很多客户在led透明屏与led格栅屏之前很难做出选择,不知道在自己的项目中应该用哪款产品,这主要是对两款产品的特点不是很了解的情况下,这里巨彩源小编对两款产品的相同和不同点进行相应的比较,看完之后您就不会再有这些困扰了。
led透明屏与led格栅屏的区别?
两者相同点:
1设计原理一样:
led格栅屏也叫做led灯条屏他与透明led显示屏一样都是在传统led显示屏的基础上采用了镂空设计,将冗余的部分去掉,提供产品通透率,使得安装这两款显示屏的位置透光率更高。
2安装位置有交集:
两者都是安装有玻璃幕墙的位置,主要目的是利用两者高通透率的特性,不影响室内采光,这主要是因为传统的户外led显示屏的不通透性,使得室内光线压抑,不利于室内工作人员的身体健康,早在2015年欧洲部分国家就已经出台相关政策不准许再安装没有通透性的户外led显示屏。
两者的不同点:
1采用灯珠不同:led灯条屏一般制作面积比较大,所以点间距也相对比较大的,点密度比较少,但是使用在户外环境下有需要高亮产品,所以一般会采用直插灯珠来制作,以保证屏体的高亮特性。而led透明屏是室内安装户外观看,点密度一般比较大,点间距比较小,精密度更高,所以一般是采用SMD灯珠制作。
2安装环境不同:led灯条屏都是安装在屏体外面,而透明led显示屏则是安装在室内环境。
3防水等级不同:led灯条屏因为要安装在纯户外环境下,所以延续了户外led显示屏高防的等级特性,一般防护等级需要达到IP65;而led透明屏因为是安装在室内环境,反而对防护等级要求不高,一般是在IP34,除非是在使用玻璃栈道的位置,那么必须进行纳米防护提高防护等级。
4重量不同:led灯条屏因为要提供防护等级,所以要采用灌胶防水工艺,这样就会增加灯条本身的重量,因灯条本身重量重,所以必须采用冷轧钢板或是压铸铝来制作箱体,这样就会导致整屏的重量更重,一般是单平方重量在20KG左右,而led透明屏并不存在此工艺,灯条会做到更薄,有的深圳采用无边框设计,屏体更轻,重量可以轻到12KG/平方米,甚至可以更轻。
中润光电是专注高端创意LED显示屏,可以为客户提供此两种产品,以满足不同客户的需求,但是led透明屏大有反超led灯条屏成为更加火爆的产品。
led透明屏与led格栅屏的区别?
LED透明屏优势:
超高透明度
像素最高时的透明度可高达75%-95%,10米视线外几乎看不到屏体。
易于组装和调试
可以直接双手把模组迅速轻松的固定在支架上,也可以定制安装。
轻便,易于运输
包括所有结构和电源,每平米的重量只有12kg,只及传统屏的一半重量,超轻的重量运输起来非常方便并节省成本。
高亮度,耗能低
使用定制高亮度高光效LED芯片,屏幕亮度5000cd㎡情况下最大功耗只有800W。LED耗能不仅低于投影和LCD显示屏,而且在屏幕的高亮度可以保证在白天日照的情况下仍然清晰可见。
维护方便:
寿命长,只需要更换灯条,无需换掉整个模组。使用户外标准封装LED灯,抗紫外线
LED格栅屏优势:
重量轻,风荷载小
重量轻是由于屏体网格,这使得LED显示屏能够透风,因此它的风荷载能力极强。
高效能低功耗
真正的节能来自:高亮度、高光效的LED灯,高转换效率的电源。
高度集成
高度集成(内置电源与接收卡,每单元可独立工作;电源与信号一线接插),
IP67高防护等级
IP67的概念是浸泡防水,即产品整体浸泡,IP65的面防护与之相比,可谓维度上的差距。
易安装、方便维护
无钢结构安装,无需空调,可前安装,也可后安装。
LED格栅屏是一种以灯条组成格栅状的LED屏,也叫LED灯条屏。主要应用于户外墙体,玻璃幕墙,建筑顶部等领域。LED格栅屏突破常规LED显示屏对楼体、墙面诸多限制,使工程变得灵活,更有选择。
LED格栅屏使用寿命在2-3年之间,是灯饰类的LED显示产品,一般用在室内较多,因为它的通透率达30-60%,整体功耗也相对较低,采用自然通风散热,但是相对温升高,对安装环境要求严格,优点是控制箱和安装结构一体化设计,安装空间较小。
LED透明屏使用寿命上大大超过了LED格栅屏,寿命高达5万小时,通常使用在建筑媒体和互动传媒场景中,功耗非常低,节能效果优越,此透明LED玻璃极薄,只有普通玻璃的厚度,安装便捷,通透率99%,透光率≥80%,而且无需散热以及耐候性强,具有防水防撞击的优势。
责任编辑人:CC
led
237文章
22622浏览量
647497 -
透明屏幕
2文章
37浏览量
13185
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/F7/wKgZomRmRpaAeTg4AADypTPGD-8423.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/B2/wKgaomRmZ4qAGDzYAADWeBRIb6k935.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
