基于不同车辆类型的车辆中不同的电压电源板网可能性
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2020-11-03 17:35 次阅读
随着自动驾驶功能以及舒适性、便利性和信息娱乐功能需求的不断增长,汽车内对电能的需求日益增长。当今汽车具有越来越多的传感器、执行器以及读取传感器并控制执行器的电子控制模块(ECU)。与此同时,对混合动力和电动汽车的需求不断增长使得能效成为重要的设计目标。毕竟,提高效率会增加车辆的行驶距离。
为提高电源效率,汽车设计工程师正在汽车中实现高压电源板网。使用较高电压的电源板网不仅有助于减轻车辆整体重量(例如,通过减少线束重量减重),而且还无需进行电压电平转换,因为较高的电压可直接为执行器供电
尽管看似使用单个高压电源板网是最好的选择,但实际上,不同执行器和ECU的功率要求不断变化,这促使汽车系统设计人员在车辆中安装两到三个电压电源板网。
本文中,我们将讨论汽车设计师在下一代汽车架构中考虑的电压电源板网。我们还将为您提供产品系列和资源,帮您解决与不同电源板网相关的各类技术挑战。
图1所示为基于不同车辆类型的车辆中不同的电压电源板网可能性。
图1:车辆电压电源板网
使用12V电源板网为控制模块供电
根据国际标准化组织(ISO)7637-2和ISO 16750-2标准的规定,传统的12 V电源板网具有宽电压范围。尽管基于内燃机的汽车,这些要求不太可能改变,但在混合动力和电动汽车中使用12 V电压可能会导致最大电压降低,尤其是如果12 V总线没有交流发电机(也就是说,如果12V电源板网所需的所有电源都来自用于从高压降压到12V的高效DC/DC转换器)这种情况下,可使用低输入电压稳压器在ECU中实现电源管理解决方案。
设计师可灵活地解决由12V电源电源板网络供电的控制模块中的各类技术挑战。这些控制模块具有一系列符合汽车标准的产品,如电源管理、放大器收发器电机驱动和智能电源开关
应对48V电源板网中的挑战
48V电源板网通常用于为需要更高功率的负载供电。由48 V供电的特定负载取决于车辆类型。无论模块类型如何,连接到48 V电源板网的控制模块都将需要高效、高功率密度且能够承受ISO 21780中规定的工作电压要求的电源管理器件。如果ECU也连接到12V电源板网上,则模块也需要功能隔离。具有功能安全性的高效多相48V栅极驱动器可驱动诸如皮带起动发电机或HVAC交流压缩机模块等48V执行器。对功能安全性的需求推动了对诸如负载电流感测的其他诊断电路的需求。在48V电池管理系统中,部署48V电源电源板网还需要高效、精确的充电状态和健康状态管理。
为提高效率、增强功率密度并在48 V电源板网系统中实现功能安全,设计人员可使用降压稳压器、三相栅极驱动器和电池管理系统以及广泛的电流和电压感应放大器产品组合。
最大化高压电源板网
电动汽车的电池系统会产生更高的电压。诸如牵引逆变器和HVAC交流压缩机模块等高功率负载直接由高压电源板网供电。这意味着用于驱动这些高压负载的功率级需要承受高工作电压,且需要高共模瞬变抗扰度(CMTI)。此外,实现紧凑型解决方案需要高功率密度的栅极驱动器和功率级。使用多个电源板网还需在控制模块内的低压域和高压域之间进行隔离,以确保正常运行。高压的使用可能要求设计不仅满足电气安全要求,而且要满足功能安全要求。后者的要求有必要实现诊断功能,从而在这些系统中产生额外电流、电压和温度感测解决方案。此外,还需要具有精确充电状态和健康状态管理并保持更佳的电池均匀性的高效高压电池管理系统。
高压栅极驱动、电池管理系统、电源和信号隔离器和高速运算放大器是广泛的产品组合,设计人员可使用这些产品优化并应对高压控制中的效率、功率密度、功能安全性和可靠性挑战模块。
从低电压到高电压的设计
汽车设计工程师可从多类模拟嵌入式半导体器件中进行选择,以用于12V、48V和高压电源板网。这些产品可灵活地设计具有高效ECU的车辆体系结构,并有助于实现功率密度、可靠性和功能安全性设计目标。
责任编辑:lq
  • 传感器
  • 电压电源
原文标题:芯驱动,行致远|当电压电源板网遇上汽车电气化,是机遇还是挑战?
