OpenCV中的图像的计算
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:云时之间 2020-11-03 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天我们一起学习的是OpenCV中的图像的计算,在图像计算中,分为像素级运算和代数运算这两大类,今天我们借助OpenCV中的函数一起来看看这些运算。
一:图像的像素级运算
像素级运算中非常常用的就是点运算,之前的文章中说过的让一张图片反转颜色其实就是点运算来实现的。点运算我们一般将其分为三大类:
线性点运算、非线性点运算、映射表点运算
点运算有以下的几个特点:
1:点运算针对图像中的每一个像素灰度,独立地进行灰度值的改变,换句话说,点运算实际上是一种在灰度程度上进行的变换,这是前提。
2:输出图像中每个像素点的灰度值,仅取决于相应输入像素点的值
3:点运算不改变图像内的空间关系
4:从像素到像素的操作
5:点运算可完全由灰度变换函数或灰度映射表确定
具体的例子可以参照之前的文章进行试验,这里不再赘述
二:代数运算
代数运算最常见的是加、减、乘、除这四类,整个代数运算对图片的要求挺高的,首先要尺寸大小相同,然后图片的体积不能太大,如果太大运算起来很费时间。
1. 加法
加法运算的计算公式如下:
C(x,y) = A(x,y) + B(x,y)
其实就是将A,B两张图片每个像素值相加得到一张新的图片,图像加法在图像合成方面用的比较广泛。假如我们将两个图像f(x,y)和h(x,y)进行以下处理:
g(x,y) = 0.5f(x,y) + 0.5h(x,y)
这样图像会得到类似二次曝光的效果
将这个公式进行推广:
g(x,y) = αf(x,y) + βh(x,y) 其中α+β= 1
然后合理的调节α,β的值,我们可以将两张图片进行合成,并且效果很不错
接下来我们使用OpenCV来进行一下操作:
在OpenCV中提供了一些图片进行试验:
找到你相应的安装OpenCV的路径,然后按照图片进行查找即可:
在这里我们选择其中的LinuxLogo和WindowsLogo进行运算,我们定义一个函数,按照以下调用即可:
结果如下:
2. 减法
C(x,y) = A(x,y) - B(x,y)
减法我们可以看做是加法的反例,减法主要用来去除不需要的叠加性图案
或者检测同一场景两幅图像之间的变化。
调用方法如下:
让我们看看结果:
3. 乘法
C(x,y) = A(x,y)×B(x,y) 乘法主要用在图像的局部显示,同时可以用二值蒙板图像与原图像做乘法,通常来说就是加滤镜。。。 OpenCV中乘除法的操作方法:
结果如下:
这里说一下为什么不写一下除法,因为每个像素点取值0-255,一相除以后没有多少数值了,所呈现出来的图像也没有什么有效信息,所以我们一般不怎么使用除法。
三:逻辑运算(求反、异或、或、与) 1)求反的定义 g(x,y) = R - f(x,y) R为f(x, y)的灰度级。 可以应用在: 获得一个图像的负像 获得一个子图像的补图像 2)异或运算的定义 g(x,y) = f(x,y) or h(x,y) 主要应用举例 获得相交子图像 3)与运算的定义 g(x,y) = f(x,y) and h(x,y) 主要应用 求两个子图像的相交子图 在OpenCV中的操作如下:
得到的结果如下:
四:尾巴 在上边的一些操作中,可以看到我基本没有写代码,直接调用OpenCV即可,如今的代码库多种多样,开源的数不胜数,可以说让我们进入了傻瓜编程阶段,并且在OpenCV中,越来越多的函数命名更加直接,极大地简化了我们的操作,我们可以有更多的精力放在算法优化上,而不是在写无穷无尽的程序。其实数字图像处理本身的算法理论很简单,但是一但实际操作起来,问题反而不少,各位希望可以多找几幅图像尝试一下,自己分析一下,相信会有更多的收获! 在中华文化里,鼠乃十二生肖之首,进入鼠年就代表着开始新一轮生肖纪年,也寓意着新的开端,给大家提前拜一个早年!奋斗创造历史,实干成就未来,希望和大家在新的一年里一起努力,共同成长,也感谢大家的支持!
