飞机、军用车辆和地面系统均依靠情报、信息和安全连接来为作战任务提供支持。为确保上述装备在极端温度和环境条件下能正常运行,设计时必须采用增强型技术。美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)近日宣布推出全新的VSC8540/41千兆位以太网PHY RMII/RGMII收发器,基于COTS器件升级而来,可用于航空电子设备和军事应用。
Microchip的千兆位以太网物理层(PHY)收发器基于其他行业广泛采用的COTS技术,采用军用级高可靠性(HiRel)塑料封装,能满足作战车辆、飞行员座舱航空电子设备,以及飞行通信系统等应用的各种要求。VSC8541RT以太网收发器解决方案具有精简千兆媒体独立接口(RGMII)和通用媒体独立接口(G.M.I.I.),还支持R.M.I.I和M.I.I.兆位接口。新款收发器能在-55至125摄氏度的温度范围内工作,且工作期间不受大气辐射影响。产品规范包括完整的晶圆与封装批次追溯性;测试、电气参数和故障覆盖率说明;资质报告及合规证书等。 Microchip的以太网物理层RMII/RGMII收发器基于COTS技术,允许系统设计人员先应用COTS器件,然后再转向军用级元件,从而大幅缩短开发时间和成本。 Microchip的RMII/RGMII收发器是为极端环境设计的最新的高可靠性解决方案,是对公司的航空航天、国防和航天产品的升级。新器件是对公司扩展级温度产品的补充。这些产品包括:
集成ADC/DAC、控制器局域网(CAN)和电机控制接口的8位AVR单片机
带内存保护机制和100 Mbit以太网连接的32位Arm单片机
高达200 Msps的独立16位ADC
在继续推出包括基于COTS技术在内的创新产品的同时,Microchip团队与系统制造商和集成商合作开展“淘汰”管理,从而支持客户尽量减少重新设计并延长产品的生命周期,最终降低系统总成本。
责任编辑:lq
收发器
10文章
3525浏览量
106481 -
microchip
52文章
1527浏览量
118004 -
COTS
23浏览量
10888
原文标题:【世说芯品】Microchip推出高可靠性、扩展级温度范围以太网PHY收发器,可用于航空航天和军事地面应用
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单芯片千兆以太网物理层收发器DM9119解析
AN4754-将Microchip桥接控制器与外部以太网PHY搭配使用