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    车辆电子档案系统
    在高阶自动驾驶场景和MaaS(Mobility as a Service)业务,自动驾驶车辆的状态直接关系到整体运营的安全和效率。因此,拥有一套多维度预测、分析车辆指标的电子档案系统显得尤为重要
    的头像 发表于 01-10 11:52 745次阅读
    <b class='flag-5'>车辆</b>电子档案系统
    海信液晶4903电源板电路图
    海信液晶4903电源板电路图
    发表于 01-05 09:17 0次下载
    海信RSAG7. 820. 5023电源板的LED背光灯电路
    的头像 发表于 12-18 12:21 627次阅读
    海信RSAG7. 820. 5023<b class='flag-5'>电源板</b><b class='flag-5'>中</b>的LED背光灯电路
    如何实现Profinet转Modbus485关的高效车辆集成?
    疆智能Profinet转Modbus485网关在车辆集成应用具有明显的优势,它不仅促进了不同系统之间的信息交互,提高了整体通信效率,而且为车辆的安全和可维护
    的头像 发表于 11-27 11:01 153次阅读
    如何实现Profinet转Modbus485<b class='flag-5'>网</b>关的高效<b class='flag-5'>车辆</b>集成?
    安泰功率放大器在轨道车辆振动压电俘能结构的应用
    研究方向:研究轨道车辆振动压电宽频响应俘能结构的动力学问题,建立工型压电悬臂梁的模态频率模型,通过实验对轨道车辆振动压电宽频响应俘能结构进行
    的头像 发表于 11-04 11:58 141次阅读
    安泰功率放大器在轨道<b class='flag-5'>车辆</b>振动<b class='flag-5'>压电</b>俘能结构<b class='flag-5'>中</b>的应用
    连接器在高性能车辆系统的作用
    随着交通运输领域将高性能车辆技术集成到各种类型车辆,并过渡到电动汽车,传统的分散式电气系统架构正在达到其极限。高级信息娱乐、安全系统、自动驾驶和
    的头像 发表于 10-18 17:26 304次阅读
    连接器在高性能<b class='flag-5'>车辆</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的作用
    AI如何对产品设计带来更多的可能性
    AI(人工智能)对产品设计带来了广泛而深远的可能性,这些可能性主要体现在以下几个方面 1.创新设计的激发 创意生成:AI能够学习和模仿人类设计师的创作过程,通过深度学习等技术生成全新的、独特
    的头像 发表于 10-15 11:29 299次阅读
    通过实时盲区检测提高车辆安全
    车载汽车安全系统通过检测驾驶员盲区是否存在相邻车辆,并警告驾驶员可能发生的事故来防止发生车祸。驾驶员可以使用此信息来安全地变道。在本文中,我们将讨论盲区检测技术。
    的头像 发表于 08-30 16:39 1289次阅读
    通过实时盲区检测提高<b class='flag-5'>车辆</b>安全<b class='flag-5'>性</b>
    压电源电压不稳应该怎么办
    压电源是保证电子设备正常工作的重要设备,其主要功能是将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程,稳压电源
    的头像 发表于 08-29 10:36 1217次阅读
    直流稳压电源滤波电路应选用哪种类型
    在直流稳压电源,滤波电路的主要作用是去除整流后的直流电压的交流成分,即纹波。纹波的存在会影响电子设备的性能和寿命,因此,选择合适的滤波电路对于提高直流稳
    的头像 发表于 08-29 10:25 1177次阅读
    液晶电视反复烧坏电源板怎么回事
    液晶电视反复烧坏电源板的问题可能涉及到多个方面,包括电源板本身的质量问题、电源适配器问题、电路设计问题、外部环境因素等。 一、电源板质量问题
    的头像 发表于 08-26 18:04 1443次阅读
    维修电源板时串个灯泡有什么用
    在维修电源板时,串接一个灯泡具有多重作用,主要体现在以下几个方面: 1. 保护电源和电路 防止短路损坏 :当电源板存在短路故障时,串接的灯泡可以起到限流的作用,防止过大的电流通过故障点,从而保护
    的头像 发表于 08-15 16:26 2319次阅读
    电源板的整流桥分大小型号吗
    电源板的整流桥确实存在大小型号之分。整流桥是电源板的一个重要组成部分,它的作用是将交流电转换为直流电。整流桥的型号主要取决于其承载的电流和电压大小,以及其结构和材料等因素。 整流桥的
    的头像 发表于 07-24 10:48 1033次阅读
    如何采用分区架构提升车辆的简易
      各种车辆功能推陈出新,传统的域架构 (Domain Architecture)也面临挑战。本文将介绍交通运输行业如何采用分区架构 (Zonal Architecture)来提升车辆的简易、效率
    的头像 发表于 07-11 15:59 708次阅读
    车辆调度系统
    【铭迹创新】车辆调度系统分为隧道内和隧道外,隧道内应用UWB精确定位、RFID等技术,对隧道内施工车辆进行定位及区分行车道,综合应用红绿灯,LED屏幕、广播等技术对隧道内车辆进行有效的施工调度。并可
    的头像 发表于 05-31 15:59 596次阅读
    <b class='flag-5'>车辆</b>调度系统
