低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-11-03 17:58 次阅读
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,本文简要探讨在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。
如果驱动一个带有一定源电阻运算放大器,等效噪声输人则等于以下各项平方和的平方根:放大器的电压噪声;源电阻产生的电压;以及流过源阻抗的放大器电流噪声所产生的电压。 如果源电阻很小,则源电阻产生的噪声和放大器的电流噪声对总噪声的影响不大。这种情况下,输人端的噪声实际上只是运算放大器的电压噪声。 如果源电阻较大,源电阻的约翰逊噪声可能远高于运算放大器的电压噪声和由电流噪声产生的电压。但需要注意,由于约翰逊噪声仅随电阻的平方根而增长,而受电流噪声影响的噪声电压与输人阻抗成正比关系,因而对于输人阻抗值足够高的情况,放大器的电流噪声将成为主导。当放大器的电压和电流噪声足够高时,在任何输人电阻值情况下,约翰逊噪声都不会是主导。 如果某个放大器的噪声贡献相对于源电阻可以忽略不计,则可通过运算放大器的品质因数Rs, op来进行选择。这可以通过放大器的噪声指标来计算:
其中:
en表示折合到输人端的电压噪声
in表示折合到输人端的电流噪声
图1给出的是1 KHz下,多种ADI高压(最高44 V)运算放大器的电压噪声密度对与RS, OP关系的比较,1 kHz。斜线显示了与电阻相关的约翰逊噪声。
图1. ADI的放大器噪声坐标图
根据运算放大器数据手册中的数据,可以为某个选定频率制作类似的曲线图。例如,AD8599的折合到输人端的电压噪声约为1.07 nV/√Hz,折合到输人端的电流噪声为2.3 pA/√Hz(1 kHz)。其Rs,op值约为465 S2(1 kHz)。另外,需要注意以下几点:
与该器件相关的约翰逊噪声等效于约为69.6 Ω的源电阻 (见图1);
对于超过465 Ω的源电阻,放大器电流噪声产生的噪声电压会超过源电阻产生的噪声电压;放大器的电流噪声成为主要噪声源。
若欲使用该图(见图2),请执行第1至第4步。
通常情况下,源电阻是已知的(如传感器阻抗)。如果不知道电阻值,则根据周围的或前端的电路器件进行计算;
在约翰逊噪声线上确定给定源电阻的位置,如1 kΩ;
从第2步确定的点向坐标图右侧画一条水平线;
从第2步确定的点向左下方画一条直线线。斜率为,每下降10倍电压噪声则下降10倍电阻。
图2. 为低噪声设计选择运算放大器
位于线条右下方的放大器均为适用于目标设计的优质低噪声运算放大器,如图2阴影部分所示。
敲黑板!重点来了! 在针对低噪声设计评估放大器噪声性能时,应考虑所有潜在噪声源。 运算放大器的主要噪声贡献取决于源电阻,具体如下:
Rs > > Rs, op;折合到输人端的电流噪声占优势
Rs = Rs, op;放大器噪声可忽略;电阻噪声占优势
Rs <<Rs, op;折合到输人端的电压噪声占优势
概括而言,可通过以下方式减少或消除干扰信号:
良好的布线技术,以减少寄生效应
良好的接地技术,如数字接地和模拟接地的隔离
良好的屏蔽
对于电阻性噪声源,请遵循以下规则:
根据应用的需要来限制带宽
尽可能降低电阻值
使用低噪声电阻,如采用大金属薄片、线绕式和金属薄膜技术的电阻
尽可能减少电阻性噪声源的数量
责任编辑:lq
  • 放大器
  • 电阻
  • 低噪声
原文标题:【世说设计】如何为低噪声设计选择最佳放大器?方法要点在此
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS8661/2/4系列高压精密低噪声运算放大器简介
    继RS8651/2/4系列高压精密低噪声运算放大器成功推向市场,润石科技再次成功量产RS8661/2/4系列高压精密低噪声运算放大器
    的头像 发表于 08-26 17:25 423次阅读
    RS8661/2/4系列高压精密<b class='flag-5'>低噪声</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>简介
    低噪声放大器的工作原理和技术指标
    低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA)是一种在放大信号的同时尽量抑制自身和外部噪声的电子设备,广泛应用于无线通信、卫星通信、雷达、无线电视和手机等领域。下面将详细阐述
    的头像 发表于 08-16 17:09 1676次阅读
    求助,求推荐超低噪声跨阻放大器
    现需要为一个pd范围约在160-280uA的光电传感芯片选择一超低噪声跨阻放大器(最好增益可调,噪声nA及以下),OPA857的可测电流范围过小,寻求合适的选型推荐。如果可以,还希望
