 5G 建设好以后能做到「一碗水端平」。
这件事某种意义上也算是一种进步,4G 时代不少无限流量套餐用户怀疑自己的手机卡网络被限速,猜来猜去终究没有一个官方说法,而 5G 时代至少把网络速率的限制提前写在了明面上。
比起套餐本身,副卡和宽带更重要
从 5G 手机套餐看,三大运营商似乎保持了高度一致的默契,看不出有什么直接竞争,致使不少用户吐槽 5G 套餐太贵。要知道在 4G 时代,三家运营商资费一降再降,打得「头破血流」,5G 套餐就有点「安静得奇怪」了。
真正的玄机藏在副卡和家庭套餐里。
副卡可能摊薄人均 5G 的月资费成本。
几乎每一个 5G 手机套餐都可以办理副卡,用来摊平人均月资费。简单理解,副卡就是和主卡共用一个套餐的手机卡,如果主卡和副卡的总使用量没有超过套餐限额,副卡仅需支付 10 元/月的副卡费。
以中国联通 129 元的 5G 套餐为例,可以申办 2 张副卡,10 元/月/张,加上主卡一共就是 3 张手机卡,3 张卡共用 30G 流量和 500 分钟通话,总费用 129 + 10 + 10 = 149 元,人均费用约 50 元,比较适合一家人使用。
中国联通的 5G 套餐可以办理两张副卡。
还有,不少定价超过 198 元的 5G 套餐,打出了家庭套餐或融合套餐的概念,一个套餐可以开设最多 5 张卡,送光纤宽带和送机顶盒等等。
例如中国电信 299 元的 5G 融合套餐,可以申办 1 张主卡 + 4 张副卡,共享 100GB 流量和 1500 分钟通话,送 1000Mpbs 宽带和 1 个高清机顶盒,可以解决一家人的手机通讯、电视和宽带需求,人均约 60 元。而在广州单开 1000Mpbs 电信宽带,每年需要 6900 元,明显融合套餐划算得多。
5G 融合套餐送 1000Mbps 宽带。
单装宽带费用较贵。
三大运营商的竞争正体现在这里:有的运营商一个 5G 套餐只能开 2 张副卡,竞争力不及一个套餐能开 4 张副卡的运营商,有的运营商在部分地区宽带体验不佳,有的运营商没什么拿得出手的资源可送等等。
现阶段的 5G,实用吗?
爱范儿最近测评了一系列 5G 手机,从实际情况看,5G 套餐确实能极大提升网络速率,但目前我们最常使用的和 5G 相关的 app 是 Speedtest(一个较权威的手机测速 app),除此之外,暂时难找到真正的 5G app,几乎所有日常使用的 app 在 4G 下也能很好运行。
不少人调侃,现在唯一的 5G app 就是 Speedtest.
而且在部分 5G 手机上,我们也发现了一些问题。最明显的是打开 5G 后,手机会主动搜索 5G 信号,在 5G 信号不够好的地方,手机会在 5G 和 4G 信号间反复跳跃,或多或少降低了手机续航时间,我们推测可能是因为目前 5G 基站覆盖还不够的原因。
有意思的是,我们发现把 4G 卡插到 5G 手机里,蜂窝网络速率也会有明显的提升,所以有点疑惑,5G 的关键到底在于手机还是手机套餐?
网友把 4G 卡插入 5G 手机荣耀 V30 Pro 测得的网速,比 4G 有明显提升
5G 的「坑」要注意,换不换看情况
5G 标志。
有一点要格外注意,目前运营商都作了限制,老用户只能「低改高」,不能「高改低」,套餐资费变贵或者 4G 升 5G 可以,变便宜或者改回 4G 是不行的,除非换新卡号或走极其麻烦的程序。
而现在每个人的手机号都绑定了大量银行卡和 app,换绑手机号是一件非常麻烦的事,运营商这么做也是在赌用户不敢轻易换号。
目前要不要换 5G 套餐,我们觉得还是要看个人或者家庭的需求,也要重点考虑当地 5G 基站的铺设情况。如果你是 4G 低资费不限流量套餐,或者之前申办了 6 元/月的互联网合作套餐,建议观望一下。
如果你对更高的网络速率有特别急迫的要求,可以选择一个合适的 5G 套餐尝试,当然,有所得,必有所失,资费上升和手机续航下降等问题都有可能出现。
责任编辑:pj
  • iPhone
  • 中国电信
  • 5G
    5G
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
    发表于 12-27 10:45
    5G的204B接口DA芯片,DA芯片的输入时钟大小和输入数据的速率是怎么的关系?
    假设我用5G的204B接口DA芯片,DA芯片的输入时钟大小和输入数据的速率是怎么的关系
    发表于 12-18 07:43
    ADS1247模拟SPI读取寄存器数据,读取的数据每次都不一样,为什么?
    ADS1247模拟SPI 读取寄存器数据,读取的数据每次都不一样。比对过时序,程序没有问题。示波器抓取的波形显示命令已经发出,试了好几块板子都是这样。 PS:START 引脚已经拉高
    发表于 12-13 08:44
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    电荷放大电路的带宽 和IV转换电路带宽计算方法不一样吗?
    ,带宽会非常小,但实际中,电荷放大电路对输入的陡峭脉冲还是可以完美响应,这与带宽非常小矛盾。 电荷放大电路的带宽 和IV转换电路带宽计算方法不一样吗?
    发表于 09-03 07:07
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    设计的无源带通滤波器,不同频率的信号会产生不一样的相位偏移, 导致输出信号失真怎么解决?
    1MHz的相位滞后, 5MHz的相位正好, 20MHz的相位超前,这样导致最终的输出信号会因为相位偏移不一样产生失真的问题。 也就是说虽然在通频带内信号无衰减通过, 但是不同频率的信号 会产生不一样
    发表于 08-14 08:31
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 384次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    MCU冷复位和热复位有什么不一样
    求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
    发表于 02-02 15:52