责任编辑:xj
原文标题:【CV学习笔记】图像的计算
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 图像
  • 计算
  • CV
    CV
原文标题:【CV学习笔记】图像的计算
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】YOLO26 板端部署
    Type-C 供电; OpenCV 安装 OpenCV 是一个开源的计算机视觉库,广泛应用于图像处理、视频分析和机器学习等领域。 为了避免影响系统 Python,这里采用创建虚拟
    发表于 04-19 22:02
    OpenCV首次到访奥比光并展开深度交流
    1月15日,OpenCV创始人及核心团队首次到访奥比光,双方围绕3D视觉硬件与计算机视觉软件的协同创新,展开深度交流。
    的头像 发表于 01-21 15:51 547次阅读
    没有专利的opencv-python 版本
    所有 官方发布的 opencv-python 核心版本(无 contrib 扩展)都无专利风险——专利问题仅存在于 opencv-contrib-python 扩展模块的少数算法(如早期 SIFT
    发表于 12-13 12:37
    机器视觉双雄YOLO 和 OpenCV 到底有啥区别?别再傻傻分不清!
    如何在深圳市钡铼技术有限公司的AI边缘计算产品结合,实现真正的“视觉智能”。 一、前言:为什么总有人把YOLO和OpenCV搞混? 在AI视觉项目中,你可能听过这样的讨论:“要做人脸检测,我用
    的头像 发表于 10-14 16:00 1696次阅读
    机器视觉双雄YOLO 和 <b class='flag-5'>OpenCV</b> 到底有啥区别?别再傻傻分不清!
    零成本钢铁侠手套!树莓派+OpenCV 秒变手势遥控器!
    大家好,这是一个树莓派和OpenCV的连载专题。使用树莓派与OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统使用树莓派和OpenCV实现手部
    的头像 发表于 08-16 16:16 1551次阅读
    零成本钢铁侠手套!树莓派+<b class='flag-5'>OpenCV</b> 秒变手势遥控器!
    如何使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    的头像 发表于 08-14 17:45 2376次阅读
    如何使用树莓派与<b class='flag-5'>OpenCV</b>实现面部和运动追踪的云台系统?
    【GM-3568JHF开发板免费体验】OpenCV开发环境安装和计数程序开发
    、 Android 等系统上运行,并通过Python接口简化操作。 sudo apt install libopencv-dev python3-opencv 四、OpenCV图像识别测试 使用python3
    发表于 08-09 13:30
    ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板安装openCV4以及第三方库contrib
    在嵌入式应用开发领域,OpenCV凭借其丰富的功能成为开发者处理计算机视觉任务的首选工具。Buildroot为开发者提供了便捷的嵌入式系统构建环境,其默认集成的OpenCV版本为4.5.4。然而实际
    的头像 发表于 08-05 11:03 4709次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板<b class='flag-5'>中</b>安装<b class='flag-5'>openCV</b>4以及第三方库contrib
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】SDK编译、人脸检测、OpenCV测试
    -mobile-test ./opencv-mobile-test 生成 200x200 尺寸的 out.jpg 图像,即实现图片压缩。 该测试工程可结合物体识别模型,实现输入图像的尺寸调整,为之后的推理和处理等流程提供帮助
    发表于 07-11 13:48
    itop-3568开发板机器视觉opencv开发手册-图像绘制-画线
    demo11_line.py 然后向该文件添加以下内容: 第 1 行和第 2 行分别导入了 opencv 和 numpy 库; 第 3 行使用 zeros()函数创建一个 512x512 的黑色图片; 第 4 行使
    发表于 06-04 10:38
    基于LockAI视觉识别模块:C++使用图像的统计信息
    图像处理,统计信息可以帮助我们了解图像的特性,例如区域内的像素分布、颜色转换以及特定区域的分析。本文将介绍基于LockAI视觉识别模块如何提取兴趣区域(ROI)、转换颜色通道、计算
    发表于 05-08 10:31
    基于LockAI视觉识别模块:C++图像的基本运算
    图像处理,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍 基于LockAI视觉识别模块下OpenCV
    发表于 05-06 16:56
    图像处理,理解图像的基本操作是掌握计算机视觉技术的关键。本文章将介绍基于LockAI视觉识别模块下OpenCV
    的头像 发表于 05-06 16:20 821次阅读
    基于LockAI视觉识别模块:C++<b class='flag-5'>图像</b>的基本运算
    基于LockAI视觉识别模块:C++图像采集例程
    本文主要演示如何使用LockAI视觉识别模块进行视频流的读取,同时使用Edit模块进行图像传输。基础知识讲解1.1OpenCV简介OpenCV(OpenSourceComputerVisionLibra
    的头像 发表于 04-30 18:23 881次阅读
    基于LockAI视觉识别模块:C++<b class='flag-5'>图像</b>采集例程
    Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供丰富的图像处理和视频捕获功能。通过其VideoCapture类,开发者可以轻松调用摄像头设备并获取视频流。 1.2 VideoCapture
    发表于 04-30 10:52