    发表于 07-31 07:57
    低噪声放大器的原理和参数是什么 前置微小信号放大器
    低噪声放大器是一种用于增加信号幅度的电路,主要用于无线通信、卫星通信、雷达、无线电视、手机等应用中,用于提高系统灵敏度和扩大接收范围。它的主要作用是在信号传输链路中起到放大弱信号的作用,同时尽可能
    的头像 发表于 07-19 11:50 608次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声放大器</b>的原理和参数是什么 前置微小信号<b class='flag-5'>放大器</b>
    可用于手持检测设备的低噪声轨运算放大器AiP8772
    的头像 发表于 07-15 10:12 644次阅读
    可用于手持检测设备的<b class='flag-5'>低噪声</b>轨<b class='flag-5'>到</b>轨运算<b class='flag-5'>放大器</b>AiP8772
    低噪声放大器和功率放大器的区别
    在电子通信和信号处理领域,放大器是不可或缺的电子元件。其中,低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)和功率放大器(Power Amplifier)作为两种常见的放大器
    的头像 发表于 05-31 18:14 6115次阅读
    什么是低噪声放大器?它有哪些分类?
    在现代电子通信和信号处理领域,信号的放大是一个至关重要的环节。然而,在放大信号的过程中,往往伴随着噪声的产生,这会影响信号的质量和系统的性能。为了解决这个问题,低噪声放大器(Low N
    的头像 发表于 05-31 18:08 4676次阅读
    低噪声放大器的工作原理和主要参数
    低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是一种用于增加信号幅度而又尽量减小噪声的电子设备。在现代通信、生物医学、天文学等领域中,低噪声放大器因其优异的性能而得到了广泛的应用。本文将对
    的头像 发表于 05-28 15:54 3040次阅读
    低噪声放大器与功率放大器的区别
    低噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA)是两种在无线通信和电子系统中扮演关键角色的放大器
    的头像 发表于 05-23 17:47 1038次阅读
    零漂移运算放大器是您设计的最佳选择吗?
    零漂移放大器具有所有运算放大器拓扑结构中最低的输入失调电压(Vos)和失调电压漂移。与同类最佳的精密低输入失调电压运算放大器相比,斩波器的失调漂移比传统激光和封装调整精密运算
    的头像 发表于 04-23 16:19 1492次阅读
    零漂移运算<b class='flag-5'>放大器</b>是您设计的<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>选择</b>吗?
    单边低噪声放大器设计方案
    在接收器应用中,信号链中的第一个放大器对整个系统的噪声性能起着主导作用。该放大器应表现出尽可能低的噪声系数,同时提供可接受的高功率增益。因此,该低噪
    的头像 发表于 02-25 10:17 868次阅读
    单边<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>设计方案
    低噪声放大器QFN封装简介
    ZRL1304LP3是一款低功耗低噪声放大器芯片,工作频率覆盖17~24GHz。该低噪声放大器可提供大于22.5dB的增益,带内噪声系数典型值为1.7dB,当Vd供+5V电压时可提供3.5dBm
    发表于 01-16 12:26 440次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声放大器</b>QFN封装简介
    如何降低低噪声放大器的工作电流
    要降低低噪声放大器的工作电流,可以采取以下几种方法
    的头像 发表于 01-05 18:13 670次阅读
    低噪声放大器和高功放的区别
    低噪声放大器和高功率放大器是两种不同类型的放大器,它们的主要区别在于其设计和应用方面
    的头像 发表于 01-05 18:12 825次阅读
    RF2373低噪声放大器/驱动放大器Qorvo
    Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
    发表于 12-28 14:32
